查看: 1972|回復: 7
關于高頻板子的PCB 問題
ID:135728 發表于 2017-9-17 12:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題 請問各位大佬 關于高頻PCB需要注意什么 我參照網上打了很多過孔 多點接地 然后RF阻抗匹配也找工廠要了參數 計算現附一張PCB設計圖 希望各位提出寶貴意見。
PCB LAYOUT
PCB LAYOUT
ID:193818 發表于 2017-9-18 15:27 | 顯示全部樓層
為什么要這樣布局?那一部分是電源?過孔不要離焊盤太近。公司要求只能單面布線么?
ID:135728 發表于 2017-9-19 10:00 | 顯示全部樓層
漫步經心 發表于 2017-9-18 15:27
這是一個畫的NRF24L01模塊 電源是左邊通孔引入 我是參照NRF24L01芯片手冊上的布線來的,他們也是單面布線 背面走地 然后要接地的地方直接打過孔就近接地
ID:193818 發表于 2017-9-19 15:37 | 顯示全部樓層
zxc4560160 發表于 2017-9-19 10:00
這是一個畫的NRF24L01模塊 電源是左邊通孔引入 我是參照NRF24L01芯片手冊上的布線來的,他們也是單面布線 ...
有些線回路太大,而且還有些是直角,布局方面我建議你再想想。布板前你應該阻抗都算好了吧?
ID:193818 發表于 2017-9-19 15:40 | 顯示全部樓層
不是人家怎么做你就怎么做,你看這個就不一樣
ID:135728 發表于 2017-9-19 17:52 | 顯示全部樓層
漫步經心 發表于 2017-9-19 15:40
額圖裂了,我在仔細捉摸一下吧,能方便加個QQ聯系下嗎 發圖這些論壇不太方便
ID:234353 發表于 2017-9-20 13:54 | 顯示全部樓層
ID:193818 發表于 2017-9-26 17:01 | 顯示全部樓層
zxc4560160 發表于 2017-9-19 17:52
1413620641
