查看: 31221|回復: 49
51單片機的ROM有多大?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:184267 發(fā)表于 2017-9-14 22:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人說4K,也有人說64K。
64K據(jù)說是用外部儲存器,外部儲存器是一個芯片外的外接器件嗎?型號是多少?
內部ROM的地址是多少?
墾求各位大佬給我解惑
ID:231633 發(fā)表于 2017-9-14 23:43 | 只看該作者
51單片機有個型號,是 STC15W4K58S4
它的RAM是4K
他的ROM 是 58K
地址在它手冊里面寫的,我忘了。
參與人數(shù) 2黑幣 +23 收起 理由
nobuta + 3 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-15 00:09 | 只看該作者
51單片機的廠家,型號多得很ROM從1k到64k的都有,就51單片機現(xiàn)在誰還愿意去擴展rom哦
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-15 00:35 | 只看該作者
51有各種型號,對應有各種不同的ROM,你查一下手冊就不會再問這個問題了。
提這個很初級問題,是手冊查得的太少了。
真正的ROM版,是用于批量定型產品,需要廠商特別灌制程序。
對應常用的是FLASH版。
ID:164602 發(fā)表于 2017-9-15 07:33 | 只看該作者
在Keil uVision4中是可以看到的。如圖所示
STC89C51RC
4KROM
512RAM還有其它內容
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:14237 發(fā)表于 2017-9-15 07:38 | 只看該作者
這問題問的,好象還沒入門,你可以先看看stc官網的各種單片機參數(shù),再就是下載學單片機視頻,要先搞懂原理
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-15 08:39 | 只看該作者
不同型號,都會有不同ROM。可以外掛,這方面的的資料百度百度很多的
ID:232681 發(fā)表于 2017-9-15 08:59 | 只看該作者
你好,你說的問題,4KB的是程序存儲器,64KB的是可尋址外部程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器空間。外部程序存儲器不是外接器件。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184267 發(fā)表于 2017-9-15 09:42 | 只看該作者
輝煌儀奇 發(fā)表于 2017-9-15 08:59
你好,你說的問題,4KB的是程序存儲器,64KB的是可尋址外部程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器空間。外部程序存儲器不 ...
這個64K是xdata對吧?
ID:184267 發(fā)表于 2017-9-15 09:57 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-9-15 07:33
STC89C51RC
4KROM
51單片機可以RAM可以擴展64K的RAM(即是xdata),那么ROM才4K,有什么方法擴展嗎?(在不接外部器件的情況下)
ID:233329 發(fā)表于 2017-9-15 15:29 | 只看該作者
8051ROM4KB
ID:233308 發(fā)表于 2017-9-15 15:33 來自觸屏版 | 只看該作者
4k到64k都有
ID:232431 發(fā)表于 2017-9-15 15:43 | 只看該作者
具體得看你的單片機是什么型號啊,單片機的datasheet肯定會說明的啊
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233344 發(fā)表于 2017-9-15 16:28 | 只看該作者
8位CPU·4kbytes程序存儲器(ROM)
ID:233351 發(fā)表于 2017-9-15 16:49 | 只看該作者
很多型號,都不一樣的;要參考你選用芯片的手冊
ID:233357 發(fā)表于 2017-9-15 17:17 | 只看該作者
51內部的存儲器在物理上可分為4個區(qū)域:片內ROM,片外ROM,片內RAM和片外RAM。從邏輯上可分為三個區(qū)域,64KB片內外統(tǒng)一編址的程序存儲器(ROM),128字節(jié)或256字節(jié)的片內數(shù)據(jù)存儲器(RAM),64KB片外數(shù)據(jù)存儲器(RAM)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233357 發(fā)表于 2017-9-15 17:19 | 只看該作者
51內部的存儲器從邏輯上可分為三個區(qū)域,64KB片內外統(tǒng)一編址的程序存儲器(ROM),128字節(jié)或256字節(jié)的片內數(shù)據(jù)存儲器(RAM),64KB片外數(shù)據(jù)存儲器(RAM)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-15 19:58 | 只看該作者
51單片機ROM是64KB,因為是16位尋址,因此尋址范圍是64KB。64KB分為片內和片外,片內容量取決于不同的單片機,一般是4KB在片內,其余在片外。
ID:187532 發(fā)表于 2017-9-16 17:54 | 只看該作者
首先51是一個系列,包含好多型號的
ID:233539 發(fā)表于 2017-9-16 20:33 | 只看該作者
AT89C51RD2 64KB AT89C51RE2好像是128KB
ID:233539 發(fā)表于 2017-9-16 20:34 | 只看該作者
AT89C51RD2 64KB
ID:233539 發(fā)表于 2017-9-16 20:38 | 只看該作者
AT89C51RD2  64KB     AT89C51RE2  128KB
ID:233568 發(fā)表于 2017-9-16 22:22 | 只看該作者
這個可以自己直接去查datasheet數(shù)據(jù)都有的,ROM現(xiàn)在一般64K吧
ID:233606 發(fā)表于 2017-9-17 11:51 | 只看該作者
內部ROM為16位,最大程序存儲空間為64KB,外部可以擴展ROM,不過現(xiàn)在內部ROM足夠用了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233718 發(fā)表于 2017-9-17 21:15 | 只看該作者
128k吧
ID:233759 發(fā)表于 2017-9-18 09:20 | 只看該作者
AT89C51RE2  128KB
ID:233809 發(fā)表于 2017-9-18 11:26 | 只看該作者
128K,256K都有我記得
ID:97438 發(fā)表于 2017-9-18 14:48 | 只看該作者
看什么型號。 STC15W4K58S4這個芯片,他有4Kram ,58KROM。當然這4kRam里又分為內部Ram和外部ram。對于這個芯片,內部和外部是邏輯上的分別,在物理上是封裝在一塊芯片里面的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97438 發(fā)表于 2017-9-18 14:49 | 只看該作者
也有其他外部儲存器,是一塊芯片,不過我是沒有用過。現(xiàn)在也很少用外部儲存芯片了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233869 發(fā)表于 2017-9-18 15:45 | 只看該作者
學到知識了 謝謝樓主x
ID:233870 發(fā)表于 2017-9-18 15:48 | 只看該作者
不同型號,都會有不同ROM
ID:233878 發(fā)表于 2017-9-18 15:56 | 只看該作者
它的RAM是4K
他的ROM 是 58K
ID:233923 發(fā)表于 2017-9-18 18:18 | 只看該作者
不同型號的不一樣的。比如STC單片機你到官網去看下PDF上面有介紹
ID:233873 發(fā)表于 2017-9-18 19:02 | 只看該作者
應該是4k吧
ID:232956 發(fā)表于 2017-9-18 23:47 | 只看該作者
你好,單片機的rom的大小不一,rom是只讀儲存器,rom掉電不丟失數(shù)據(jù),rom中存程序,并且可以擦出,即可以進行多次編程。以51為例,rom空間就是64k。rom地址范圍為0000H~0FFFH.望采納。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234022 發(fā)表于 2017-9-19 09:03 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:231508 發(fā)表于 2017-9-19 10:48 | 只看該作者
查Datasheet.
ID:234114 發(fā)表于 2017-9-19 14:53 | 只看該作者
51單片機分幾種芯片,89C52  89C51等等,每個命名有規(guī)則,命名上就注定了ROM大小。有些芯片大,有些小
ID:234145 發(fā)表于 2017-9-19 16:03 | 只看該作者
不同型號,rom大小不同
