查看: 2912|回復: 5
現在畢業設計準備做一個旋轉LED燈遇到問題
ID:232386 發表于 2017-9-18 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在有一個關于電源的問題,5V電源輸入的方式該怎么做。還有無線電源的電磁感應我要把兩個線圈放一起么、。求大神解決,要是有全部的PCB圖的大神愿意共享的話,求之不得。在線急等
ID:97438 發表于 2017-9-18 16:57 | 只看該作者
電源可以用網上買的無線模塊,固定底座供電,然后上面轉的接收。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2017-9-18 17:54 | 只看該作者
制作無線電源對初學者有一定的難度,特別是電源轉換效率不容易做好。無線電源的電磁感應并不是非要把兩個線圈放一起,但要靠近。最常見的運用就是電磁爐,高頻電流流過電磁線圈,鍋底就相當于1匝感應線圈。如果有條件拆一個無線坐充的電動牙刷,你就明白無線電源是怎么回事。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-9-18 19:49 | 只看該作者
知道電動機的原理嗎,可以借鑒。
你的燈可以在轉子上,電源在定子上。
ID:231508 發表于 2017-9-19 11:17 | 只看該作者
無線電源供電其原理可以參考變壓器原理。磁場改變量感應出電流。
ID:97438 發表于 2017-9-19 16:03 | 只看該作者
無線供電有套件。不需要自己制作的。馬云家有賣的。
