查看: 4091|回復: 13
舵機如何控制
ID:233914 發表于 2017-9-18 17:56 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,本人現在在參加機器人大賽,不知道該如何學習有關舵機的控制。
ID:123289 發表于 2017-9-18 19:37 | 只看該作者
至少要讀完“舵機”的數據手冊。
ID:233978 發表于 2017-9-19 08:43 | 只看該作者
你是使用哪一個 控制器做開發的呢?確定控制器后,百度一下基本上都會有人做過可以參考,“Arduino” + “舵機”;“STM32” + "舵機"; “8051” + “舵機”
ID:234235 發表于 2017-9-19 23:01 | 只看該作者
舵機采用PWM控制,也就是脈寬控制,一般采用20HZ的PWM波,然后舵機會根據占空比來轉角(一般用于舵機控制的高電平持續時間在0.5~2.5之間)。
ID:234262 發表于 2017-9-20 02:42 | 只看該作者
對啊啊,舵機只要pwm控制就行了,直接調教pwm就可以控制舵機快慢了
ID:215109 發表于 2017-9-24 10:26 | 只看該作者
調整PWM的占空比時間控制角度,普通模擬舵機的話PWM一般都50HZ的頻率
ID:235229 發表于 2017-9-24 10:54 | 只看該作者
舵機是pwm控制,不同脈寬對應著不同的占空比,舵機內部的電路產生一個方波和你輸入的pwm進行比較,pwm與舵機內部的標準值的差就是要轉的角度,
ID:223183 發表于 2017-9-24 12:37 | 只看該作者
通過單片機的pwm波來控制啊
這個不太好調我當時調試了好久
ID:235452 發表于 2017-9-25 11:35 | 只看該作者
PWM 相當于航模比例遙控接收器的輸出信號
ID:235500 發表于 2017-9-25 15:18 來自觸屏版 | 只看該作者
舵機的工作原理。舵機常用的控制信號是一個周期為20毫秒左右,寬度為1毫秒到2毫秒的脈沖信號。當舵機收到該信號后,會馬上激發出一個與之相同的,寬度為1.5毫秒的負向標準的中位脈沖。之后二個脈沖在一個加法器中進行相加得到了所謂的差值脈沖。輸入信號脈沖如果寬于負向的標準脈沖,得到的就是正的差值脈沖。如果輸入脈沖比標準脈沖窄,相加后得到的肯定是負的脈沖。此差值脈沖放大后就是驅動舵機正反轉動的動力信號。舵機電機的轉動,通過齒輪組減速后,同時驅動轉盤和標準脈沖寬度調節電位器轉動。直到標準脈沖與輸入脈沖寬度完全相同時,差值脈沖消失時才會停止轉動!,這就是舵機的工作原理
ID:142450 發表于 2017-9-25 20:38 | 只看該作者
控制時記得加上拉電阻,不然。。。
ID:235925 發表于 2017-9-26 23:12 | 只看該作者
控制脈沖
ID:232956 發表于 2017-9-26 23:58 | 只看該作者
你看你是用什么控制,如果是單片機的話,舵機不能直接用單片機,因為單片機io口的驅動能力很有限,可以加一個舵機驅動模塊,如mpu6050.再看一下它的數據手冊,程序編好,就能實現舵機控制了~
