查看: 2325|回復: 1
半導體制冷的單片機控制程序
ID:232958 發(fā)表于 2017-9-13 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit PWM_L1=P1^1;
  4. sbit PWM_L2=P1^2;
  5. sbit PWM_R1=P1^3;
  6. sbit PWM_R2=P1^4;
  7. sbit xl1=P2^0;//紅外傳感器
  8. sbit xl2=P2^1;
  9. sbit xr1=P2^2;
  10. sbit xr2=P2^3;
  11. sbit zj3=P2^4;
  12. sbit beep=P3^6;
  13. sbit leftled=P3^5;
  14. sbit rightled=P3^4;
  15. sfr AUXR=0x8E;
  16. sfr BRT=0x9c;
  17. int L1=0,L2=0,R1=0,R2=0,timing=0;//pwm值,pwm周期值
  18. unsigned char NUM;
  19. /***************************************************************************************/
  20. void set_pwm_duty_left(int l1,int l2);
  21. void set_pwm_duty_right(int r1,int r2);
  22. void xunji(void);
  23. void yanshizou();
  24. void xgo(void);
  25. void xback(void);
  26. void dazuozhuan(void);
  27. void dayouzhuan(void);
  28. void zuoxuan(void);
  29. void youxuan(void);
  30. void stop(void);
  31. void turnleft();
  32. void turnright();
  33. void xiaoyouzhuan(void);
  34. void xiaozuozhuan(void);
  35. /***************************************************************************************/
  36. void Delay100ms();        //@11.0592MHz
  37. /***************************************************************************************/
  38. void ConfigTimer0(void);
  39. void UartInit(void);//用于串口通信
  40. /***************************************************************************************/
  41. void main()
  42. {
  43.          ConfigTimer0();//定時10ms 11.0592mhz晶振
  44.   UartInit();
  45.         beep=1;leftled=1;rightled=1;
  46.         while(1)
  47.         {
  48.          switch(NUM)
  49.                         {
  50.                                 case 'a':xgo();break;
  51.                                 case 'b':xback();break;
  52.                                 case 'c':dazuozhuan();break;
  53.                                 case 'd':dayouzhuan();break;
  54.                                 case 'e':turnleft();break;
  55.                                 case 'f':turnright();break;
  56.                                 case 'z':stop();break;
  57.                                 case 'x':xunji();break;
  58.                                 case 'g':zuoxuan();break;
  59.                                 default:break;
  60.                         }
  61.         }
  62. }
  63. /***************************************************************************************/
  64. void ConfigTimer0(void)
  65. {
  66.         //配置TMOD:GATE=0,不受外部影響; C/T=0定時器;M1M0=01,16位計數(shù)
  67.         TMOD &= 0xf0;
  68.         TMOD |= 0x21;
  69.         //計數(shù)器初值:設置100us中斷 也就是計數(shù)100產(chǎn)生中斷,所以初值是65536-100
  70.         TH0=(65536-100)/256;
  71.         TL0=(65536-100)%256;
  72.         //TCON:TR0=1開計數(shù)器
  73.         TR0=1;
  74.         //開中斷
  75.         ET0=1;
  76.         EA=1;
  77. }
  78. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  79. {
  80.         PCON &= 0x7F;
  81.         SCON = 0x50;
  82.         AUXR |= 0x04;
  83.         BRT = 0xDC;
  84.         AUXR |= 0x01;
  85.         AUXR |= 0x10;
  86.         ES=1;
  87.         EA=1;
  88.         PS=1;//必須加
  89. }
  90. /***************************************************************************************/
  91. void timer0() interrupt 1
  92. {
  93.         TH0=(65536-100)/256;
  94.         TL0=(65536-100)%256;
  95.         if(timing<L1)  // left 1
  96.                 PWM_L1=1;
  97.         else
  98.                 PWM_L1=0;
  99.
  100.         if(timing<L2) // left 2
  101.                 PWM_L2=1;
  102.         else
  103.                 PWM_L2=0;
  104.
  105.         if(timing<R1) // right 1
  106.                 PWM_R1=1;
  107.         else
  108.                 PWM_R1=0;
  109.
  110.         if(timing<R2)  // right 2
  111.                 PWM_R2=1;
  112.         else
  113.                 PWM_R2=0;
  114.
