查看: 2790|回復: 7
定時器1實驗 請大神幫忙指點哪里錯了 菜鳥在此拜謝
ID:233997 發表于 2017-9-20 23:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                              定時器1實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管最后一位間隔一秒循環顯示0-F。使用單片機內部定時器可以實現準確延時。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include <reg52.h>                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
void smgplay();
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
    TH1=(65535-50000)/256;
        TL1=(65535-50000)%256;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        Timer1Init();  //定時器1初始化
        while(1);
void time1() interrupt 1
uchar num1;
Timer1Init();
if(num1==20)
num1=0;
num1++;
smgplay();
void smgplay()
uchar num;
for(num=0;num<16;num++)
num=0;
num++;
P0=smgduan[num];
ID:164602 發表于 2017-9-21 08:54 | 顯示全部樓層
你程序中的問題我已經修改,在我的板子HC6800-ES-V2.0上可以正常顯示了。你對比一下,找找自己的問題。
*                              定時器1實驗        *
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar num1=0;
uchar num=0;
void smgplay();
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
P0=0x00;
        while(1);
void time1() interrupt 3
num1++;
if(num1==20)
smgplay();
num1=0;
void smgplay()
P0=smgduan[num];
num++;
if (num==16)
num=0;
ID:234279 發表于 2017-9-21 08:59 | 顯示全部樓層
num=0;
num++;
P0=smgduan[num];
這個是什么東西,死循環啊,一直在里面出不來了
ID:232280 發表于 2017-9-21 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先smg是死循環,num會一直小于16,其次主函數里沒有放smg函數,那這個函數不會運行,還有你中斷函數里放初始化函數做甚
ID:233997 發表于 2017-9-21 21:19 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-9-21 08:54
非常感謝,您讓我學到很多。對num與num1之間的邏輯關系似懂非懂,不知是否可以指點一下,在下愚鈍。
在我理解的基礎上稍微修改了一下,這樣是否也可以
如下:
*                              定時器1實驗        *
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar num1=0;
uchar num=0;
void smgplay();
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        P0=0x00;
        while(1);
                num1++;
if(num1==20)
smgplay();
num1=0;
void smgplay()
P0=smgduan[num];
ID:233997 發表于 2017-9-21 21:20 | 顯示全部樓層
非常感謝指點
我理解只是皮毛做了修改
void smgplay()
P0=smgduan[num];
ID:233997 發表于 2017-9-21 21:21 | 顯示全部樓層
GOD丿小男孩 發表于 2017-9-21 14:30
首先smg是死循環,num會一直小于16,其次主函數里沒有放smg函數,那這個函數不會運行,還有你中斷函數里放 ...
非常感謝您的指點
ID:234814 發表于 2017-9-22 10:06 | 顯示全部樓層
void smgplay()
uchar num;
num=0;
num++;
P0=smgduan[num];
這段程序是一個死循環;
單片機的中斷服務函數應盡量剪短,不必要的函數不要放在中斷中;
例如,你在中斷里面進行了數碼管顯示調用;建議主函數中進行數碼管顯示調用。
