查看: 6714|回復: 23
求助,關于按鍵切換 LED 燈
ID:214999 發表于 2017-9-16 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
本帖最后由 停車說愛楓林晚 于 2017-9-16 10:13 編輯
求助,比如;當按鍵一下時候,LED1 LED2 燈亮,再按一下的時候  只有LED1燈亮      在按一下又 LED1 LED 2 兩個亮  在按一下   只有LED1亮 ……。
程序怎么寫 ,用C語言。謝謝!
ID:82765 發表于 2017-9-16 10:44 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:232869 發表于 2017-9-16 11:21 | 顯示全部樓層
你這就兩種狀態啊 一個是兩個燈都亮 一個是LED1燈亮LED2燈滅  設置一個bool型變量  按鍵按一下就取反
把兩種狀態分配就好了啊
ID:214999 發表于 2017-9-16 11:29 | 顯示全部樓層
能不能寫一下啊
ID:179958 發表于 2017-9-16 14:23 | 顯示全部樓層
定義好引腳,直接if-else就可以了,應該還要有按鍵去抖,要不按下顯示也可能不對
ID:232524 發表于 2017-9-16 14:41 | 顯示全部樓層
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
void delay(unsigued int i)
while(i--);
  led1=1;
  led2=1;
   if(key==0)
     delay(1000);
     if(key==0)
        led1=1;
        led2=~led;
ID:203840 發表于 2017-9-16 16:20 | 顯示全部樓層
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
while(i--);
  led1=1;
  led2=1;
   if(key==0)
     delay(1000);
     if(key==0)
        led2=~led;
優化一下就是  一個燈常亮 一個閃爍
ID:123289 發表于 2017-9-16 18:32 | 顯示全部樓層
改專業比較好
ID:214999 發表于 2017-9-16 19:57 | 顯示全部樓層
liut_text 發表于 2017-9-16 14:41
include
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
不行 下載到板上還是不行
ID:233541 發表于 2017-9-16 20:25 | 顯示全部樓層
include<reg51.h> sbit key=P1^0; sbit led1=P2^0; sbit led2=P2^1; void delay(unsigued int i) { while(i--); } void main() {      while(1) {    if(key==0)   {      delay(1000);      if(key==0)      {         led1=1;         led2=~led;      }   } } }
ID:105206 發表于 2017-9-17 05:54 | 顯示全部樓層
給你個實用的,絕對能用。
#include <reg52.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
void delay_ms(unsigned int xms)
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
        unsigned char keynum;
        led1=1;
        led2=1;
                if(key==0)
                        delay_ms(10);
                        if(key==0)
                                while(key);
                                keynum++;
                                if(keynum==1)
                                                led1=~led1;
                                                led2=~led2;
                                        if(keynum==2)
                                                keynum=1;
                                                led1=~led1;
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
停車說愛楓林晚 + 12 贊一個!
ID:233597 發表于 2017-9-17 10:01 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
        led1=1;
        led2=1;
                if(key==0)
                        delay_ms(10);
                        if(key==0)
                                while(key);
                                keynum++;
                                if(keynum==1)
                                                led1=~led1;
                                                led2=~led2;
                                        if(keynum==2)
                                                keynum=1;
                                                led1=~led1;
親測 能用的
ID:111634 發表于 2017-9-17 21:24 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-17 22:13 編輯
介紹你一個參考案例。實例4  雙鍵控4燈
實例4 雙鍵控4燈.7z (15.09 KB, 下載次數: 8)
實例3 雙鍵控3燈.7z (15.38 KB, 下載次數: 5)
ID:233747 發表于 2017-9-18 00:17 | 顯示全部樓層
用按鍵檢測程序
ID:223400 發表于 2017-9-18 09:38 | 顯示全部樓層
#incled<reg51.h>
sbit k1=P2^0;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
main()
if(3>2)
STB: while(1)
if(k1==0)
LED1=1;
LED2=0;
break;
if(k1==0)
LED1=1;
LED2=1;
goto STB;
ID:230901 發表于 2017-9-18 11:32 | 顯示全部樓層
停車說愛楓林晚 發表于 2017-9-16 19:57
不行 下載到板上還是不行
程序要根據你板子來修改一下,sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;你要看看你板子上的按鍵是否是接到P1口,燈是不是接到P2口,如果不是就按照你板子上的修改一下這里,不懂可以加企鵝935227287
ID:214999 發表于 2017-9-18 16:42 | 顯示全部樓層
童000000 發表于 2017-9-18 09:38
#incled
sbit k1=P2^0;
sbit LED1=P1^0;
這個編譯不過;不過謝謝你。
ID:214999 發表于 2017-9-18 16:43 | 顯示全部樓層
想飛的豬1 發表于 2017-9-18 11:32
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;你要看看你板子上的按鍵 ...
程序已經改了     問題是按一下就可以   不按的話就不行了  不過謝謝你。
ID:230975 發表于 2017-9-18 19:16 | 顯示全部樓層
要用按鍵計數了,根據計數多少來做出相應的動作
ID:230975 發表于 2017-9-18 19:19 | 顯示全部樓層
最簡單就是只用按鍵控制LED2就行了,因為LED1是常亮的
ID:231638 發表于 2017-9-19 21:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
include <reg51.h>     sbit led1=P1^0  sbit led2=P1^1   sbit key=P1^2  void main()  { while(1) }
ID:231638 發表于 2017-9-19 21:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
管理不好意思,把那個刪了吧,手機不好弄,點錯了,不好意思哈
ID:232520 發表于 2017-9-22 21:12 | 顯示全部樓層
簡單的按鍵檢測程序,設置一個標志符flag,比如令按鍵key每次按下標志符flag會加1,然后通過標志符flag不同的值會執行對應的程序段if(flag==X),在相應的程序段中編寫兩盞燈的亮滅即可。
ID:235082 發表于 2017-9-23 14:08 | 顯示全部樓層
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
bit flag=0;
  led1=1;
  led2=1;
  while(1){
    if(key==0 && flag==0){
        led1=0;
        led2=!led2;
        flag=1;
    else if(key==1)flag=0;
試試這個
