查看: 11123|回復: 27
基于定時器制作時鐘,但是精度有點問題,12分鐘慢了10秒
ID:232280 發表于 2017-9-13 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我制作的基于定時器制作的時鐘,但是精度有問題,我覺得是程序的延時delay導致的,請大神幫忙改一下,要分秒不差最好;謝謝了。代碼如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit A1=P2^2;
  3. sbit B1=P2^3;
  4. sbit C1=P2^4;
  5. typedef unsigned char u8;
  6. typedef unsigned int u16;
  7. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  8.                                                         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,
  9.                                                         0x79,0x71,0x00};
  10. u16 i,k;                  //定義全局變量
  11. void timer0()           //定時器0啟動
  12. {
  13.         TMOD=0x01;
  14.         TH0=0xfc;TL0=0x18;                //設置1ms溢出
  15.         EA=1;ET0=1;
  16.         TR0=1;
  17. }
  18. void delay(u8 z)           //延時函數
  19. {
  20.         u8 x,y;
  21.         for(x=z;x>0;x--)
  22.                 for(y=120;y>0;y--);
  23. }
  24. void time0() interrupt 1        //中斷函數
  25. {
  26.         TH0=0xfc;TL0=0x18;           //設置1ms溢出
  27.         i++;
  28.         if(i==1000)        {i=0;k++;}        //i=1000時即一秒過去,k+1
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.         u8 a,b,c,d,e;
  33.         a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;
  34.         timer0();
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                         A1=0;B1=0;C1=0;P0=table[k];delay(3);  //秒的個位
  38.                         if(k==10){k=0;a++;}
  39.                         A1=1;B1=0;C1=0;P0=table[a];delay(3);  //秒的十位
  40.                         if(a==6){a=0;b++;}
  41.                         A1=0;B1=1;C1=0;P0=table[b];delay(3);   //分的個位
  42.                         if(b==10){b=0;c++;}
  43.                         A1=1;B1=1;C1=0;P0=table[c];delay(3);  //分的十位
  44.                         if(c==6){c=0;d++;}
  45.                         A1=0;B1=0;C1=1;P0=table[d];delay(3);  //時的個位
  46.                         if(d==10){d=0;e++;}
  47.                         A1=1;B1=0;C1=1;P0=table[e];delay(3);         //時的十位
  48.                         if(e==2&&d==4){        k=0;a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;}//24小時后歸零;
  49.         }
  50. }
ID:89515 發表于 2017-9-14 01:14 | 顯示全部樓層
如果程序沒問題。那么要想靠仿真做出高精度時鐘,這對電腦,對軟件都有要求。所以不要強求,這是毫無意義的。如果你非要誤差小,那么至少定時器自動重載。中斷里只做標志,不寫多余的代碼。12分鐘10秒是很大了這個誤差你那幾個delay影響不到,絕對有其他原因。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發表于 2017-9-14 01:34 | 顯示全部樓層
看了下你的程序,如果可以減少進入中斷的次數,就盡量減少,這個道理無論那個時候都合適。所以你的溢出時間能大就大些,不然以后你用多個定時器,多個中斷,找不完的問題,還有可能找不到問題,而且中斷的事情深得很,你要是把中斷玩得很好,以后寫復雜些的程序時爽得很。還有你那時間的寫法沒問題,但是有些時候可以簡化就盡量簡化,網上的這種例子51的太多了。最后就是你設置一下晶振看看
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2017-9-14 01:57 | 顯示全部樓層
不是延時的問題就是選擇的晶振有問題
ID:82765 發表于 2017-9-14 06:12 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:230915 發表于 2017-9-14 07:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
幾點建議:1、精確計時一般用時鐘芯片;2、仿真上用示波器測試,細調延時;3、如果是實用的程序,可能會含有其它功能,最好把計時功能放到中斷里面,利用中斷的優先權。
ID:213173 發表于 2017-9-14 07:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2017-9-14 08:23 編輯
二樓說得對,靠仿真做高精度時鐘毫無意義,在實際運用中首先要選用高質量晶振,程序中定時器要設為自動重裝,用查詢法不要使用中斷法計數,程序在記數時也可以調整精度,程序中要用計數法代替軟件延時delay,否則影響精度!
