查看: 7268|回復: 6
51單片機串口接受數據有亂碼
ID:197626 發表于 2017-9-14 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,一個簡單的串口發送程序,代碼如下
  1. void main()
  2. {
  3.    UartInit();
  4.    while(1)
  5.    {
  6.          UsartSend(12345);
  7.          Delay_ms(1000);
  8.    }
  9. }
  10. void UartInit(void)                //4800bps@11.0592MHz
  11. {
  12.         PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
  13.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  14.         TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
  15.         TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
  16.         TL1 = 0xF4;                //設定定時初值
  17.         TH1 = 0xF4;                //設定定時器重裝值
  18.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  19.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  20. }
  21. void UsartSend(int temp)
  22. {
  23.   u8 i;
  24.   SendTemp[6]=temp / 10000 + 48;                         //百位
  25.   SendTemp[5]=temp % 10000 / 1000 + 48;                 //十位
  26.   SendTemp[4]=temp % 1000 / 100 + 48;                 //個位
  27.   SendTemp[3]='.';
  28.   SendTemp[2]=temp % 100 / 10 + 48;                         //十分位
  29.   SendTemp[1]=temp % 10 + 48;                                 //百分位
  30.   SendTemp[0]='\n' ;
  31.   for(i=6;i>=0;i--)
  32.   {
  33.        if(!TI)
  34.            {
  35.        SBUF=SendTemp[i];
  36.            while(!TI);                                   //等待發送完成
  37.            TI=0;
  38.            }
  39.   }
  40. }
串口接收到的數據如下,怎么會有亂碼呢
123.45
ID:158375 發表于 2017-9-15 09:53 | 顯示全部樓層
你用的是多少 Mhz 的晶體呢?
估計是波特率不合適。
ID:158375 發表于 2017-9-15 09:58 | 顯示全部樓層
你看一下波特率,包括串口助手
ID:233291 發表于 2017-9-15 12:43 | 顯示全部樓層
重寫了完整的代碼,試一下
本帖最后由 STCSTC 于 2017-9-15 13:01 編輯
#include<reg51.h>
unsigned char SendTemp[7];
     TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFA;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    TR1 = 1;
void Delay100ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 180;
        j = 73;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void UsartSend(unsigned int temp)
  unsigned char i;
  SendTemp[0]=temp/10000 + 48;                         //百位
  SendTemp[1]=temp % 10000 / 1000 + 48;                 //十位
  SendTemp[2]=temp % 1000 / 100 + 48;                 //個位
  SendTemp[3]='.';
  SendTemp[4]=temp % 100 / 10 + 48;                         //十分位
  SendTemp[5]=temp % 10 + 48;                                 //百分位
  SendTemp[6]='\n';
  for(i=0;i<7;i++)
       SBUF=SendTemp;
           TI=0;
   UartInit();
      UsartSend(12345);
     Delay100ms();
ID:197626 發表于 2017-9-15 15:16 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2017-9-15 09:58
你看一下波特率,包括串口助手
晶振是11.0592MHz,波特率4800
ID:197626 發表于 2017-9-15 15:36 | 顯示全部樓層
STCSTC 發表于 2017-9-15 12:43
#include
謝謝大佬,看了你的程序后,我就把for循環改了一下,把for(i=6;i>=0;i--)改成了for(i=0;i<7;i++)然后就能正確就收數據了,但是我還是不明白,這兩個明顯是一個意思呀,為什么結果卻不同呢
ID:117433 發表于 2017-9-21 11:22 | 顯示全部樓層
有亂碼是正常的,只要不是每次都是亂碼,我的經驗就是,在發送端把要發的數據*2發送,然后在接收斷做個判斷,錯的就直接舍去,然后就留下沒有亂碼的了
