查看: 6614|回復: 2
AVR_fighter軟件下載 編程器 usbasp上位機
ID:233899 發表于 2017-9-18 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AVR_fighter下載地址
AVR_fighter.rar (1.39 MB, 下載次數: 50)
20080523
1.根據網友:"jmpxwh 寂寞無痕"的反映,當flash文件改變avr_fighter出現自動重裝提示窗口后,如果不操作,再切換當前窗口然后再切回avr_fighter又會出現一個要求自動重裝的提示窗口,這樣多次造成操作不便,現已經修正
2.根據網友:"eastboy"的挑錯和建議,修改關于中的一些信息
3.版本更新為測試后的第一個正式版本:20080523版
4.在主界面上增加了:"Enter鍵-芯片編程"功能
20080511
1.根據"54et"網友測試更改數據庫中M88的默認熔絲值為62DFF9
20080325
想法:
1.在flash及eeprom編輯框中增加輸入16進制串(帶模糊輸入)查找功能 "%"表示一個模糊16進制數
20080324
1.修改好:在flash及eeprom中跳轉到某一地址后,再往后拉動點選當前跳轉址后的地址,則無法再跳轉到前面的地址的問題
2.修改好:鼠標雙擊從磁盤裝入flash或eeprom文件時如果選到相應的flash或eeprom選項卡會選中flash或eeprom內容的問題
3.改為所有年份均有可能出現奧運LOGO
問題:
1.在flash及eeprom中跳轉到某一地址后,再往后拉動點選當前跳轉址后的地址,則無法再跳轉到前面的地址了2.鼠標雙擊從磁盤裝入flash或eeprom文件時如果選到第1個選項卡則有可能更改復選框選項(可能要截獲更改鼠標雙擊消息)
20080316
1.合理釋放分配的內存,對設置選取芯片增加了選中列表時回車選取芯片
20080315
1.當選中快速效驗時,如果內存中flash或eeprom為空則給出提示
20080314
1.修改了芯片flash,eeprom的16進制內容的處理方式,更合理
2.增加了快速效驗選項
3.版本更新為:"測試3.9版"
20080308
1.為檢測-自動編程增加了usbaspDisconnect指令
20080307
1.修改了當編程結束延時時點取消不發送usbaspDisconnect指令
20080306
1.點設置熔絲按鈕時,確定后,顯示的文字順序不對,現已修正
2.修改 更新-自動編程 功能,使其結束后不再復位目標板,注:不要與"檢測-自動編程"一起使用,否則還會復位目標板的
20080305
1.將編程選項中的 讀取識別字 放到芯片編程的第一項來操作(為了符合人們的使用習慣)
2.增加可設定且使用進度條表示的編程結束延時(數據庫Sys表增加了一個字段用來保存延時值)
3.修改了編程及讀取選項中的界面刷新
20080304
1.為兼容改寫熔絲延時為100ms左右
2.為"檢測-自動編程"增加顏色顯示(產品生產時用,軟件自動檢測更換芯片,然后自動編程)
3.增加"更新-自動編程"功能(注:如要flash的hex文件發生更新以后自動編程,必需選中編程選項中的"自動重裝flash",如需eeprom更新后自動編程,必需選中編程選項中的"自動重裝eeprom")
4.增加熔絲面板中的"設置"按鈕,能用鍵盤輸入16進制熔絲值來設定熔絲
5.在芯片選擇面板增加"設置"按鈕,能用鍵盤模糊輸入來查詢所要的芯片
6.修改版本號為:測試3.5版
20080303
1.增加了寫熔絲位延時60ms左右(網友反映M48高位熔絲不能寫,是延時不夠的問題)
2.增加了 檢測-自動編程 當程序檢測到裝好目標芯片時,自動進行編程,方便用戶連續編程多片芯片時使用
3.在熔絲處增加了 設置 按鈕,可以設置16進制數來設置熔絲
20080302
