查看: 7731|回復(fù): 3
單片機(jī)這樣工作工有沒有用過的
ID:4652 發(fā)表于 2008-10-29 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有,有經(jīng)驗(yàn)的師傅幫我看一下,我的系統(tǒng)這樣工作有沒有什么隱患。
ID:6585 發(fā)表于 2008-11-6 22:31 | 顯示全部樓層
沒有看見你的問題呀???
ID:8306 發(fā)表于 2009-1-2 14:20 | 顯示全部樓層
是一塊原來的STC89S2051開發(fā)板;我進(jìn)行改造來寫STC89S52RC,可是改了后任何一片插上去上面的I/Q指示燈都有要亮,還有從232進(jìn)去的通訊串碼和它建立不了聯(lián)接,不能進(jìn)行寫碼。
麻煩各位高手指點(diǎn)下,
謝謝
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-14 15:52 | 顯示全部樓層
STC51 不是使用 ISP 下載代碼嗎?
就是什么工具都沒有,僅僅依靠通過 232 下載接口就可以下載啊!-----你可能改造時(shí)把引腳對(duì)錯(cuò)了!
要保證 232 通信引腳沒有錯(cuò)! 晶體引腳沒有錯(cuò)! 要有振蕩器頻率才可以下載的.
請(qǐng)一一核對(duì)清楚.---什么 STC 都可以.---不用理會(huì)其它無關(guān)引腳.
注意:部分芯片需要 P10=P11=0 才可以下載!部分可能需要上電重置引腳起作用----取決于你上一次操作或新芯片默認(rèn)方式.
僅供參考!
