只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5095|回復(fù): 7
步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)角度錯(cuò)誤,后不轉(zhuǎn)了
ID:224003 發(fā)表于 2017-9-16 20:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        按教程改造的步進(jìn)電機(jī)程序,讓步進(jìn)電機(jī)左右搖擺的。轉(zhuǎn)動(dòng)90度,停頓一下,再轉(zhuǎn)動(dòng)-90,停頓一下;如此循環(huán)。下載程序后,轉(zhuǎn)動(dòng)正常;但過(guò)了一段時(shí)間,大概20分鐘吧,左右擺動(dòng)的角度就不足90度了,再過(guò)段時(shí)間,就不轉(zhuǎn)動(dòng)了,但是步進(jìn)電機(jī)還是在抖動(dòng)的,外殼溫溫的,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?
ID:398670 發(fā)表于 2018-9-16 15:39 | 顯示全部樓層
采用兩個(gè)電機(jī),分別接正反信號(hào),就知道是不是程序問(wèn)題了
為了避免是否電機(jī)問(wèn)題,可以采用用兩個(gè)步進(jìn)電機(jī),分別接正步進(jìn),另外一個(gè)反步進(jìn)信號(hào),就很清楚了
ID:398659 發(fā)表于 2018-9-16 15:17 | 顯示全部樓層
ID:398645 發(fā)表于 2018-9-16 15:00 | 顯示全部樓層
剛開(kāi)始回轉(zhuǎn),運(yùn)行正常,說(shuō)明電機(jī)沒(méi)問(wèn)題,代碼也沒(méi)問(wèn)題,看看你的驅(qū)動(dòng)器是不是掛了,如果你用單片機(jī)管腳直接驅(qū)動(dòng)的話,很可能管腳掛了
ID:229016 發(fā)表于 2018-9-16 10:58 | 顯示全部樓層
建議你把生成的pwm波形用示波器觀察看看,檢查你的驅(qū)動(dòng)電路是否出了問(wèn)題,確實(shí)不行,換個(gè)電機(jī)試試
ID:398473 發(fā)表于 2018-9-15 21:46 | 顯示全部樓層
卡住了吧。。。
ID:328014 發(fā)表于 2018-9-13 16:28 | 顯示全部樓層
步進(jìn)電機(jī)還能做這樣的神改動(dòng)?如果是一開(kāi)始正常 后面不行 應(yīng)該可以排除是程序的問(wèn)題