1.增加:編程結束延時1秒選項 (注:數據庫sys表中的proOpt字段改為長整型)
2.取消自動調速換檔時的延時,使其連續發送 (速度更快)
3.發現一個BUG高位及擴展位熔絲寫不進去.(由于延時不夠)現已修正
20080301
1.信息提示框制作成功并應用到AVR_fighter中,效果很好。
20080229
研究:
1.信息提示框,使其有顏色及最大行數控制。
20080228
1.當上位機不選擇自動調速時,data[2] (速度位)輸出 0 ,表示固件按默認速度檔執行
2.通過研究發現S5x選中Lock1時為禁止外部MOVC指令(而此時程序仍可讀出),選中lock2、lock3時才讀不出(單個的加密寫入與芯片編程中的有一點不一致,現改為一致)
3.USBasp自動調速時間間隔改為30ms左右
20080227
1.修改AVR芯片擦除時間延時200ms
2.修正產品裝入時顯示的16進制熔絲值
3.修改數據庫中表chip的擴展字段為6字節(保存3個十六進制字符)
4.按和314forever網友的約定在和固件發送connect消息時data[2]表示連接速度,data[3]表示芯片類型.data[4],data[5],data[6]表示擴展信息
5.增加了"自動調速"編程選項(data[2]代表SPI速度,取值為1-5,1為最低速,5為最高速;)分5次嘗試和固件以不同的速度連接,如有一次成功則以該速度為ISP速度,如都失敗則返回進入編程模試錯誤
6.修改了讀寫芯片時始終發送大地址指令
7.修改了,片空檢察及flash、eeprom效驗代碼使其更簡捷快速、實用
問題:
1.裝入產品時顯示正確但熔絲的16進制值不正確
20080226
1.修改了寫flash時 頁大小/2 為 頁大小(即不除2)
2.修改寫flash時支持>256字節的頁面
3.修改了一下進度條的改變方式
問題:
1.M128讀flash進度條不動。查一查
想法:
1.增加選上自動調速。如進入編程模試失敗后程序循環7次減速后發送USBASP_FUNC_SETSPEED消息嘗試重新進入編程模式。
20080224
1.數據庫增加5Byte擴展字段(如增加第6Byte則第6Byte太大會出,錯因為這一字節在傳送函數中表示的傳送的字節大小的高8位,因此不能太大,為了方便用戶現只保留5Byte)
2.修改了芯片編輯中的一些數據輸入設置
3.修正當USBasp未連接而操作時出現找不到usbasp0.dll的錯誤
4.修改了S5x加密延時
20080223
1.修改擦除操作為:在彈出信息提示同時發出聲音提示,操作失敗沒有聲音提示
2.修改了片空檢查時,進度條突變的問題
3.增加了各項操作AVR返回指令的檢查,使程序操作更為可靠
4.修改了加密選項界面及指令,使其兼容S5x加密選項.
5.修正了S5x加密代碼及指令
6.修改了產品記錄中對S5x芯片的保存及裝入支持
問題:
1.片空檢查時由于flash同eeprom各占1/2所以看上去會突變,想辦法改一下
2.S5x不能加密,指令不對。
3.在彈出信息提示同時發出聲音提示,而不是點擊確定后發出提示.
想法:
1.數據庫增加6Byte擴展字段,好讓用戶操作
20080222
1.修改了對于無eeprom芯片,片空檢查時,不進行eeprom檢查
2.據網友說的修改當編程選項為灰時,相應編程選項應為不選中.BootLoad位為灰色時也改為不選中
3.增加了對芯片編程線程的異常錯誤處理,更人性化
4.據網友提供,修正S5x芯片擦除時間間隔為500ms
5.增加了eeprom對.eep文件的支持.并修改了讀出保存文件的過濾選項,更人性化
6.去掉了各種操作中重檢測usbasp連接的代碼,使代碼更精簡
7.修改了各種操作的指令,使不用的指令字節為0x0,看起來更干凈
8.發現并修正了剛裝入文件與讀出文件checkSum值不同的問題
還在研究
1.16進制編輯框全部顯示FF的問題
20080221
1.修改了S5x擦除返回指令,使其正確.
