查看: 6362|回復(fù): 9
求教STC12C5A60S2+12864OLED+DS18B20無法顯示溫度(附件有KEIL工程)
ID:232708 發(fā)表于 2017-9-12 19:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求教STC12C5A60S2+12864OLED+DS18B20無法顯示溫度(附件有KEIL工程)新人小白,代碼是拼的,搞不好了希望在這里能得到幫助,怎么搞都沒法顯示溫度,真心求教。下圖是運(yùn)行時照片,后面那個小點是亂碼不知是什么鬼。
MAIN.c
#include "lq12864.h"
#include "ds18b20.h"
#include "REG52.h"
/**********************************定義變量*********************************/
unsigned int Temp_Buffer = 0;
/********************(STC12C5608AD  11MHZ z=1時精確延時1ms)*******************/
void delayms(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x=z; x>0; x--)
for(y=1848; y>0; y--);
/*****************************************顯示溫度****************************/
void Display_Temp()
        Temp_Buffer = Get_temp();                                          //讀取DS18B20的值
        LCD_WrCmd(0x80+0x40+10);
        if(flag_temper == 1)                                                //根據(jù)溫度標(biāo)志位顯示溫度正負(fù)
                LCD_WrDat('-');
        if( Temp_Buffer/1000 != 0 )                                        //如果第一位為0,忽略顯示
                LCD_WrDat(Temp_Buffer/1000+0X30);           //顯示溫度百位值
        LCD_WrDat(Temp_Buffer%1000/100+0X30);           //顯示溫度十位值
        LCD_WrDat(Temp_Buffer%100/10+0X30);           //顯示溫度個位值
        LCD_WrDat('.');                                                   //顯示小數(shù)點
        LCD_WrDat(Temp_Buffer%10+0X30);                   //顯示溫度十分位值
        LCD_WrDat('C');                                                   //顯示字符C
/***********************************主函數(shù)**********************************/
     unsigned char i;
         LCD_Init();                                                 //OLED初始化
         LCD_P8x16Str(0,3,"Wellcome to use!");         //顯示歡迎界面
         delayms(1000);                                                         //延時
         LCD_CLS();        //清屏
         delayms(500);
                for(i=0; i<8; i++)
                        {LCD_P16x16Ch(i*16,0,i);  //點陣顯示
                LCD_P16x161Ch(0,2,0);
                LCD_P16x161Ch(16,2,1);
                LCD_P16x161Ch(32,2,2);
                LCD_P16x161Ch(48,2,3);
                LCD_P16x161Ch(64,2,4);
                Display_Temp();                                                           //獲取并顯示溫度值
這里紅色部分的LCD_WrDatLCD_WrDat以及后面跟的參數(shù)我真的不理解,他們的定義在LQ12864.c里,下面我貼出來:
/*********************LCD寫數(shù)據(jù)************************************/
void LCD_WrDat(unsigned char dat)
unsigned char i=8;
LCD_DC=1;
for(i=0;i<8;i++) //發(fā)送一個八位數(shù)據(jù)
LCD_SCL=0;
LCD_SDA=dat&0x80;
LCD_SCL=1;
dat<<=1;
/*********************LCD寫命令************************************/
void LCD_WrCmd(unsigned char cmd)
unsigned char i=8;
LCD_DC=0;
LCD_SCL=0;
LCD_SDA=cmd&0x80;
LCD_SCL=1;
cmd<<=1;;
不知道問題出在哪兒,小白虛心求教,也可能原因跟上面這些沒有關(guān)系,下面我把Keil工程文件上傳上來,希望各位大大能幫下小弟,虛心求教
stc51 ds18b20 oled.rar (55.06 KB, 下載次數(shù): 151)
ID:232708 發(fā)表于 2017-9-12 20:30 | 顯示全部樓層
希望看到的幫小弟一把,謝謝了
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-12 20:58 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:232708 發(fā)表于 2017-9-13 13:20 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-9-12 20:58
你好!你顯示用固定數(shù)字,替代溫度值,看是不是能顯示;
如果可以顯示,就是溫度讀取的問題;
如果不能顯 ...
謝謝,我DS18B20好像壞掉了,用下面這個網(wǎng)上找的例程測串口無數(shù)據(jù),手摸DQ端串口一直收到-01的數(shù)據(jù),應(yīng)該是DS18B20壞掉了,VCC和GND沒有接反不知道為什么就壞掉了,買了點還在路上,等到貨了再試吧,很感謝您 test.rar (26.76 KB, 下載次數(shù): 55)
ID:200351 發(fā)表于 2018-4-7 11:31 | 顯示全部樓層
master_lee 發(fā)表于 2017-9-12 20:30
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
你的這個問題解決了沒
ID:300215 發(fā)表于 2018-4-15 08:46 | 顯示全部樓層
你好!你顯示用固定數(shù)字,替代溫度值,看是不是能顯示; 如果可以顯示,就是溫度讀取的問題; 如果不能顯示,就是你程序處理數(shù)據(jù)有問題; 可以加我QQ好友
ID:404868 發(fā)表于 2018-11-6 18:49 | 顯示全部樓層
我下載試過了,找不出問題在哪,代碼我覺得沒毛病啊,怪學(xué)藝不精把
ID:439460 發(fā)表于 2019-2-15 13:30 | 顯示全部樓層
CS片選端沒接啊
ID:476644 發(fā)表于 2019-2-15 13:46 | 顯示全部樓層
硬件問題
ID:439460 發(fā)表于 2019-3-14 11:36 | 顯示全部樓層
是這個程序有問題,在其他單片機(jī)上顯示溫度是OK的DS18B20,這上面顯示不了
