查看: 7237|回復(fù): 12
stm32實(shí)現(xiàn)按鍵功能 新手求助
  準(zhǔn)備做一個(gè)單片機(jī)通過指令控制,串口屏顯示。但是由于屏幕是非觸摸屏的  所以單獨(dú)加按鍵,那么問題來了 ,如何通過編寫程序  使得stm32實(shí)現(xiàn)按鍵功能
新手求助 謝謝
來自 2#
ID:234235 發(fā)表于 2017-9-19 22:57 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的方法,采用類似于51的查詢法嘍,采用位帶操作,直接讀取I/O口的高低電平,然后就可以確定此時(shí)的按鍵的狀態(tài)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
來自 3#
ID:219796 發(fā)表于 2017-9-20 01:56 來自觸屏版 | 只看該作者
外部中斷也不錯(cuò),加上消抖和按鍵抬起檢測(cè)就能很好實(shí)現(xiàn)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:157238 發(fā)表于 2017-9-19 20:50 | 只看該作者
我想你還是先看看書或者找視頻看看吧
ID:234272 發(fā)表于 2017-9-20 09:09 | 只看該作者
判斷外部中斷發(fā)生---讀取傳輸字符---清楚中斷標(biāo)志---發(fā)送讀取字符---顯示發(fā)送字符。
ID:234275 發(fā)表于 2017-9-20 09:20 | 只看該作者
)  使用GPIO_InitTypeDef定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體變量,以便下面用于存儲(chǔ)GPIO配置。
(2)  調(diào)用庫函數(shù) RCC_APB2PeriphClockCmd 來使能按鍵的 GPIO 端口時(shí)鐘,調(diào)用時(shí)我們使
用“|”操作同時(shí)配置兩個(gè)按鍵的時(shí)鐘。
(3)  向 GPIO初始化結(jié)構(gòu)體賦值,把引腳初始化成浮空輸入模式,其中的 GPIO_Pin使用宏
“KEYx_GPIO_PIN”來賦值,使函數(shù)的實(shí)現(xiàn)方便移植。由于引腳的默認(rèn)電平受按鍵電
路影響,所以設(shè)置成浮空輸入。
(4)  使用以上初始化結(jié)構(gòu)體的配置,調(diào)用 GPIO_Init函數(shù)向寄存器寫入?yún)?shù),完成 GPIO的
初始化,這里的 GPIO 端口使用“KEYx_GPIO_PORT”宏來賦值,也是為了程序移植
方便。
(5)  使用同樣的初始化結(jié)構(gòu)體,只修改控制的引腳和端口,初始化其它按鍵檢測(cè)時(shí)使用的
GPIO引腳。
ID:234283 發(fā)表于 2017-9-20 09:35 | 只看該作者
大家好,新人學(xué)習(xí)中
ID:233289 發(fā)表于 2017-9-20 10:06 | 只看該作者
給按鍵配置一個(gè)GPIO端口引腳,然后直接讀取引腳的高低電平進(jìn)行判斷
ID:234183 發(fā)表于 2017-9-20 11:50 | 只看該作者
掃描鍵盤也可以,會(huì)省一些IO資源。
ID:234838 發(fā)表于 2017-9-22 11:05 | 只看該作者
按鍵識(shí)別----GPIO口輸入功能
初始化:
編程思路:開時(shí)鐘 配置為輸入功能 上下拉 可配可不配
按鍵識(shí)別函數(shù):狀態(tài)機(jī)----配合定時(shí)器做會(huì)很靈敏
ID:234868 發(fā)表于 2017-9-22 13:34 | 只看該作者
查詢方式或者中斷方式都行
ID:234896 發(fā)表于 2017-9-22 15:07 | 只看該作者
簡(jiǎn)單的I/o口檢測(cè),查詢方式就可以了,輸出信號(hào)給屏顯示。
ID:225288 發(fā)表于 2017-9-22 16:26 | 只看該作者
讀取IO口上的引腳就可以了
