查看: 7395|回復: 7
CAM350檢查geber的重要說明(為你的PCB多一層保障)
ID:193818 發表于 2017-9-13 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于很多PCB設計軟件而言總會有一些這樣那樣的問題.比如,操作不當或者一時疏忽就會導致最終的制板出現致命的問題。作為硬件工程師或者精確點PCB Layout工程師都知道,每次制板都是需要很多毛爺爺的,特別是板層越多就越多毛爺爺。硬件工程師或許都知道,當我們每次PCB設計完成后將會出生產資料(BOM,COM,GEBER),其他不說,這里最主要的就是geber了,一旦它出錯了,那么就不要談后面的事了。所以每次出完資料,我們都會用CAM350去查看geber,但是大多硬件工程師只是查看絲印之類無關緊要的東西。往往忽略了最主要的東西------網絡。說到這大家都發出疑問了,PCB設計軟件檢查完都沒有報錯,那么它的geber怎么可能會有網絡的問題。是的,這個道理的確很正確。可是,你就能肯定我們的設計軟件就是完全正確的么?它就什么都能查的出來?
我曾經就遇到過,設計軟件無任何報錯,可是出圖制板后卻發生了短路的嚴重問題。為此,我查了一些資料,終于在論壇中發現了一個能夠增加一層保障的方法。那就是我們的CAM350。但是,在這里可不是只是查看絲印這些無關緊要的問題,他們只是美觀,最主要的還是板子能夠運行起來。
廢話不多說,下次用CAM350查看geber時,可以試試下面的方法查看網絡問題
1. 導入geber
File->import->AutoImport   找到geber文件位置導入它
點finish
此時可以查看每一層了。但是這不是我的重點
2.設置圖層
在Type中設計每項的圖層關系
3. 提取網表
4. 導入IPC(IPC文件生成可參見文件末尾附件)
Import->IPC->IPC-D-356A….
5. 網表對比
Analysis->Nets->Compare External Nets
會話框提示錯誤信息,點OK
銀色高亮為報錯
可以點list view 查看具體信息,并且點擊任意網絡則會定位
還可以點擊上圖箭頭處,查看各個類型的報錯,圖中為SHORT即短路。
好了,大家可以隨意查錯了,這一層保障是不是又多了一點點安全感。
附件:
IPC文件的生成
原文鏈接:http://blog.csdn.net/kuxiao1991/article/details/53810781
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
sopia89 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:169702 發表于 2018-3-23 23:32 | 只看該作者
學習了
ID:337851 發表于 2018-5-25 10:07 | 只看該作者
長知識了
ID:370891 發表于 2018-7-13 14:21 | 只看該作者
就是查開短路啊
ID:370891 發表于 2018-7-13 14:22 | 只看該作者
這就是用CAM350查開短路嘛!還有其他可以分析的操作嗎?
ID:417976 發表于 2018-10-31 14:19 | 只看該作者
正好這不懂。學習了