2.增加了保存文件時,如文件已存在,顯示提示操作框.
3.根據網友說的M48熔絲默認值不對,現已在數據庫中改正.
目標:
1.保存文件時,如文件已存在,顯示提示操作框.
2.eeprom支持讀出.eep類型文件(就是Hex格式),不要求寫入.
想法:
1.不要不搞個英文版的?
20080220
1.修正操作失敗時,指示燈未滅的錯誤.
2.由于AVR芯片flash以操作字為單位所以造成寫入長度為單數的數據寫不進,從而效驗出錯,現已修正。eeprom操作以字節為單位所以不要改
3.在產品裝入時flash及eeprom的效驗方法不對,現在修正。
4.和網友的下位機不兼容原來是因為我程序進入編程模式時用的是發送命令字而不是USBASP_FUNC_ENABLEPROG消息,現在修正為消息方式.
5.修改了一下芯片編程的進程,去掉了其中多余的代碼。
6.搞到21日凌晨3:26完成了對擴展Hex文件的支持,好累 :).
7.發現usbaspTransmit(0, USBASP_FUNC_SETLONGADDRESS, cmd, cmd, 4);第一個參數為0是傳送數據.現改為usbaspTransmit(1, USBASP_FUNC_SETLONGADDRESS, cmd, cmd, 4);
問題:
1.操作失敗時,指示燈未滅
2.HEX擴展格式的支持
3.朋友說寫M128文件>64K時在0x008000處效驗出錯。查一下上下位機的大地址支持
想法:
1.在關于中加入幫我測試程序的朋友的名字。
20080219
1.增加每次對USBasp操作結束后執行usbaspDisconnect()函數熄滅指示燈.
2.增加了對新版USBasp固件的支持,新版的VID,PID改變了.
3.數據庫中chip中增加了一個字段chipStyle.(AVR:0,S5x:1)并能通過此在USBASP_FUNC_CONNECT時位傳送參數到固件,參數為第二個字節
4.增加了對S51,S52的支持.
5.增加了當讀寫地址太大時自動發送USBASP_FUNC_SETLONGADDRESS消息到固件。
6.修改了一些小小的原來沒考慮到的地方。
20080218
問題:
1.公版USBasp上有個指示燈,每次操作時點亮,操作完成時熄滅。即每次操作完成時都要用usbaspDisconnect()函數熄滅指示燈。下版加上這個函數.
20080212
1.為了和所有應用名稱相一至,修改應用程序名為AVR_fighter,原來為AVR fighter
20080211
1.修改數據庫dsabled字段幫助為:[7]芯片編程類型(1普通,0特殊),[6]保留,[5]EEprom編程與效驗,[4]編程熔絲,[3]BLBO,[2,1,0]頻率 為"空"默認值255
2.改好disable字段當熔絲位不能編程時toolbar上的熔絲讀取與寫入按鈕還沒有禁用的bug.
3.在程序中修改了控制disable字段的第5位編程熔絲同第4位fuse位3按鈕應重復了,修改格式為:[7]芯片編程類型(1普通,0特殊),[6]保留,[5]EEprom編程與效驗,[4]編程熔絲,[3]BLBO,[2,1,0]頻率 為"空"默認值255
4.芯片信息設置中雙擊芯片名稱的lable清空所有輸入信息,芯片幫助設置中雙擊芯片名稱前的lable清空所有輸入信息
5.改數據庫中芯片數據為新的格式
6.修改當時鐘全部禁用時顯示1MHz~8MHz為全部NONE
7.增加功能:在熔絲位->熔絲低位.熔絲高位.擴展熔絲位 文字上單擊顯示當前熔絲設置提示
20080209
1.將芯片編輯->時鐘效準頻頻設為正常模式
2.切換芯片熔絲不能操作的問題,通過觀察發現是控件的問題,通過在設計時將其全部設為checked=true問題解決。
3.改好了當eeprom編程與效驗不可用時toolbar中的讀eeprom也不可用
目標:
1.如eeprom編程與效驗不可用則toolbar中的讀eeprom也應不可用
20080208
1.完成用數據庫enable字段的第7位(0~7)來表示芯片編程加密方式1(atmega8類),0(attiny10類),經分析修改了寫加密位與加密位讀出,編程與讀出flash及eeprom應該可以用原來的代碼完成就沒有修改。
2.經思考:添加、修改、刪除芯片后需重新啟動應用程序來更新mcu選擇框,沒改。
3.修改了一下編程、讀取、寫入的刷新,只刷新optCtrl,原來刷新mainForm會造成toolbar也刷新給人很慢的感覺。
4.將mainForm底色改為純白色,toolbar改為灰色.這樣更美觀.