  115.         timing++;
  116.         if(timing>99)
  117.                 timing=0;
  118. }
  119. void ser() interrupt 4
  120. {
  121.   NUM=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  122.         RI = 0;//清除接收中斷標志位
  123.         SBUF=SBUF;
  124.         while(!TI);
  125.         TI=0;
  126. }
  127. /***************************************************************************************/
  128. void set_pwm_duty_left(int l1,int l2)//左電機
  129. {
  130.         L1=l1;
  131.         L2=l2;
  132. }
  133. void set_pwm_duty_right(int r1,int r2)//右電機
  134. {
  135.         R1=r1;
  136.         R2=r2;
  137. }
  138. /***************************************************************************************/
  139. void yanshizou()
  140. {
  141.         set_pwm_duty_right(0,23);
  142.         set_pwm_duty_left(0,20);
  143. }
  144. void dazuozhuan(void)
  145. {
  146.         set_pwm_duty_right(0,60);
  147.         set_pwm_duty_left(0,40);
  148. }
  149. void dayouzhuan(void)
  150. {
  151.         set_pwm_duty_right(0,40);
  152.         set_pwm_duty_left(0,60);
  153. }
  154. void xiaozuozhuan(void)
  155. {
  156.         set_pwm_duty_right(0,40);
  157.         set_pwm_duty_left(0,20);
  158. }
  159. void xiaoyouzhuan(void)
  160. {
  161.         set_pwm_duty_right(0,20);
  162.         set_pwm_duty_left(0,40);
  163. }
  164. void xgo(void)
  165. {
  166. set_pwm_duty_right(0,80);
  167. set_pwm_duty_left(0,83);
  168. }
  169. void zuoxuan(void)
  170. {
  171. set_pwm_duty_right(0,40);
  172. set_pwm_duty_left(45,0);
  173. }
  174. void xback(void)
  175. {
  176. set_pwm_duty_right(50,0);
  177. set_pwm_duty_left(51,0);
  178. }
  179. void stop(void)
  180. {
  181. set_pwm_duty_right(0,0);
  182. set_pwm_duty_left(0,0);
  183. }
  184. void turnleft()//直角
  185. {
  186. set_pwm_duty_right(0,50);//右進,左退
  187. set_pwm_duty_left(0,0);
  188. }
  189. void turnright()
  190. {
  191. set_pwm_duty_right(0,0);//右退左進
  192. set_pwm_duty_left(0,50);
  193. }
  194. /***************************************************************************************/
  195. void Delay100ms()                //@11.0592MHz
  196. {
  197.         unsigned char i, j, k;
  198.         _nop_();
  199.         _nop_();
  200.         i = 5;
  201.         j = 52;
  202.         k = 195;
  203.         do
  204.         {
  205.                 do
  206.                 {
  207.                         while (--k);
  208.                 } while (--j);
  209.         } while (--i);
  210. }
  211. /***************************************************************************************/
  212. void xunji(void)//高電平壓線
  213. {
  214.          int k=0;
  215.          int l=0;
  216.          while(l<2)
  217.          {
  218.           if(xl2==0&&xr1==0)//2,3不壓線
  219.                 {
  220.                          yanshizou();
  221.                 }
  222.           else if(xl1==0&&xl2==1&&xr1==0&&xr2==0)//2壓線
  223.           {
  224.                       xiaozuozhuan();
  225.                 }
  226.           else if(xl1==0&&xl2==0&&xr1==1&&xr2==0)//3壓線
  227.           {
  228.                       xiaoyouzhuan();
  229.                 }
  230.                 else if(xl1==1&&xl2==0&&xr1==0&&xr2==0)//1壓線
  231.           {
  232.                       turnleft();
  233.                 }
  234.           else if(xl1==0&&xl2==0&&xr1==0&&xr2==1)//4壓線
  235.           {
  236.                       turnright();
  237.                 }
  238.           else if(xl1==1&&xl2==1&&xr1==1&&xr2==1)//十字路口
  239.                 {
  240.                          Delay100ms();
  241.                          beep=0;leftled=0;rightled=0;
  242.                          Delay100ms();
  243.                          beep=1;leftled=1;rightled=1;
  244.                          yanshizou();
  245.                 }
  246.           else
  247.           {
  248.             yanshizou();
  249.           }
  250.           if(NUM=='z')        l=3;
  251. }
  252. }
ID:97678 發(fā)表于 2019-12-7 11:56 | 顯示全部樓層
這個程序是電動車的控制程序用的,怎么說是制冷片程序?
