查看: 58028|回復: 79
LCD12864中文液晶屏顯示(含仿真和程序)
仿真報錯的請看這里!!!
使用proteus中12864液晶再也不用擔心沒有字庫了?
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-59193-1.html
  1. /* ***************************************************** */
  2. // QQ交流 :1181826414
  3. /* ***************************************************** */
  4. // 工  程   : 51單片機開發板
  5. // 文件名   : LCD12864.c
  6. // 處理器   : STC89C52RC
  7. // 編譯環境 : Keil4 C51
  8. // 系統時鐘 : 11.0592MHZ
  9. // 版    本        : V1.0
  10. // 生成日期        : 2017-09-20
  11. // 修改日期        :
  12. // 簡單描述 : 本文件是帶字庫LCD12864顯示程序
  13. /* ***************************************************** */
  14. #include <reg52.h>
  15. #define uint unsigned int
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define Lcd_Bus P0 //數據總線
  18. /* ***************************************************** */
  19. // 位定義
  20. /* ***************************************************** */
  21. sbit RS=P2^4;     //數據/命令選擇端(H/L)
  22. sbit RW=P2^5;    //數/寫選擇端(H/L)
  23. sbit E=P2^6;     //使能信號
  24. /* ***************************************************** */
  25. // 函數名稱:DelayMS()
  26. // 函數功能:延時毫秒數(ValMS)
  27. // 入口參數:無
  28. // 出口參數:無
  29. /* ***************************************************** */
  30. void DelayMS(uint ValMS)
  31. {
  32.         uint uiVal,ujVal;
  33.         for(uiVal = 0; uiVal < ValMS; uiVal++)
  34.                 for(ujVal = 0; ujVal < 121; ujVal++);
  35. }
  36. /* ***************************************************** */
  37. // 函數名稱hk_busy()
  38. // 函數功能:檢測狀態標志位(判斷是忙/閑)
  39. // 入口參數:無
  40. // 出口參數:無
  41. /* ***************************************************** */
  42. void chk_busy()
  43. {
  44.           Lcd_Bus=0x00;
  45.     RS=0;
  46.     RW=1;
  47.     E=1;
  48.           DelayMS(1);
  49.     while(Lcd_Bus & 0x80);   // 若LCD忙,停止到這里,否則走起
  50.     E=0;                // 之后將EN初始化為低電平
  51. }
  52. /* ***************************************************** */
  53. // 函數名稱rite_com()
  54. // 函數功能:LCD寫指令
  55. // 入口參數:指令(cmdcode)
  56. // 出口參數:無
  57. /* ***************************************************** */
  58. void write_com(unsigned char cmdcode)
  59. {
  60.         chk_busy();     //忙檢查
  61.         RS=0;
  62.         RW=0;      //RS=0,RW=0;表示MCU寫指令到暫存器IR
  63.         E=1;
  64.         Lcd_Bus=cmdcode;   //Lcd_Bus=P0;
  65.         E=0;      //E由高到低變化配合W進行寫指令或寫數據
  66. }
  67. /* ***************************************************** */
  68. // 函數名稱rite_data()
  69. // 函數功能:LCD寫數據
  70. // 入口參數:數據(Dispdata)
  71. // 出口參數:無
  72. /* ***************************************************** */
  73. void write_data(unsigned char Dispdata)
  74. {
  75.   chk_busy();     //忙檢查
  76.         RS=1;
  77.         RW=0;      //RS=1;RW=0;表示MCU寫數據到暫存器IR
  78.         E=1;
  79.         Lcd_Bus=Dispdata;  //Lcd_Bus=P0;
  80.         E=0;      //E由高到低變化配合W進行寫指令或寫數據
  81. }
  82. /* ***************************************************** */
  83. // 函數名稱:lcm_init()
  84. // 函數功能:LCD初始化
  85. // 入口參數:無
  86. // 出口參數:無
  87. /* ***************************************************** */
  88. void lcm_init()
  89. {
  90.    write_com(0x30);    //選擇8bit數據流 0X30=0011,0000
  91.          DelayMS(10);
  92.    write_com(0x0C);    //開顯示(無游標,不反白)
  93.          DelayMS(10);
  94.    write_com(0x01);    //清除顯示,并且設定地址指針為00H
  95.          DelayMS(10);
  96. }
  97. //============================================================//寫數據或指令(被調用層)
  98. void lcm_w_test(bit i,unsigned char word)
  99. {
  100.    if(i == 0)   //根據i的狀態區分指令或數據
  101.          {
  102.       write_com(word);//寫數據或指令(0,指令)
  103.    }
  104.    else
  105.         {
  106.    write_data(word);//寫指令或數據(1,數據)
  107.   }
  108. }
  109. //-----------------------------------------------------------//清屏函數
  110. void lcm_clr(void){
  111.    lcm_w_test(0,0x01);
  112. }
  113. //===========================================================//向LCM發送一個字符串,長度64字符之內(被調用層),
  114. void lcm_w_word(unsigned char *s)
  115. {
  116.     while(*s>0)  //*s指針
  117.          {
  118.       write_data(*s);//用指針顯示數據地址
  119.       s++;      //自加顯示下一個數據地址
  120.     }
  121. }
  122. void welcome(void)        //初始化開機顯示
  123. {
  124.     lcm_w_test(0,0x81);   //寫指令和地址
  125.     lcm_w_word ("空山新雨后,"); //寫顯示數據
  126.     lcm_w_test(0,0x91);
  127. ……………………
  128. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
字庫LCD12864液晶.zip (297.99 KB, 下載次數: 1752)
參與人數 5黑幣 +81 收起 理由
stkh + 8 很給力!
