查看: 6807|回復: 7
IIC器件的地址不知道怎么辦,說說自己的經驗
ID:117433 發表于 2017-9-19 18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         我們都知道IIC設備在啟動信號以后就可以向IIC設備里寫一個字節,然后等待IIC設備把SDA拉低,因此可以根據這一點就可以知道IIC的地址是多少,淘寶上買的好多IIC的東西,告訴你的地址并不準確,比如我就遇到過買的PCF8574,   資料里顯示地址是0x27,可是怎么也不對,把A0,A1,A2都接地地址換成0X20還是不對,因此我就想到讓單片機來完成找地址的工作。單片機是STC的1T單片機,晶振11M,關鍵代碼是:
                        for(i=0;i<0xff;i++)
                                IICstart();
                                if(Write1Byte(i)==1)
                                        _itoa(i,string,16);//把整數轉變成字符串的函數
                                        UartPrintf(string);//串口發送字符串
itoa函數在下面,我從ZIGBEE的協議棧里拷貝的,很好用
* @fn      _itoa
* @brief   convert a 16bit number to ASCII
* @param   num -
*          buf -
*          radix -
* @return  void
void _itoa(uint16 num, uint8 *buf, uint8 radix)
  char c,i;
  uint8 *p, rst[5];
  p = rst;
  for ( i=0; i<5; i++,p++ )
    c = num % radix;  // Isolate a digit
    *p = c + (( c < 10 ) ? '0' : '7');  // Convert to Ascii
    num /= radix;
    if ( !num )
      break;
  for ( c=0 ; c<=i; c++ )
    *buf++ = *p--;  // Reverse character order
  *buf = '\0';
ID:60379 發表于 2017-9-19 20:32 | 顯示全部樓層
地址要簡單點,如果你認為資料的協議不對,你還能破協議嗎?都應該依芯片手冊為準,如果手冊不對就找器件廠家解決
ID:158375 發表于 2017-9-20 15:57 | 顯示全部樓層
難道不看技術資料?
搞技術還不知道 IIC 地址,回去賣冰棒好了
ID:117433 發表于 2017-9-21 11:09 | 顯示全部樓層
人家告訴你了地址了,可是你怎么也寫不進去,你懷疑地址不對,難道就不能用程序找一下地址了,好心把方法分享,卻被噴
ID:117433 發表于 2017-9-21 11:11 | 顯示全部樓層
找廠家你不覺得不如自己搞定的好,器件的地址本來就可以測試出來
ID:151348 發表于 2017-9-21 14:50 | 顯示全部樓層
PCF8574也分幾種,A0、A1、A2三個管腳懸空時,PCF8574 的器件地址為40h, PCF8574A 的器件地址為70h
ID:234820 發表于 2017-9-22 10:25 | 顯示全部樓層
IIc地址是可以配置的,還是把技術手冊看清楚吧
ID:1108858 發表于 2024-1-10 21:59 | 顯示全部樓層
IIc地址是可以配置的
