做一個項目涉及到的tcp/ip 源代碼
2017-9-14 16:21 上傳
TCP IP協議的完整C源程序.rar
(26.62 KB, 下載次數: 26)
2017-9-14 10:43 上傳
關于源代碼 下載積分: 黑幣 -5
源程序如下:
- // 版權 2003, 王衛無,四川綿陽岷山集團有限公司--研究開發中心
- // wolver@minshan-inc.com
- // 保留一切權利
- // 如果符合以下條件,則無論是以原代碼或非原代碼代碼形式,且不論是否修改,
- // 再分發和使用本軟件都是被允許的。
- // 1. 原代碼的再分發必須保留上述的版權聲明、本條件說明和以下免責聲明。
- // 2. 非原代碼形式的再分發,必須在證明文件和(或)其它一同提供的材料中重新
- // 作上述的版權聲明、本條件說明和以下免責聲明。
- // 3. 一切提及本軟件和使用的廣告材料必須顯示以下致謝:
- // 本產品包含王衛無(四川綿陽岷山集團有限公司--研究開發中心)開發的軟件。
- // 4. 如果沒有預先得到特定的書面許可,不能用作者的名字來宣傳推廣基于本軟件得到
- // 的產品。
- // 免責聲明:
- // 本軟件是由某某作者提供,如果出現以下情況,作者都不承擔任何責任。
- // 1. 因作者的說明以及任何明確的或暗示的保證(包括但不限于表達某種商業性和適合某一
- // 特定目的暗示性保證)而產生的損失。
- // 2. 無論在何種情況下,對使用本軟件造成的任何直接的、間接的、偶然的、特定的、可預
- // 見性的和連帶產生的損失(包括但不限于獲取產品和服務、作用喪失、數據遺失、利益損
- // 失或商業干預),無論這些損失是怎樣造成的,并且是以何種方式闡釋責任。
- // 3. 任何因使用本軟件而相關的合同、嚴格賠償責任和侵權行為(包含:疏忽或其它)的損失,
- // 甚至即便是可能的此類已經明示或暗示的損失。
- #include "system.h"
- #include "tcpip.h"
- #include "drivers.h"
- // 定義應用:1 表示開啟功能,0 表示關閉功能
- #define cTCP_RS232 1 // TCP <-> RS232 的應用,只用于服務模式
- #define cTCP_ADAC 1 // TCP <-> Audio, 主要用于服務,也可以用于客戶。要求高帶寬: > 912Kbit
- // 分配本地用戶自定義服務模式應用TCP端口號,不能與知名端口相同!如:23, 80
- // 注意:對不同的TCP事件使用不同的本地端口號,有助于快速查找TCP事件而不需要判斷IP是否相同!
- // 這樣做能使本地快速響應。
- #define cTCP_ListenPort_TEST 0x1000 // 4096
- #if cTCP_RS232 == 1
- #define cTCP_ListenPort_RS232 0x2000 // 8192
- #endif
- #if cTCP_ADAC == 0
- #define cTCP_ListenPort_ADAC 0x3000 // 12288
- #endif
- // 客戶應用模式的本地TCP端口號。不能與知名端口相同!如:23, 80
- // 注意:對不同的TCP事件使用不同的本地端口號(包括:本地偵聽端口),有助于快速查找TCP事件而
- // 不需要判斷IP是否相同!這樣做能使本地快速響應。
- #if (cTCP_ADAC == 1) && (TCP_ACTIVE_OPEN == 1)
- #define cTCP_ActivePort_ADAC 0x3001 // 12289
- #endif
- // 分配系統應用臨時緩沖區(按 wrod 存儲)
- UINT16 guwAppBuf[cAppSizeMax];
- main(){
- #if TCP_ACTIVE_OPEN == 1
- UINT16 temp[2];
- #endif
- // 1. Hardware initialize: SPCE061A
- SP_IO_INIT();
- // 2. Open and Enable Hardware interrupt 2Hz and Clear WatchDog!
