查看: 2420|回復: 5
51單片機串口通訊疑問
以上我寫的一個想要實現在串口助手中發送任意字符(1和非1)來實現返回兩句話的程序,但是發現怎么改都不行,感覺就是中斷程序中的if語句都沒有用上一樣,所以想問問各位,是我程序有問題還是我對串口通訊的理解有問題。
謝謝解惑
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. typedef unsigned int uint;
  4. uchar flag,rd;
  5. uchar code tab0[]="I get ";                                                           //6
  6. uchar code tab1[]="sorry,I can't understand you..";           //30
  7. void usartInit()
  8. {
  9.         SCON=0X50;
  10.         TMOD=0X20;
  11.         PCON=0X80;
  12.         TH1=0XF3;
  13.         TL1=0XF3;
  14.         ES=1;
  15.         EA=1;
  16.         TR1=1;
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         uchar i,p;
  21.         usartInit();
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 if(flag==1)
  25.                 {
  26.                         for(i=0;i<6;i++)
  27.                         {
  28.                         SBUF=tab0[i];
  29.                         while(!TI);
  30.                         TI=0;
  31.                         }
  32.                         SBUF=rd;
  33.                         while(!TI);
  34.                         TI=0;
  35.                         RI=1;
  36.                         flag=0;
  37.                 }
  38.                 if(flag==2)
  39.                 {
  40.                         for(p=0;p<30;p++)
  41.                         {
  42.                         SBUF=tab1[p];
  43.                         while(!TI);
  44.                         TI=0;
  45.                         }
  46.                         while(!TI);
  47.                         TI=0;
  48.                         RI=1;
  49.                         flag=0;
  50.                         return;
  51.                 }
  52.         }
  53. }
  54. void usart() interrupt 4
  55. {
  56.         rd=SBUF;
  57.         if(rd==1)
  58.         {
  59.                 flag=1;
  60.                 RI=0;
  61.         }
  62.         if(rd!=1)
  63.                 {
  64.                 flag=2;
  65.                 RI=0;
  66.         }
  67. }
ID:97438 發表于 2017-9-19 17:17 | 只看該作者
可以聯系我幫你看看。
ID:82765 發表于 2017-9-19 18:18 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:231638 發表于 2017-9-19 20:02 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-9-19 18:18
你好!改了一下,你試試吧
#include
剛試過了,改成你這樣之后只能顯示flag=2的那句話。你修改的中斷程序中的是if(RI==1)嗎?如果是這樣的話,我感覺沒什么意義呀,因為RI=1不是進入中斷的必要條件嗎?
我試了很多遍,感覺如果是兩個條件,他就只會返回后面一個條件,如果是一個條件的話就沒問題。所以我有個疑問就是:是不是串口送進單片機的數據只作為一個信號標志,并不是實在的數據,或者說是ASCII碼轉換的時候確實有點出入?
luoluoluo136 發表于 2017-9-19 17:17
可以聯系我幫你看看。
你好,程序我已經貼在上面了,煩請大佬細看
ID:164602 發表于 2017-9-20 08:30 | 只看該作者
你的程序,我修改了一下,已經在STC下載軟件中的中斷調試功能上通過,以下是程序,和試驗截圖。
#include <reg52.h>
uchar flag,rd;
uchar code tab0[]="I get.";                                                           //6
void usartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        uchar i,p;
        usartInit();
                if(flag==1)
                        for(i=0;i<6;i++)
                        SBUF=tab0[i];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        TI=0;
                        RI=1;
                        flag=0;
                if(flag==2)
                        for(p=0;p<30;p++)
                        SBUF=tab1[p];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        TI=0;
                        RI=1;
                        flag=0;
        rd=SBUF;
        if(rd==1)
                flag=1;
                RI=0;
        if(rd!=1)
                flag=2;
                RI=0;