        if(TF0==1)                                                //如果查詢定時器溢出標志TF0為1
        {        //定時器溢出周期100us
                TF0=0;                                                //定時器溢出標志TF0清0
                Cnt100us++;                                        //時間變量Cnt100us自+1
                  if(Cnt100us>=10000)                        //在此可以按萬分之一秒調整精度
                        Cnt100us=0;                                //時間變量Cnt100us清0
                        Cnt1s++;                                //時間變量Cnt1s自+1
                        if(Cnt1s>=60)                        //如果時間變量Cnt1s>=60
                                  Cnt1s=0;                        //時間變量Cnt1s清0
                                Cnt1min++;                        //時間變量Cnt1min自+1
                                if(Cnt1min>=60)                //時間變量分鐘>=60
                                        Cnt1min=0;                //時間變量分鐘清0
                                        Cnt1hour++;                //時間變量小時自+1
ID:232280 發表于 2017-9-14 08:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2017-9-14 01:34
看了下你的程序,如果可以減少進入中斷的次數,就盡量減少,這個道理無論那個時候都合適。所以你的溢出時間 ...
你好!我是想把if函數放外面的,但是放外面就程序沒反應,不知道應該怎么寫,另外還有用8位自動重裝定時計數器也能提高精度,但是也不知道程序該怎么寫,怎么寫都不對!還有定時計數器最長能設置多長的溢出時間呢?非常感謝
ID:123289 發表于 2017-9-14 08:29 | 顯示全部樓層
如果程序寫得好,一般晶振做到日差秒內不成問題。
要點:
1、必須知道晶振精確真正的頻率,而不是標稱的頻率。如:標12M,很可能是11.980234M。
2、用中斷進行計時,且中斷時常數的重裝方式很有講究(這是做到精確的精妙關鍵之處)。
如果沒有測試晶振頻率的手段,可以在做成時鐘之后,用網絡時間對比反推。
ID:232280 發表于 2017-9-14 08:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2017-9-14 01:57
不是延時的問題就是選擇的晶振有問題
可能是中斷的問題
ID:232280 發表于 2017-9-14 08:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-9-14 06:12
差一些的時鐘專用芯片一天都有幾十秒的誤差;
對于定時器來說,就不要要求太高了;
如果定時器做時鐘都分 ...
哦哦,好的
ID:232280 發表于 2017-9-14 08:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gaochang000000 發表于 2017-9-14 07:06
幾點建議:1、精確計時一般用時鐘芯片;2、仿真上用示波器測試,細調延時;3、如果是實用的程序,可能會含有 ...
不是很懂第三點,一直搞不懂中斷怎么把程序放外面,以減少進入中斷的時間,就像我這個函數里的if語句,放外面就不靈了
ID:123289 發表于 2017-9-14 08:51 | 顯示全部樓層
我是如何把每個產品上的時鐘做到精確的呢?
產品中有一段自動設置中斷時常數的程序,程序做以下工作 :
1、先在外端口輸入一個標準秒脈沖(自已做的基準,精度也取決于晶振)。
2、依據標準秒脈沖計算出本機所用晶振的準確頻率。
3、根據所得到的晶振頻率計算出中斷時常數。
4、計算時常數需要補償的部分,并做出補償方案(不做此步只能做到日差數秒內)
以上這一切都是自動完成的,所以10來秒就可以完成一個產品時鐘校準。
如此時鐘的準確度就取決于:所用晶振的穩定度和標準秒脈沖發生器的晶振穩定度了。想想如此是否能做到日差秒內呢?1秒/24小時=1/86400=1.16*10^-5,這個級別的要求對于一般晶振穩定度來說,不是問題吧。
ID:233011 發表于 2017-9-14 08:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TMOD=0x01;         TH0=0xfc;TL0=0x18;                //設置1ms溢出         EA=1;ET0=1;         TR0=1;在tr0=1之前的賦值寄存器配置不都是誤差嗎  積少成多   你可以考慮把這些時間從定時其中摳出去
ID:232280 發表于 2017-9-14 09:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大學小學生 發表于 2017-9-14 08:53
TMOD=0x01;         TH0=0xfc;TL0=0x18;                //設置1ms溢出         EA=1;ET0=1;         TR0=1 ...