莫子棟 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
chef + 10 贊一個!
almsy + 8 很給力!
收藏收藏34 分享淘帖 頂14 踩
ID:44037 發表于 2017-10-24 20:58 | 只看該作者
謝謝分享   學習一下
ID:259837 發表于 2017-12-10 18:56 | 只看該作者
不錯,學習了
ID:333436 發表于 2018-7-19 07:52 來自觸屏版 | 只看該作者
學習一下
ID:4294 發表于 2018-7-30 06:05 | 只看該作者
好資料,學習了,謝謝
ID:355325 發表于 2018-7-30 10:22 | 只看該作者
不錯哦
ID:385852 發表于 2018-8-17 10:47 | 只看該作者
正需要的東西,非常感謝
ID:382800 發表于 2018-9-1 16:28 | 只看該作者
為什么液晶左上方顯示了幾串數字,程序中并沒有寫這個。
ID:393260 發表于 2018-9-27 08:00 來自觸屏版 | 只看該作者
也就51黑的代碼能放心用
ID:403645 發表于 2018-9-28 16:48 | 只看該作者
為啥能直接顯示漢字,帶字庫的應該用兩個字節,不帶字庫的應該取模啊,看不太懂
ID:403645 發表于 2018-9-28 16:49 | 只看該作者
為什么可以直接顯示漢字,帶字庫的應該用兩個字節啊,不帶字庫取模,這個看不太懂
ID:307643 發表于 2018-9-28 17:06 | 只看該作者
有用的
ID:411156 發表于 2018-10-17 15:50 | 只看該作者
正在用,正好學習一下
ID:185258 發表于 2018-10-17 17:42 | 只看該作者
學習來了
ID:214223 發表于 2018-10-24 11:22 | 只看該作者
謝謝分享
ID:321559 發表于 2018-10-25 23:24 | 只看該作者
下來后 lcd12864.dll的大小不對啊
ID:321559 發表于 2018-10-25 23:29 | 只看該作者
運行后不對……
ID:391361 發表于 2018-11-1 10:16 | 只看該作者
謝謝分享。學習學習
ID:298195 發表于 2018-11-20 22:31 | 只看該作者
已下載學習,謝謝樓主分享
ID:393698 發表于 2018-11-22 12:16 來自觸屏版 | 只看該作者
這個可以啊
ID:427657 發表于 2018-11-30 09:44 | 只看該作者
謝謝分享   學習一下
ID:437661 發表于 2018-12-2 14:32 | 只看該作者
學習學習
ID:451217 發表于 2018-12-22 13:45 | 只看該作者
學習學習啦
ID:449525 發表于 2018-12-24 15:40 | 只看該作者
其實這個屏幕,排線太多了,而且價格比較貴,現在好多用定制的lcd屏幕,網上參考的代碼真的少,不過樓主剛剛學習還是可以的啊。贊一個
ID:417092 發表于 2018-12-25 11:00 | 只看該作者
我的軟件里,為什么找不到這個屏呀。
ID:473027 發表于 2019-1-26 10:18 | 只看該作者
畢業設計要用到這個中文屏,得好好學習一下
ID:285175 發表于 2019-1-27 16:09 | 只看該作者
我居然看懂了
ID:67085 發表于 2019-1-30 18:01 | 只看該作者
很贊!
ID:404374 發表于 2019-2-27 16:45 | 只看該作者
為什么仿真什么都沒有,難受
ID:482449 發表于 2019-3-1 15:13 | 只看該作者
為什么我用你的HEX燒寫就能顯示,我自己改顯示的中文就顯示不了
ID:404981 發表于 2019-4-5 15:59 | 只看該作者
我想問一下樓主的protues是什么版本的?謝謝
ID:404981 發表于 2019-4-8 17:05 | 只看該作者
感謝樓主的分享,我發現我的protuel直接復制這個器件無法正常工作
ID:504391 發表于 2019-4-14 20:10 | 只看該作者
很好用 我最愛
ID:512152 發表于 2019-4-15 11:49 | 只看該作者
下載看看怎么樣
ID:318492 發表于 2019-4-15 17:26 | 只看該作者
感謝感謝
