查看: 1688|回復: 0
ds18b20程序
ID:232553 發表于 2017-9-12 09:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h> //_nop_();延時函數用
#define Disdata P0 //段碼輸出口
#define discan P2 //掃描口
sbit DQ=P3^7; //溫度輸入口
sbit DIN=P0^0; //LED小數點控制
uint h;
uint temp;
//**************溫度小數部分用查表法***********//
uchar code ditab[16]=
{0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar code dis_7[12]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xff,0x02};
//共陽LED段碼表 "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮" "-"
uchar code scan_con[4]={0xf7,0xfB,0xfD,0xff}; //列掃描控制字
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; //讀出溫度暫放
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //顯示單元數據,共4個數據和一個運算暫用
/*****************11us延時函數*************************/
void delay(uint t)
for (;t>0;t--);
/****************顯示掃描函數***************************/
scan()
char k;
for(k=0;k<4;k++) //4位LED掃描控制
Disdata=dis_7[display[k]]; //數據顯示
if (k==1){DIN=1;} //小數點顯示
discan=scan_con[k]; //位選
delay(300);
/****************DS18B20復位函數************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
DQ=0;
delay(50); //550 us
DQ=1;
delay(6); //66 us
presence=DQ; //presence=0 復位成功,繼續下一步
delay(45); //延時500 us
presence=~DQ;
DQ=1; //拉高電平
/****************DS18B20寫命令函數************************/
//向1-WIRE 總線上寫1個字節
void write_byte(uchar val)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=1;_nop_();_nop_(); //從高拉倒低
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5 us
DQ=val&0x01; //最低位移出
delay(6); //66 us
val=val/2; //右移1位
DQ=1;
delay(1);
/****************DS18B20讀1字節函數************************/
//從總線上取1個字節
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
if(DQ)value|=0x80;
delay(6); //66 us
DQ=1;
return(value);
***************讀出溫度函數************************/
read_temp()
ow_reset(); //總線復位
delay(200);
write_byte(0xcc); //發命令
write_byte(0x44); //發轉換命令
ow_reset();
delay(1);
write_byte(0xbe);
temp_data[0]=read_byte(); //讀溫度值的第字節
temp_data[1]=read_byte(); //讀溫度值的高字節
temp=temp_data[1];
temp<<=8;
temp=temp|temp_data[0]; // 兩字節合成一個整型變量。
return temp; //返回溫度值
/****************溫度數據處理函數************************/
//二進制高字節的低半字節和低字節的高半字節組成一字節,這個
//字節的二進制轉換為十進制后,就是溫度值的百、十、個位值,而剩
//下的低字節的低半字節轉化成十進制后,就是溫度值的小數部分
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348) // 溫度值正負判斷
{tem=65536-tem;n=1;} // 負溫度求補碼,標志位置1
display[4]=tem&0x0f; // 取小數部分的值
display[0]=ditab[display[4]]; // 存入小數部分顯示值
display[4]=tem>>4; // 取中間八位,即整數部分的值
display[3]=display[4]/100; // 取百位數據暫存
display[1]=display[4]%100; // 取后兩位數據暫存
display[2]=display[1]/10; // 取十位數據暫存
display[1]=display[1]%10;
/******************符號位顯示判斷**************************/
if(!display[3])
display[3]=0xF5; //最高位為0時不顯示
if(!display[2])
display[2]=0xF5; //次高位為0時不顯示
if(n){display[3]=0xF4;} //負溫度時最高位顯示"-"
/****************主函數************************/
main()
Disdata=0x00; //初始化端口
discan=0x00;
for(h=0;h<4;h++) //開機顯示"8888"
{display[h]=8;}
ow_reset(); //開機先轉換一次
write_byte(0xcc); //Skip ROM
for(h=0;h<100;h++) //開機顯示"8888"
{scan();}
work_temp(read_temp()); //處理溫度數據
scan(); //顯示溫度值