這個影響應該可以忽略不計,只有零點零幾微秒吧
ID:232280 發表于 2017-9-14 09:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-9-14 07:08
二樓說得對,靠仿真做高精度時鐘毫無意義,在實際運用中首先要選用高質量晶振,程序中定時器要設為自動重裝 ...
好的,但是自動重裝總是寫不對啊,你能寫一個例子給我看一下嗎,還有你現在寫的這個函數是放在哪的呢?主函數里還是中斷響應函數里
ID:123289 發表于 2017-9-14 09:11 | 顯示全部樓層
所以要做一個精準時鐘,是要花一些功夫的,花在如何保證一次中斷時間的高度準確,做到一個晶振脈沖都不誤差是最高境界,普通51:6個晶振脈沖是可控最高境界。
如:樓主設計的中斷時間是1ms,一天中斷86400000次,如果每次誤差6個脈沖(半個機器周期),則日差:518.4M個脈沖。
對于12M晶振,相當于43.2秒!
ID:138678 發表于 2017-9-14 09:25 | 顯示全部樓層
沒有其他中斷耽誤時間嗎?
ID:89515 發表于 2017-9-14 10:12 | 顯示全部樓層
GOD丿小男孩 發表于 2017-9-14 08:29
你好!我是想把if函數放外面的,但是放外面就程序沒反應,不知道應該怎么寫,另外還有用8位自動重裝定時 ...
聲明一個標志位flag放入中斷中,每當定時器溢出進入中斷flag=1;已flag=1為條件寫一個走時間的函數,在內部清零flag。溢出時間最大是多少是由定時器位數和晶振決定的。你用16位定時器0,12M晶振,如果非1T指令的51單片機;那么執行一條單周期指令是1us,這也是定時器的最小溢出時間。那么16位定時器計數65536us,如果你非要用他做時鐘,你就設置個50ms溢出多好啊1s進入20次中斷,這樣與主程序的相互影響也小了。
ID:89515 發表于 2017-9-14 10:27 | 顯示全部樓層
8位自動重裝定時計數器的用法不懂你就看下資料,順便把定時器搞懂。隨便一份好的教程都會講的很詳細,甚至你下一份STC的手冊,上面還有很好的例程。這個比我給你幾句程序有用啊!如果覺得看完整的手冊煩;你就學哪里看哪里嘛
ID:232280 發表于 2017-9-14 11:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發表于 2017-9-14 10:27
8位自動重裝定時計數器的用法不懂你就看下資料,順便把定時器搞懂。隨便一份好的教程都會講的很詳細,甚 ...
好的,謝謝了!我去網上找一下資料學習一下
ID:213173 發表于 2017-9-15 07:10 | 顯示全部樓層
GOD丿小男孩 發表于 2017-9-14 09:06
好的,但是自動重裝總是寫不對啊,你能寫一個例子給我看一下嗎,還有你現在寫的這個函數是放在哪的呢?主 ...
