本期我們整理了在PCB設計中Drill 層的尺寸標注及設置,希望對大家有所幫助。 1. 尺寸標注及特殊文字標識 一般尺寸標注比較簡單,只需標注板子(OUTLINE/輔助邊)的長, 寬, 左下角的第一個定位孔坐標,板邊倒角圓弧半徑,廠家Logo及特殊工藝文字標識。 A. 生成鉆孔表格 A), Manufacture/NC/NC Drill, 進入界面
2017-9-11 16:59 上傳
B), 根據如下設置,點擊Drill,生成NCDRILL數據
2017-9-11 16:59 上傳
C), Manufacture/NC/Drill Legend, 進入界面
2017-9-11 16:59 上傳
D), 在彈出的對話框中直接點擊OK,然后鼠標會自動吸附在鉆孔表格上面,直接放在板外則可
2017-9-11 16:59 上傳
E),如下圖所示,Drill Chart 生成后
2017-9-11 16:59 上傳
B. 如0.8MM BGA需做塞孔處理,需要在過孔外圍畫一個區域作為塞孔標識,并在板子外面加以箭頭和文字標識,Add line/Class層面選擇Board Geometry,subclass選擇Dimension,線寬為10,然后在塞孔區域直接添加外框
2017-9-11 16:59 上傳
添加完成后的圖樣如下所示,并且在板外依據smartdrill層的文字說明來對應添加標識
2017-9-11 16:59 上傳
C.廠家Logo標識如下
2017-9-11 16:59 上傳
D. 尺寸標注 16.5 的allegro版本針對16.3版本在Drill層的尺寸標識方面做了很大改進,取代了之前的直接點擊圖標的方法來添加尺寸,采用鼠標右鍵來進行尺寸添加,圓弧倒角,標出帶有箭頭的直線,刪除標識,編輯尺寸和文字等等。. 首先打開Drill層,在板子上點擊鼠標右鍵,在彈出的選項列表里面選擇所需的快捷功能進行設置。 幾種常用的命令如: 1. Dimension Lear 板邊及定位點的尺寸標注 2. Dimension leader 針對特殊區域及過孔添加帶箭頭的直線并加以文字標識 3. 最終圖樣如下(這里只以最簡單的標注為例來說明)
2017-9-11 16:59 上傳
