查看: 2367|回復: 4
關于矩陣鍵盤的問題,請教各位大佬
ID:209101 發表于 2017-9-20 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做一個項目,用到矩陣鍵盤,本以為這是整個項目中最簡單的,結果沒想到是一個BUG,請問如何判斷按鍵按了幾次,比如,按下S1進入設置界面,輸入1234,再按下S1,設置成功并保存,再按下S1退出設置界面。我試過給一個變量a,按一次+1,然后用if判斷,結果不可行,各位大佬遇過這問題嗎?有沒有好一點的思路,跪拜各位大佬!!!
ID:213173 發表于 2017-9-21 06:35 | 只看該作者
unsigned char key_scan()//4*4矩陣鍵盤掃描函數
        //略
void key_service()                //按鍵服務程序
        static unsigned char  count=0;//計數變量
        key=key_scan();                //讀取鍵值
        switch(key)
                case 0xee:                 //設置鍵鍵值
                        count++;
                        switch(count)
                                case 1:
                                //任務1
                                break;
                                case 2:
                                //任務2
                                break;
                                case 3:
                                //任務3
                                count=0;
                                break;
                key=0;                        //執行完任務清0
                break;
                case 0xde:
                //任務
                key=0;                        //執行完任務清0
                break;
                case 0x77:
                //任務
                key=0;                        //執行完任務清0
                break;
                default:
                break;
ID:235082 發表于 2017-9-23 13:58 | 只看該作者
設置一個標志變量,為0時且有鍵按下,致1并執行內容;為1時不執行;當所有鍵彈起重新致0
ID:235170 發表于 2017-9-23 21:16 | 只看該作者
估計問題是出在按鍵的掃描和識別上
ID:111634 發表于 2017-9-24 12:50 | 只看該作者
你錯啦!應該是先理解才有好思路,而不是先有好思路,不要舍本求末。