//用查詢法計時的高精度51單片機時鐘程序
//K1鍵調整小時+,K2鍵調整分鐘+,K3鍵秒清0,初始狀態12:00:00
//定時器初始化程序根據晶振頻率選擇,走時精度可以控制在日誤差5秒
//主程序循環一次必須小于100us,子程序全部要用時間片輪詢編寫,必須用計數代替軟件延時
//數碼管采用時分動態顯示,約1ms顯示1位,按實際驅動IC選擇顯示程序
#include <reg51.h>
sbit K1 = P3^5;                        //小時+
sbit K2 = P3^6;                        //分鐘+
sbit K3 = P3^7;                        //秒清0
//sbit dula=P2^6;                        //段選
//sbit wela=P2^7;                        //位選
sbit A1=P2^2;                        //位A
sbit B1=P2^3;                        //位B
sbit C1=P2^4;                        //位C
uchar code table[]={                //0~F數組
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt100us;                                //定義100微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0;//定義時、分、秒變量
        定時器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init()                //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                //設置自動重載模式
        TL0 = 0x9C;                        //設置定時初值
        TH0 = 0x9C;                        //設置定時重載值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        定時器0初始化程序 100微秒@11.0592MHz
void Timer0Init()                //100微秒@11.0592MHz
        TL0 = 0xA4;                        //設置定時初值
        TH0 = 0xA4;                        //設置定時重載值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        計時子程序
void Time()
        {                                                        //定時器溢出周期100us
                if(Cnt100us>=10000)                //在此增減可以按萬分之一秒調整精度
                        Cnt100us=0;                                //變量Cnt100us清0
                        sec++;                                        //秒自+1
                        if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                                sec=0;                                //秒清0
                                min++;                                //分自+1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=0;                        //分清0
                                        hour++;                  //小時自+1
                                        if(hour>=24)        //小時>=24
                                                hour=0;                //小時清0
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign,key2_sign,key3_sign;        //按鍵自鎖標志變量
        static uchar count1,count2,count3=0;                //消抖計數變量
        if(K1==1)                                        //檢測按鍵1沒有按下
                key1_sign=0;                        //按鍵1自鎖標志清0
                count1=0;                                //消抖計數1清0
        else                                                        //按鍵1按下
                count1++;                                //消抖計數1自+1
                if(count1>=200)                        //200次檢測按鍵如果為0
                        count1=200;                        //防止溢出
                        if(key1_sign==0)        //按鍵1自鎖標志為0
                                key1_sign=1;        //按鍵1自鎖標志置1
                                hour++;                        //小時自+1
                                        hour=0;                //小時清0
        if(K2==1)                                        //檢測按鍵2沒有按下
                key2_sign=0;                        //按鍵2自鎖標志清0
                count2=0;                                //消抖計數2清0
        else                                                        //按鍵2按下
                count2++;                                //消抖計數2自+1
                if(count2>=200)                        //200次檢測按鍵如果為0
                        count2=200;                        //防止溢出
                        if(key2_sign==0)        //按鍵2自鎖標志為0
                                key2_sign=1;        //按鍵2自鎖標志置1
                                min++;                        //分自+1
                                if(min>=60)                //分>=60
                                        min=0;                //分清0
        if(K3==1)                                        //檢測按鍵3沒有按下
                key3_sign=0;                        //按鍵3自鎖標志清0
                count3=0;                                //消抖計數2清0
        else                                                        //按鍵3按下
                count3++;                                //消抖計數3自+1
                if(count3>=200)                        //200次檢測按鍵如果為0
                        count3=200;                        //防止溢出
                        if(key3_sign==0)        //按鍵3自鎖標志為0
                                key3_sign=1;        //按鍵3自鎖標志置1
                                Cnt100us= 0;        //100微秒變量清0
                                sec = 0;                        //秒清0
        顯示程序 573+573
void display()
        static uchar xx=0;        //時分顯示變量
        static uchar yy=0;        //計數延時變量
        yy++;
        if(yy>=60)        //1~255可調,數碼管閃爍可減小,有鬼影可加大
                yy=0;
                switch(xx)
                        case 0:
                           dula=0;
                           P0=table[hour/10];                //顯示時十位段碼
                           dula=1;
                           dula=0;
