查看: 6359|回復: 1
基于51單片機設計無線接收模塊設計過程小記
ID:234498 發表于 2017-9-20 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 害羞是種謙虛 于 2017-9-24 21:52 編輯
現在0920: 第一次接觸單片機,連一本書還沒看完,直接臨危受命需要設計一個小車的遙控器。  目前狀態: 完全懵逼
  待續。。 希望能夠借此帖記錄自己成長過程
0920-0923  日后整理:
    得到一個設計思路:
    整體分為:硬件電路部分和軟件程序部分
            研究對象是: 無線射頻發射和接收
                         信號的處理與采集
                         數據電路的設計
                         硬件的電路設計
                         軟件的程序編寫
    硬件電路部分: 單片機—— 接受人的指令、輸出信號,
                   傳到射頻芯片上,發射時鐘信號,
                   到這就沒想明白
   又想到學長的要求:
    遙控器的要求是:
         兩個按鈕 —— 控制啟動 控制停止
          按下啟動按鈕 一直接觸 則始終發送數據  (這樣費電啊,  就要變化 邊沿變化)
                 —— 單片機按鈕一直按下 —— 一直發送數據 —— 控制某某轉動
           再按一下 按鈕彈開,單片機按鈕也松開 則停止發送控制數據
             按下制動按鈕 則始終發送制動命令
      無線發射信號:
          單片機1 想啟動車——按下遙控器按鈕——按下單片機按鈕 —— 這個能怎樣?
        單片機按鈕是什么意思?
         兩個開關
   無線射頻發射與接收:
      發射系統電路—— 信號的產生和接受都需要——發射電路——以產生載波,
                       發射模塊也不需要調整也能完成信號接收任務
   (編碼與解碼的能力)編碼電路生成信號,通過調制器增強信號頻率,通過發射天線,被控制目標接收
      接收系統電路——  接收電路、解碼電路、單片機電路、開關電路。
                        無線接收器經過接收機高頻部分的選擇和放大后,送到解調器進行解碼,解調出TTL電平信號
                        (解調器從載波上“卸”下指令信號,還需送到譯碼電路譯碼,對各種指令信號進行鑒別,
                             送到相應的執行放大電路。)
                        送至單片機進行處理,
                        單片機通過比較和識別接受來的無線遙控編碼,執行相應的遙控功能。
      ———— 以上功能實現過程均由無線接收模塊調試完成,即我們目前購買了AS01-ML01DP5,就無需考慮
               發射電路、調至器、接收電路、解調器、放大電路之類的,
      單片機控制—— 作用是提高系統的擴展性,適應各種控制環境
在發射器這邊需要做的就是: 對人的指令通過單片機輸出信號,單片機和無線收發模塊之間通過I/O口連接
                               —— 具體如何連接 需要確定單片機所連引腳 與 模塊電路板 的引腳,
                                    根據無線模塊的說明,來寫程序。
    在接收器這邊: 模塊直接把發射器的信號傳遞給接受的單片機,單片機收到什么樣的編碼信息,
                   按照定義規則,利用單片機輸出信號,實現對實體的控制功能。
                   —— 具體也是 1、 無線模塊與單片機之間如何連接的問題
                        2、單片機與控制實體之間如何連接問題
                  —— 更核心的就是3、 發射部分:指令與單片機的輸出信號的編程定義、
                                       接收部分:單片機輸出信號與所控實體的編程定義
   #解決問題1
        無線收發模塊 單片機之間通過電路連接—— 電路設計問題 來避免單片機對收發信號的干擾。
        編碼時可以采取某種方式 來增強的信號抗干擾能力 如多編一位等 0/1
        現在市面上的無線收發模塊,都已經進行了封裝設計,
          跟單片機直接通過異步串行口連接就可以,
        其無線工作方式由模塊內部的單片機控制。
        與用戶單片機的連接一般就只有電源和收、發等幾根線。
        連接原理:頻率與電平
          接線:
發送端:模塊發射端dataSTC12C5A60S2P1^1P0.0LED負極,LED正極接5V
接收端:數據dataSTC12C4052ADP3^4P3^7LED1負極 P1^7LED2負極 LED正極都接5V
電平定義:
file:///C:\Users\lenn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6EB.tmp.png
準備就緒:高電平6ms4ms低電平
邏輯0:高電平1ms,低電平1ms
邏輯1:高電平1ms,低電平2ms
現象:
發射端發射4個數字,0x930x940x950x96
接收端判斷4個數字,0x930x940x950x96
目前就是:
  程序的編寫 !!! —— 中斷與編程的章節
ID:851983 發表于 2021-7-29 11:55 | 顯示全部樓層
有后續嘛