- SP_OpenTime2();
- // 3. Hardware initialize: RTL8019AS
- RTL8019AS_RESET();
- RTL8019AS_INIT();
- // 4. vIP4 TCP/IP initialize
- msip_Init();
- // 5. We listen test port
- msip_Listen(cTCP_ListenPort_TEST); // 用于偵聽來自鏈路測試的TCP包
- SP_UART_INIT(C_UART_Baud_115200); // Hardware initialize: UART of SPCE061A
- msip_Listen(cTCP_ListenPort_RS232); // 用于偵聽來自RS232的TCP包
- #endif
- #if cTCP_ADAC == 1
- // SP_ADAC_INIT(cSample_4096); // Open ADAC
- // SP_ADAC_INIT(cSample_8192); // Open ADAC
- // SP_ADAC_INIT(cSample_16384); // Open ADAC
- // SP_ADAC_INIT(cSample_32768); // Open ADAC
- // SP_CLOSE_FIQ(); // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
- msip_Listen(cTCP_ListenPort_ADAC); // 用于偵聽來自遠端的Audio的TCP包
- #endif
- // for test audio, wo active link remote: 192.168.0.60
- temp[0] = ((192<<8)|168);
- temp[1] = ((0<<8)|30);
- msip_Connect(cTCP_ActivePort_ADAC, temp, cTCP_ListenPort_ADAC);
- #endif
- // 6. We do TCP/IP Check Loop
- loop:
- // 接收新的以太包,并處理
- if ((guwEthLen = ether_Receive()) != 0){
- switch (cptEthHdrBuf->EthType){
- case cEthType_Arp:
- msip_Arp_In();
- break;
- case cEthType_Ip:
- msip_Input();
- // ARP表老化處理
- if (guwMsg_Route & cM_ARP_TIME){
- msip_Arp_Time();
- // TCP事件輪詢
- if (guwMsg_Route & cM_TCP_PERIODIC){
- msip_Periodic();
- goto loop;
- // SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB-SUB
- // |工業設備|RS232| <---> |RS232|核心嵌入板|TCP/IP| <---> |TCP/IP|普通PC機|
- void userapp(){
- switch (gptConn->LocalPort){
- case cTCP_ListenPort_RS232:
- goto link_rs232;
- #endif
- #if cTCP_ADAC == 1 // ADAC 工作時:由于雙向通訊,所以Listen和Active處理是一樣的!
- case cTCP_ListenPort_ADAC:
- goto link_adac_listen;
- #endif
- #if (cTCP_ADAC == 1) && (TCP_ACTIVE_OPEN == 1) // ADAC 工作時:由于雙向通訊,所以Listen和Active處理是一樣的!
- case cTCP_ActivePort_ADAC:
- goto link_adac_active;
- #endif
- case cTCP_ListenPort_TEST:
- goto test_net;
- default:
- return;
- link_rs232: // 與RS232透明傳輸通訊:本系統的一個應用。
- // 以下事件的過慮判斷并不按照事件發生的順序,是因為有些事件通常只會發生一次,
- // 從而在大多數其它經常發生的事件狀態下,減少對那些事件的過濾判斷,以提高速度!!!
- if (msip_Poll() || msip_Acked()){ // 如果RS232有數據要發送,就轉發TCP數據段!
- if (guwUartRxLen > 0) { // 根據guwUartRxLen判斷是否轉發RS232數據
- MEMCPY(guwUartRxLen, guwUartRxBuf, cpTcpData);
- guwEthLen = guwUartRxLen;
- guwUartRxLen = 0;
- gptConn->PollTime = 0; // 清除空閑時間記數
- } else if (gptConn->PollTime++ > 3*cTCP_MAX_POLL){ // 太長時間空閑(900秒),終止連接!
- msip_Close();
- return;
- if (msip_NewData()){ // 收到TCP數據包,轉發給RS232
- if (guwEthLen > 0){
- SP_UART_TX(guwEthLen, cpTcpData);
- guwEthLen = 0;
- guwUartRxLen = 0;
- return;
- if (msip_Connected()){
- guwEthLen = 0; // 釋放TCP數據區
- return;
- // if (msip_Aborted() || msip_Closed()){ // 如果異常關閉,那就關閉當前連接
- // Nothing to do!
