查看: 9031|回復: 50
這個程序是什么意思
ID:234177 發表于 2017-9-19 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序是什么意思
代碼的意思
代碼的意思
代碼的意思
代碼的意思
ID:234180 發表于 2017-9-19 18:20 | 顯示全部樓層
sbit是用來讓一個引腳有名字,以后用名字來代替此引腳
ID:234180 發表于 2017-9-19 18:22 | 顯示全部樓層
sbit 是給P1^0引腳一個名字LED0,以后可以直接用這個名字代替
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82765 發表于 2017-9-19 18:23 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:209584 發表于 2017-9-19 18:36 | 顯示全部樓層
這個都不知道的話先多看看書吧
ID:234171 發表于 2017-9-19 18:37 | 顯示全部樓層
就是點亮一盞燈嘍
ID:111634 發表于 2017-9-19 19:17 | 顯示全部樓層
先多看看書,先多看看書,打點基礎再提問吧!否則別人給你解釋你也不理解。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234207 發表于 2017-9-19 20:30 | 顯示全部樓層
sbit是注釋一個引腳 以后就可以以簡便的語句控制引腳
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234017 發表于 2017-9-19 20:31 | 顯示全部樓層
個人認為基礎最重要~~~
ID:157238 發表于 2017-9-19 20:41 | 顯示全部樓層
位定義處于P1^0引腳的LED 燈,在主函數中利用while(1)死循環使燈一直處于低電平一直亮。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:85241 發表于 2017-9-19 20:55 | 顯示全部樓層
就是定義一個管腳,然后點亮一盞燈,建議學點知識再提問,不然是很不負責任的
ID:234225 發表于 2017-9-19 21:36 | 顯示全部樓層
配置引腳 P1 0為 名稱叫做LED0 ,同時,這個引腳是有上拉電阻的,所以在程序中,LED0=0時,就能亮起,VCC——>電阻——>燈——>P1 0(相當于回GND,形成了一個回路)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229999 發表于 2017-9-19 21:53 | 顯示全部樓層
頭文件,主程序,判斷執行,,就這樣
ID:234235 發表于 2017-9-19 22:54 | 顯示全部樓層
//sbit 定義端口 ;
ID:227775 發表于 2017-9-20 00:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
點亮一盞燈
ID:234015 發表于 2017-9-20 08:38 | 顯示全部樓層
循環是一直成立的,燈泡可以一直亮。
ID:234267 發表于 2017-9-20 08:56 | 顯示全部樓層
將P1^0置為低電平
ID:234276 發表于 2017-9-20 09:23 | 顯示全部樓層
p1^0引腳定義為LED0,while控制燈亮。
ID:234275 發表于 2017-9-20 09:25 | 顯示全部樓層
程序的意思是讓CPU的P1口的0腳輸出低電平,使燈有電流流過并點亮燈。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234299 發表于 2017-9-20 10:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sbit定義引腳,led低電平點亮,while是個循環語句
ID:7485 發表于 2017-9-20 12:11 | 顯示全部樓層
先入門。
ID:234352 發表于 2017-9-20 13:49 | 顯示全部樓層
p1.0管腳,拉低,置低電平。
ID:234352 發表于 2017-9-20 13:50 | 顯示全部樓層
1.頭文件,定義了一些參數,開始不用管
ID:234378 發表于 2017-9-20 15:06 | 顯示全部樓層
將IO口P1^0的電平拉低,點亮led
ID:232956 發表于 2017-9-23 14:04 | 顯示全部樓層
用sbit定義P1^0管腳,然后P1^0就是那個led燈。主函數(void main)while中實現led燈的亮。led0=0,說明這個led燈是低電平發光的,燈會比較亮。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235097 發表于 2017-9-23 14:44 | 顯示全部樓層
定義LED燈,控制LED燈
ID:235111 發表于 2017-9-23 16:07 | 顯示全部樓層
買塊開發板,把程序下載進去,實際的看看現象!注意,程序要自己一個一個的敲進去
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:214608 發表于 2017-9-23 16:53 | 顯示全部樓層
將P1^0置為低電平,低電平亮
ID:235134 發表于 2017-9-23 17:16 | 顯示全部樓層
點亮一盞燈
ID:235051 發表于 2017-9-23 18:17 | 顯示全部樓層
這個也太基礎了  先了解一下C語言吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發表于 2017-9-24 09:03 | 顯示全部樓層
下面圖片供你參考下
ID:235264 發表于 2017-9-24 14:29 | 顯示全部樓層
首先要點亮一盞燈 ,LED就要有電壓差 才能產生電流,LED=0是給他一個低電平,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234347 發表于 2017-9-24 16:33 | 顯示全部樓層
論壇首頁有教程,先看看教程,把基礎打好,再來研究就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234347 發表于 2017-9-24 16:34 | 顯示全部樓層
論壇首頁有教程,先看看教程再來研究這個
ID:235242 發表于 2017-9-24 16:47 | 顯示全部樓層
讓LED0連接的那個口一直為低電平。
ID:235317 發表于 2017-9-24 17:52 | 顯示全部樓層
直接點亮一盞燈啊
ID:235401 發表于 2017-9-25 08:27 | 顯示全部樓層
意思是控制某個IO口一直為低電平,程序不夠完美,沒加注釋。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234932 發表于 2017-9-25 11:40 | 顯示全部樓層
程序的意思就是用低電平0來去驅動二極管陰極
ID:142450 發表于 2017-9-27 21:14 | 顯示全部樓層
看視屏就可以啊
ID:236278 發表于 2017-9-28 11:16 | 顯示全部樓層
你的問題有問題……這個問題好難……
