查看: 5297|回復: 10
89C51單片機輸出怎樣接放大電路
ID:233981 發表于 2017-9-18 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        我想在51單片機輸出端接一個放大電路,把5V電壓放大到12V,請問是直接在輸出口接一個放大模塊就行嗎?
ID:232956 發表于 2017-9-18 23:33 | 顯示全部樓層
QQ圖片20170918234302.jpg 這是放大電路的電路圖,按電路圖焊接好就能使用放大電路了,就看你怎么使用了。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-9-19 01:19 | 顯示全部樓層
如果樓主是想放大電源,那么概念錯了。信號可以放大,電源是能量,不可以放大。只能轉換。
ID:210588 發表于 2017-9-19 07:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lyh一點點 于 2017-9-19 08:39 編輯
ID:126608 發表于 2017-9-19 08:27 | 顯示全部樓層
用升壓模塊就可以,34063集成塊加點零件也可
ID:234028 發表于 2017-9-19 09:20 | 顯示全部樓層
兩個三級管,電平信號搞定。
ID:231508 發表于 2017-9-19 10:34 | 顯示全部樓層
問題沒說清楚,如果是接口問題的話,光耦較好,如果是電源的話,就要有升壓電路。
ID:234281 發表于 2017-9-20 09:32 | 顯示全部樓層
輸出5V信號可以接到放大電路,但是放大電路輸出12V,需要找12V供電的軌對軌放大器,或使用更高供電的運放器件。
ID:226263 發表于 2017-9-20 16:03 | 顯示全部樓層
樓主完全可以直接用12V的電源,7805降壓到5V,單片機控制3402或者3401,可以控制12V的燈或者馬達,還可以PWM輸出
ID:234445 發表于 2017-9-20 18:07 | 顯示全部樓層
如果原電路有取12V電壓的地方,就只要用單片機引腳控制一個開關管,控制12V輸出。如果沒有12V取電的地方,還得有直流升壓電路
ID:234868 發表于 2017-9-22 13:38 | 顯示全部樓層
通過三極管或者光耦都可以實現