- // return;
- return;
- #endif
- link_adac_listen:
- if (msip_Acked()){ // 如果有A/D數據要發送,就轉發TCP數據包
- if (guwMicRxLen > 0) { // 根據guwMicRxLen判斷是否轉發Audio數據
- SP_CLOSE_FIQ(); // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
- MEMCPY(guwMicRxLen, guwMicRxBuf, cpTcpData);
- guwEthLen = guwMicRxLen;
- guwMicRxLen = 0; // A/D 轉換計數復位
- SP_OPEN_FIQ(); // 開啟FIQ中斷,同時也開啟了ADAC
- guwEthLen = 0;
- return;
- if (guwEthLen > 0){ // 收到Audio數據包
- // 如果上次沒有轉換完,就等....
- while(guwDAC1TxLen < guwDAC1TotalLen);
- // 如果轉換完,就復制buffer
- if (guwEthLen > cDAC1_MAXLEN){ // 攔截超長bytes部分
- guwEthLen = cDAC1_MAXLEN;
- MEMCPY(guwEthLen, cpTcpData, guwDAC1TxBuf); // 將TCP數據Audio復制給DAC1的buffer
- guwDAC1TxLen = 0; // DAC1 轉換計數復位
- guwDAC1TotalLen = guwEthLen; // DAC1 轉換buffer總長
- guwEthLen = 0;
- guwEthLen = 0;
- return;
- guwDAC1TotalLen = 0; // DAC1 轉換計數復位
- return;
- if (msip_Poll()){
- if (gptConn->PollTime++ > 3*cTCP_MAX_POLL){ // 太長時間空閑(900秒),終止連接!
- msip_Close();
- //SP_CLOSE_FIQ(); // 關閉FIQ中斷,同時也禁止了ADAC
- guwEthLen = 0;
- return;
- if (msip_Aborted() || msip_Closed()){ // 如果異常關閉,那就關閉當前連接
- return;
- link_adac_active:
- guwEthLen = 0;
- return;
- guwEthLen = 0;
- guwEthLen = 0;
- return;
- return;
- if (msip_Poll()){
- msip_Close();
- guwEthLen = 1460;
- return;
- return;
- return;
- #endif
- // 以下部分用于Ping功能失效時的網絡測試!TMD現在網絡病毒太多,許多ISP運營商都禁Ping了!
- // 不管是否傳數據,都將在300秒后斷開.....
- test_net:
- // Message: 收到!別惹我,煩著呢......
- cpTcpData[0] = 0xcad5;
- cpTcpData[1] = 0xb5bd;
- cpTcpData[2] = 0xa3a1;
- cpTcpData[3] = 0xb1f0;
- cpTcpData[4] = 0xc8c7;
- cpTcpData[5] = 0xced2;
- cpTcpData[6] = 0xb7b3;
- cpTcpData[7] = 0xb7b1;
- cpTcpData[8] = 0xd7c5;
- cpTcpData[9] = 0xc4d8;
- cpTcpData[10] = 0x2e2e;
- cpTcpData[11] = 0x2e2e;
- cpTcpData[12] = 0x2e2e;
- guwEthLen = 26;
- return;
- if (msip_Poll()){
- if (gptConn->PollTime == 0){
- // Message: Welcome to you!
- cpTcpData[0] = 0x5765; // "We"+
- cpTcpData[1] = 0x6c63; // "lc"+
- cpTcpData[2] = 0x6f6d; // "om"+
- cpTcpData[3] = 0x6520; // "e "+
- cpTcpData[4] = 0x746f; // "to"+
- cpTcpData[5] = 0x2079; // "yo"+
- cpTcpData[6] = 0x6f75; // " u"+
- cpTcpData[7] = 0x2120; // "! "
- guwEthLen = 16;
- if (gptConn->PollTime++ > cTCP_MAX_POLL){ // 太長時間空閑,終止連接!
- msip_Close();
- return;
- return;
- // Nothing to do!
- // return;
- return;
