查看: 6073|回復: 6
51單片機讀取三軸加速度傳感器mpu6050并在MATLAB
ID:233893 發表于 2017-9-18 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我這個月做的51單片機讀取三軸加速度傳感器mpu6050的設計,
用了兩個星期時間。
附件里包含有讀取mpu6050的51單片機程序,開發板HC6800-ES的電路原理圖,從MATLAB讀取串口數據的代碼。
有些是自己原創,有些是網上找的資料,請大家多多指教。
  1. clear;
  2. clc;
  3. delete(instrfindall);
  4. obj= serial('COM4');
  5. set(obj,'BaudRate',2400);
  6. fopen(obj);
  7. fid = fopen('data.txt', 'a');
  8. i=0;
  9. for i=1:1:256
  10. str = fscanf(obj)
  11. a=str;
  12. fprintf(fid, '%s', a);
  13. end
  14. fclose(fid);
  15. fclose(obj);            % 關閉串口
  16. delete(obj);           % 釋放串口對象占用的內存空間,
  17. clear obj;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zsllong + 5 很給力!
ID:304543 發表于 2018-4-18 09:47 | 只看該作者
里面的資料是你說的那些嗎?根本不是好吧
ID:147008 發表于 2018-4-25 20:29 | 只看該作者
附錄里只有原理圖,暈
ID:505327 發表于 2019-4-8 16:56 | 只看該作者
挺好的
ID:301976 發表于 2019-4-15 08:41 | 只看該作者
這樣也行
ID:303131 發表于 2019-4-23 11:04 | 只看該作者
為啥只有一個電路圖
只有一個電路圖  還我幣來
9#
ID:626559 發表于 2021-4-30 10:49 | 只看該作者
這個根本不是什么6050的原理圖,是那個51學習板的原理圖,這位同志有點坑吖
