查看: 3530|回復: 0
altium designer 軟件SCH PCB編輯窗口右下角的instrumens什么功能?
ID:159395 發表于 2017-9-11 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
altium designer軟件,在SCH  PCB編輯窗口的右下角,依次有菜單:system         design compiler           instruments       openbus 調色板    ,對于菜單System大家都比較熟悉,左鍵單擊,可以彈出:工程、文件、零件庫、提示信息。選中:工程,可以在屏幕上彈出工程面板。方便選擇打開哪個工程、對工程名稱進行修改,選中:文件,可以方便進行新建文件、打開文件、從模板新建文件、從工程新建文件、重命名文件。 選擇:庫,可以打開庫面板,方便添加、刪除庫、瀏覽選擇庫中的零件。選擇:信息,可以查看電路檢查狀態時的報錯信息。
design compiler:當畫好SCH電路圖、PCB印版圖后,要進行對電路圖和印版圖的檢錯、報錯,稱之為編譯。
instruments:用AD進行FPGA(可編程邏輯陣列芯片)編程設計時,啟用這個功能。因為絕大多數AD用戶都是用AD軟件設計電原理圖和PCB印版圖,極少人使用AD設計FPGA芯片,因此,很多人都不知道instruments的功能是干什么的?大量出版的AD軟件書籍,也沒有提到instruments,在百度網頁搜索不到AD軟件中的instruments   rach(中文:儀器架)的術語解釋詞條。
