查看: 14592|回復: 33
單片機延時函數為什么要用兩個變量i ;j來循環?
ID:233951 發表于 2017-9-18 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機延時函數
delay(uchar t)
   uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
   for(j=0;j<t;j++);
為什么要用兩個變量i ;j來循環?
ID:232956 發表于 2017-9-19 00:00 | 顯示全部樓層
這里只是你寫的延時函數,這樣寫就這樣用。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的獎勵!
ID:232956 發表于 2017-9-19 00:03 | 顯示全部樓層
這里只是你寫的延時函數而已,這樣寫就這樣用。
你也可以這樣寫延時函數:
typedef unsigned int u8;
void delay(u8 i)
      while(i--);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:170536 發表于 2017-9-19 08:06 | 顯示全部樓層
一個外循環一個內循環,為了增加延時呀
ID:164602 發表于 2017-9-19 08:11 | 顯示全部樓層
第一:循環變量是unsigned char型的,一次循環不夠時間
第二:可以調節變量的值,形成不同的延時時間
第三:還可以再加循環的,誰說只能是兩個變量?
ID:193818 發表于 2017-9-19 08:49 | 顯示全部樓層
你試試用一個能不能控制到你想要的延時時間
ID:234038 發表于 2017-9-19 09:36 | 顯示全部樓層
一個變量延時太短  再加一個延時更長
ID:234051 發表于 2017-9-19 10:09 | 顯示全部樓層
不一定非要用i,  j  也可以用x、y來循環
ID:234057 發表于 2017-9-19 10:20 | 顯示全部樓層
可以寫成不同的延時時間吧
ID:231508 發表于 2017-9-19 10:22 | 顯示全部樓層
與你的主頻和延時時長有關。不是一定要i,j的。延時時間短完全可以只要一個i或j(單個變量)。還可以用定時器來定時。
ID:230239 發表于 2017-9-19 14:04 | 顯示全部樓層
增加延時用
ID:234114 發表于 2017-9-19 14:51 | 顯示全部樓層
只是例程習慣,一般不去深究
ID:234145 發表于 2017-9-19 16:05 | 顯示全部樓層
時間短的話,一個變量循環也可以。
ID:85241 發表于 2017-9-19 20:56 | 顯示全部樓層
經驗延時,循環嵌套是為了次數更多
ID:223400 發表于 2017-9-19 22:14 | 顯示全部樓層
你這樣寫代表延時t*t微秒,是你輸入的平方。
ID:223400 發表于 2017-9-19 22:17 | 顯示全部樓層
你的函數延時t*t微秒,如果只有一個函數是延時t微秒。
ID:421998 發表于 2018-12-2 11:41 | 顯示全部樓層
增加延時時間,i*j這樣時間就更長了,效果都是一樣的
ID:437643 發表于 2018-12-2 14:16 | 顯示全部樓層
可以只用一個啊,時間段一些
ID:437246 發表于 2018-12-2 15:50 | 顯示全部樓層
i,j,兩者互乘,增加延時
ID:229016 發表于 2018-12-2 16:55 | 顯示全部樓層
這個延時涉及到執行for循環占用機器周期的問題,你也可以不這樣寫,另外你也可以用stc-isp設定好晶振頻率自動生成延時函數
ID:437745 發表于 2018-12-2 17:11 | 顯示全部樓層
首先,你必須搞清楚延時函數的原理,它實際上只是僅僅執行一些,沒有實質性影響的所謂“無意義指令”。兩重for的作用:簡單的說,就像高中數學中的“乘法原理”一樣,這樣可以很輕易的迅速增加上述“無意義指令”的數目。這么解釋,不知道你看明白了沒。 
ID:437780 發表于 2018-12-2 17:22 | 顯示全部樓層
延時時長=循環的指令時間*循環次數
ID:81420 發表于 2018-12-2 19:00 | 顯示全部樓層
兩重循環可以使延遲的實踐大為增加,但也要消耗大量的CPU時間,建議用定時器。
ID:81420 發表于 2018-12-2 19:01 | 顯示全部樓層
ID:428638 發表于 2018-12-2 19:13 | 顯示全部樓層
習慣問題
ID:403593 發表于 2018-12-2 19:21 | 顯示全部樓層
這兩個參數名字隨便起,a,b,c,d,l,m,n,x,y都可以,這只是個名字而已
ID:436189 發表于 2018-12-2 20:07 | 顯示全部樓層
增加延時
ID:336652 發表于 2018-12-2 23:29 | 顯示全部樓層
效要和一個別一樣的
ID:345562 發表于 2018-12-3 08:28 | 顯示全部樓層
就兩個名字而以,什么都行,只要不是關鍵字。
ID:429805 發表于 2018-12-3 14:04 | 顯示全部樓層
雙重循環增加時間的效果
ID:438665 發表于 2018-12-3 19:59 | 顯示全部樓層
i和j在C語言中常用作循環變量;單片機程序用C語言編寫,故也用這i和j循環;
ID:438665 發表于 2018-12-3 20:01 | 顯示全部樓層
i和j是C語言常用的循環變量;單片機程序用C語言編寫,故也用這兩個變量循環;兩個循環為了增加時間
ID:790170 發表于 2020-6-28 07:24 | 顯示全部樓層
alex_wendell 發表于 2018-12-2 17:11
首先,你必須搞清楚延時函數的原理,它實際上只是僅僅執行一些,沒有實質性影響的所謂“無意義指令”。兩重 ...
謝謝解釋,理解了!
ID:748788 發表于 2020-6-28 15:58 | 顯示全部樓層
每個程序員都有自己的編程習慣。寫這個延時函數的程序員恰好不愿意寫大數。另外大數容易寫錯,拆成兩個數可以避免出錯,是個不錯的編程習慣