5.將mainFrom窗體設為single類型,并啟用最小化按鈕(有時很有用).將芯片編輯窗體也設為single類型,禁用最小化和最大化按鈕,這樣它和mainForm標題欄上都顯示了應用程序圖標,顯得很好看。
問題:
1.芯片編輯->時鐘效準頻頻 不能設為大寫UpCase 要不輸入不了MHz
2.熔絲擴展位操作有問題:如保存的是atmega64退出后擴展熔絲位可操作,如保存的是m8,進入后換選到atmega64則擴展位不可操作.
20080207
想法:
1.寫芯片數據頁關鍵是分析下位機是如何處理上位機傳來的數據的。
20080206
目標:
1.昨天仔細研究了一下芯片發現:芯片的flash,eeprom,加密位的編程分為兩種情況.1先寫入頁再寫入芯片,普通編程類型(如atmega8...),0直接寫入芯片,特殊編程類型(如attiny11...),用chip表中enable的第7位來區分。
2.加入心情故事?
20080205
1.完成 增加 啟動Logo編程選項(應用,讀取,保存)
2.完成 在產品裝入與保存時不涉及 自動重裝flash及后面的編程選項數據
3.完成啟動Logo 并加入2008奧運元素
4.在logo中加入版權信息
5.在主界面中加入版權信息
目標:
1.修改產品保存與裝入時涉及的 編程選項數據,思考了很久,有部分數據不需要被產品所操縱,如:自動重裝 flash ....及后面的部分。
2.加入啟動Logo 是否加入奧運元素?
3.在編程選項中加入一項 啟動Logo 由用戶選擇是否啟用 啟動Logo
4.思考:關于的寫法,想涉及:單片機及電子常用網站,對我有幫助的網友,軟件的權利與義務
5.把自己在ouravr上的幾個編程例子寫到數據庫的產品記錄中。(好宣傳一下)
6.當添加刪除芯片數據后mcu列表框中數據沒有及時更新,是否及時更新?
20080204
1.完成把msgbox(NULL ...改為Application->Handle 當前窗體的handle 這樣才能是模式窗口,否則操作易出問題
2.完成讀出flash及讀出eeprom時清空16進制編輯框
3.修改完成 不接usbasp硬件,只出一次提示對話框。(原來要出2次)
  不接usbasp硬件出:沒有發現所需的USB設備!
  被編程芯片未接好出:"進入編程模式失敗!"
4.完成裝入產品時在芯片選擇處顯示flash及eeprom容量 及裝入產品時有求出flash及eeprom的校驗和
5.點清空flash及eeprom時在芯片選擇處顯示flash及eeprom容量為0 及flash及eeprom的校驗和為0
6.完成當前芯片與所選擇的芯片不同時:出現操作提示
7.由于自制的checkbox控件有時會出現無法點擊的情況.所以去掉了其中的DoEnter及DoExit重載函數。
8.加入 芯片操作完成提示音(如出錯則不發出提示音,因為會彈出出錯對話框,對話框本身在音箱加開的情況下會發出聲音來,重復了,所以不要了) 及提示音選項的保存與讀取
9.修改了數據庫Query控件讓它active=false在窗體創建時再打開它(防止不同地方的本程序一直打開原來目錄的數據庫)
10.加入雙擊清空選項及操作說明提示信息.