                           wela=0;
                           P0=0x7e;                                                //顯示時十位位碼
                           wela=1;
                           wela=0;
                                xx=1;
                         break;
                        case 1:
                           dula=0;
                           P0=table[hour%10];                //顯示時個位段碼
                           dula=1;
                           dula=0;
                           wela=0;
                           P0=0x7d;                                                //顯示時個位位碼
                           wela=1;
                           wela=0;
                                xx=2;
                         break;
                        case 2:
                           P0=table[min/10];                        //顯示分十位段碼
                           dula=1;
                           dula=0;
                           P0=0x7b;                                                //顯示時十位位碼
                           wela=1;
                           wela=0;
                                xx=3;
                         break;
                        case 3:
                           P0=table[min%10];                        //顯示分個位段碼
                           dula=1;
                           dula=0;
                           P0=0x77;                                                //顯示分個位位碼
                           wela=1;
                           wela=0;
                                xx=4;
                         break;
                        case 4:
                           P0=table[sec/10];                        //顯示秒十位段碼
                           dula=1;
                           dula=0;
                           P0=0xef;                                                //顯示秒十位位碼
                           wela=1;
                           wela=0;
                                xx=5;
                         break;
                        case 5:
                           P0=table[sec%10];                        //顯示秒個位段碼
                           dula=1;
                           dula=0;
                           P0=0xdf;                                                //顯示秒個位位碼
                           wela=1;
                           wela=0;
                                xx=0;
                         break;
        顯示程序  573+138
void display()
        yy++;
                yy=0;
                switch(xx)
                        case 0:
                                P0=0x00;
                                A1=1;B1=0;C1=1;                        //顯示時十位位碼
                                xx=1;
                        break;
                        case 1:
                                P0=0x00;
                                A1=0;B1=0;C1=1;                        //顯示時個位位碼
                                xx=2;
                        break;
                        case 2:
                                P0=0x00;
                                A1=1;B1=1;C1=0;                        //顯示時十位位碼
                                xx=3;
                        break;
                        case 3:
                                P0=0x00;
                                A1=0;B1=1;C1=0;                        //顯示分個位位碼
                                xx=4;
                        break;
                        case 4:
                                P0=0x00;
                                A1=1;B1=0;C1=0;                        //顯示秒十位位碼
                                xx=5;
                        break;
                        case 5:
                                P0=0x00;
                                A1=0;B1=0;C1=0;                        //顯示秒個位位碼
                                xx=0;
                        break;
                主程序
void main(void)
        Timer0Init();        //初始化定時器
                key_scan();//按鍵掃描
                Time();                //計時
                display();        //顯示
ID:111634 發表于 2017-9-15 21:13 | 顯示全部樓層
單片機時鐘可分為2種:一是應用時鐘芯片;二是用機內時鐘。應用時鐘芯片肯定比機內時鐘精準,它取決于時鐘芯片的晶振頻率是否精準。應用機內時鐘一般是學生實驗,讓學生學習定時器中斷、計時計次,無實用意義。用機內時鐘達到比較精準,必須用中斷方式2,自動恢復定時初值,用其他方式或延時肯定不好。用機內時鐘時,晶振最好用12MHz或6MHz,便于計算和計時,機器周期分別為1us和2us,定時可取250us和500us,在中斷內計次4000和2000就是1s,可建立1s標志,在中斷外更新顯示和處理。這時這種方式的相對精準度取決于晶振頻率的精準度。
ID:111634 發表于 2017-9-15 21:14 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-20 20:38 編輯
給你介紹應用上述方法的案例。
實例94  模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例94 模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基).rar (43.05 KB, 下載次數: 10) 模擬電子鐘.jpg
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:168632 發表于 2019-4-5 11:13 | 顯示全部樓層
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-86306-1.html 可以看我的貼子,不用時鐘芯片,日誤差可以做到1秒內
ID:426861 發表于 2019-4-5 11:38 | 顯示全部樓層
你實際測試一下,然后看看定時器需要多少時間要修正一下誤差,這樣一點點的可以不斷修正到你所需要的精度
ID:94253 發表于 2023-5-19 12:02 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-9-15 07:10
//K1鍵調整小時+,K2鍵調整分鐘+,K3鍵秒清0,初始狀態12:00:0 ...
難得的學習資料,贊贊贊
ID:77589 發表于 2023-5-19 14:03 | 顯示全部樓層
作為學習例子去折騰一下是沒問題的,但無大的實際應用價值。
在有RTC的MCU中,可以用RTC來做時鐘;
在無RTC的MCU中,外擴專用時鐘芯片。