11.想了一下,還是不加入:在選擇芯片框上按 上、下 鍵可循環切換芯片
想法:
1.在選擇芯片框上按 上、下 鍵可循環切換芯片
2.加入操作提示音
20080202
1.修改了數據庫加入了兩個字段fLen和eLen,分別記錄Flash文件和EEprom文件的長度
2.制作成了 產品記錄頁 。為flash和eeprom頁各加了個清空的按鈕。修改了很多小地方。
未完成:
1.msgbox(NULL ...改為Application->Handle 當前窗體的handle 這樣才能是模式窗口,否則操作易出問題
2.讀出flash及讀出eeprom時還不能很好清空16進制編輯框
3.裝入產品時還沒有在 芯片選擇處顯示flash及eeprom容量
4.裝入產品時還沒有求出flash及eeprom的校驗和
5.如不接usbasp硬件,只出一次提示對話框。(原來要出2次)
想法:
1.數據庫能不能加個密碼?
2.如當前芯片與所選擇的芯片不同,進行操作將出提示?
20080201
1.從12:00~15:50完成了芯片編輯窗口的界面,相關提示及程序制作.
2.從15:50~17:25思考與設記記錄模式,原來為產品模式,后經思考改為記錄模式,可記錄產品及常用單片機網址。想。。。把Hex文件存入數據庫?
3.修改了數據庫文件加入product表,用來記錄產品數據
4.從8:00---半夜1:43研究Hex文件存入數據庫.總算有點眉目了。
20080130
1.將項目由原來的avrprogramer改為avr_fighter并新建了一個目錄保存
2.將數據庫改名為avr_fighter.mdb保存到項目下.并在程序中讓系統自動裝入程序運行目錄下的數據庫,而且設置了只能運行一個應用程序進程
3.加了一個"產品模式"選項卡,在工具檔加了兩個按鈕"芯片編輯","關于".并更改了一些圖標的圖片,按鈕的Hint屬性,選定了應用程序為一個瓢蟲的圖標
4.初步設計了芯片編輯form的界面布局
20080128
1.經過昨天的奮戰(到半夜2:50多)只到今天總算完成了自定義的checkbox,雖然還不太完美但功能都有了,用0表示選中,1表示未選
2.在數據庫中加入了一個字段用來控制:時鐘效準,BLTO,fust按鈕,EEprom編程,EEprom效驗,編程熔絲的可用與不可用.
有待解決:1.Attiny13。。等幾種芯片可能出現時鐘9.6和4.8的效準,還有1.2等等
3.已解決可能出現不同MHz時鐘效準的問題,在數據庫中加入cryHz字段,如果為空則為1MHz.2MHz.4MHz.8MHz默認值,如果有值則使用有的頻率值,注:各頻率之間用"|"隔開
有等解決:芯片選擇框能不能直接輸入芯片名稱后選中芯片
20080125
1.思考了兩天,加入了點擊設置熔絲時的幫助信息.
20080122
1.加入用戶選擇的芯片自動保存,用戶選擇的全部容量自動保存,為了和熔絲選項相統一選中的項為值0,未選中的項設為值1.
2.修改了退出時保存數據有時出問題的bug,原來用的事件是OnDestroy有時會保存不了,現在改為OnClose就OK了
3.經過思考:用戶熔絲設置、BootLoad及加密位設值沒有必要保存
20080121
1.更改了flash及eeprom文件重裝入功能,使得當選中自動重裝后在將本程序切換為當前窗口后就能自動重裝,原來為在編程時自動重裝,感覺不太合理,而切換窗口時自動重裝更為實用
20080105
1.解決了裝入hex文件時hex文件內容比所選的芯片容量大造成了裝入錯誤。解決辦法,如果文件過大則阻止其裝入,并彈出提示框。
2.發現并解決了寫flash,eeprom會變慢且出錯的bug,原因flashLHex copy 到 string中時沒有全部清為0xff,造成出現隨機數
3.修正了flash,eeprom為空時還能保存為文件,讀出后為0xff的bug.解決辦法,為空時不允許保存
4.加入功能自動重裝flash
5.加入功能自動重裝eeprom
6.修改了從芯片讀取flash及eeprom時受"全部容量"checkbox控制并加入了讀取完后顯示校驗值
7.修改了計算當前芯片容量時有時會發生錯誤的bug
8.修改了校驗時受"全部容量"checkbox而出錯的bug
目標:
1.用戶選項設置的保存
2.上次打開文件路徑的保存
晚上22:00后又加入了:
1.上次打開文件路徑的保存
2.用戶編程選項設置的保存
目標:
1.bootload及加密位,熔絲位,全部容量設置的保存
20071231
1.完成了flash,eeprom中數據按字節求和的效驗字節顯示(所有不為0xff的字節加起來的unsigned short int 16進制值)
2.完成了讀取flash及eeprom文件路徑的顯示(且長路徑變為短路徑)
注意:當選擇m8芯片而打開m32的hex文件如果文件較大則會出錯,要用異常機制處理。(或計算打開的字節數處理)
20071212
1.完成了bin文件的打開與保存功能
20071208
1.完成了flash,eeprom的顯示全部復選框功能,它如果打勾表示顯示全部flash,eeprom內容,如不選中表示只顯示實際的flash,eeprom內容
2.完成了flash,eeprom輸入地址跳轉功能(跳到某一地址顯示)
3.修改了讀取Hex文件時容量會發生錯誤的bug(因為可能Hex裝入的地址不是連續的,導致計算flash容量時不對)
4.完成了flash,eeprom的Hex文件的存盤功能
5.修改了flash,eeprom存盤時最后一行數據會出錯的bug.(存盤完成)
目標:
1.bin文件的打開與保存
2.編程選項中:自動重裝flash,自動重裝eeprom
3.是否加入裝入文件被修改的自動識別
4.保存當前全部設置選項,以便下次打開程序時不用再設置
5.完善數據庫中的芯片內容
6.加入一鍵搞定功能
7.加入加密ID號寫入?
20071129
1.完成了編程選項中的:編程熔絲位,鎖定芯片,讀識別字功能
2.完成了芯片編程計數功能
3.修改,增加了flash及eeprom HEX文件內容面板中的選項
20071117
1.做好了編程選項中的 片空檢查,效驗flash,效驗eeprom.
2.由于M128的flash為131072>uint范圍,所以改flashSize為ulong型
20071111
1.做好了選取芯片時自動改變熔絲名稱及默認值
2.芯片特征字和時鐘效準值用一個按鈕讀取
3.寫好了恢復熔絲默認值按鈕
4.加入了編程,寫熔絲位時判斷當前芯片是不是和所選的相同,由用戶決定是否繼續操作
5.修改了讀取flash及eeprom時沒有刷新mainForm而造成的程序停滯假象。
20071110
加入了數據庫 chipData.mdb
加入了選擇芯片時自動改變芯片特征號和芯片大小功能。
下單買了Top2004編程器和兩塊PIC16F877A芯片
20071107
加入了用鼠標點選熔絲位選項時,頂部的熔絲位16進制值自動相應發生改變
20071028
花了一上午,做好了芯片編程時用戶取消操作功能
20071027
1.加入芯片寫eeprom功能
2.發現還應點選熔絲位時,熔絲位上的16進制數相應發生改變
20071026
加入芯片寫flash功能(注寫前如果未擦除則讀出寫入的數據可能不對,這是由AVR flash編程特性決定的,AVR編程只能將"1"變成"0"而不能將"0"變成"1",而擦除則全部變成"1"
20071006
確定了flash及eeprom顯示用其芯片的全部空間
當選擇好芯片后flash及eeprom全部空間顯示未編程的0xff
20071005
加入了寫熔絲位功能
20071004
加入了讀熔絲位的功能
20071002
加入了BootLoad及加密位的讀出寫入功能
//AVR_fighter 編程器 usbasp上位機
ID:517951 發表于 2019-12-11 10:45 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:693716 發表于 2020-2-26 08:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常感謝,下載學習
