一、發(fā)射部分的工作原理
發(fā)射系統(tǒng)開始運(yùn)行時(shí),單片機(jī)首先調(diào)用程序里面的按鍵掃描子程序,按鍵掃描子 程序不停的掃描 16 個(gè)按鍵,檢測(cè)是否有按鍵按下,無按鍵按下時(shí),系統(tǒng)處于等待狀 態(tài);一旦有按鍵按下時(shí),單片機(jī)根據(jù)按鍵值,然后轉(zhuǎn)入發(fā)射子程序,發(fā)射子程序根據(jù) 預(yù)定的要求裝入不同的脈沖個(gè)數(shù),然后調(diào)制成 40KHz 的載波信號(hào),通過單片機(jī)的 P3.5 口發(fā)出,為了提高抗干擾和降低能耗,經(jīng)過三極管放大后然后由紅外發(fā)射管想空中發(fā)射。
編碼方式是采用碼分編碼,通過不同的脈沖個(gè)數(shù)來編碼的。不同的脈沖個(gè)數(shù)代表 不同的編碼,按鍵 0 的編碼的脈沖個(gè)數(shù)是 2,按鍵1 是 3 個(gè)脈沖,依次類推,按鍵 15 是 17 個(gè)脈沖。為了接收可靠,第一位碼的碼寬我們?cè)O(shè)計(jì)成 3ms,其余的為 1ms,遙 控的數(shù)據(jù)幀間大于 10ms。 圖 4.1 P3-5 輸出口編碼波形圖
二、接收部分原理
系統(tǒng)上電初始化后,對(duì)單片機(jī)的 P3-1 口進(jìn)行檢測(cè),當(dāng)紅外線接收管輸出脈沖數(shù) 據(jù)幀時(shí),第一位碼是低電平時(shí),單片機(jī)將啟動(dòng)中斷程序,實(shí)時(shí)的接收數(shù)據(jù)幀,同時(shí)對(duì) 第一位碼的碼寬進(jìn)行驗(yàn)證,如果第一位碼的低電碼寬小于 2ms 時(shí),單片機(jī)將作為錯(cuò)誤處理,如果間隔位高電平脈寬大于 3ms,便結(jié)束接收。然后系統(tǒng)根據(jù)累加器中的脈沖個(gè)數(shù),來執(zhí)行相應(yīng)的程序,操作單片機(jī)的各個(gè)輸出口,來控制小燈的亮滅和顯示發(fā) 射端的按鍵值和隊(duì)可控亮度小燈進(jìn)行亮度控制和亮度值顯示。遙控系統(tǒng)的編碼及解碼 圖 4.2
第三節(jié) 遙控發(fā)射及接收控制程序流程圖
一、 遙控發(fā)射控制流程圖
圖 4.3 遙控發(fā)射程序控制流程圖 圖 4.3,左邊是發(fā)射部分的主程序,先進(jìn)行初始化,然后執(zhí)行鍵盤掃描。右邊是 按鍵掃描程序,先是程序不斷掃描鍵盤是否有按鍵按下,如果有按鍵按下,便調(diào)用發(fā) 射子程序和顯示子程序。
圖 4.4 遙控發(fā)射控制流程圖
圖 4.4 是發(fā)射過程,首先按照我們自己定義的協(xié)議,裝入脈沖個(gè)數(shù),第一個(gè)脈沖 發(fā)送的是 3ms 的脈沖,方便接收端識(shí)別,然后發(fā)1ms 脈沖,停發(fā)是 1ms 脈沖,直到 發(fā)完所有的脈沖便結(jié)束這個(gè)過程
最全單片機(jī)紅外開關(guān)設(shè)計(jì)論文預(yù)覽:
2017-9-9 16:59 上傳
2017-9-9 16:58 上傳
2017-9-9 16:59 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include "reg51.h"
- #include "intrins.h" //_nop_();延時(shí)函數(shù)用
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit remoteout=P3^5; // 遙控輸出口
- uchar temp,key;
- uint m;
- uchar code table[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};
- /***********延時(shí)化函數(shù)**********/
- void delayms(uint xms)
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=120;j>0;j--);
- /***********初始化函數(shù)**********/
- clearmen()
- remoteout=0; //關(guān)遙控輸出
- IE=0x00; //IE 單片機(jī)寄存器 此句表示單片機(jī)復(fù)位
- IP=0x01; //開啟外部中斷 0
- TMOD=0x22; //單片機(jī)工作在方式2 即 8 位自動(dòng)重裝 模式
- TH1=0xf3; //40KHZ 初值
- TL1=0xf3; //當(dāng) TF1 計(jì)數(shù)溢出時(shí),常數(shù) TH0
- 里的常數(shù)重裝入 TL1
- EA=1; //開總中斷
- /***********按鍵顯示函數(shù)**********/
- void display(uchar num)
- P0=table[num];
- /**********發(fā)射函數(shù)************/
- sed()
- ET1=1; //開計(jì)數(shù)器 1 中斷
- TR1=1; //開定時(shí)器 1
- delayms(3);
- ET1=0; //關(guān)
- TR1=0;
- remoteout=0; //40KHZ 發(fā) 3 毫秒
- for(m=key;m>0;m--)
- delayms(1); //停 1 毫秒
- ET1=1; TR1=1; delayms(1);
- ET1=0; TR1=0;
- remoteout=0; //40KHZ 發(fā) 1 毫秒
- delayms(10);
- tx() //這個(gè)子函數(shù)是在發(fā)射脈沖個(gè)數(shù),
- 不同的按鍵裝入不同的按鍵個(gè)數(shù)
- switch(key)
- case 0:key=key+1;sed();break; case 1:key=key+1;sed();break; case 2:key=key+1;sed();break; case 3:key=key+1;sed();break; case 4:key=key+1;sed();break; case 5:key=key+1;sed();break; case 6:key=key+1;sed();break; case 7:key=key+1;sed();break; case 8:key=key+1;sed();break; case 9:key=key+1;sed();break; case 10:key=key+1;sed();break; case 11:key=key+1;sed();break; case 12:key=key+1;sed();break; case 13:key=key+1;sed();break; case 14:key=key+1;sed();break; case 15:key=key+1;sed();break; default:break;
- /***********按鍵掃描函數(shù)**********/
- void matrixkeyscan()
- P2=0xfe; temp= P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- delayms(10);
- temp= P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- { temp=P2; switch(temp)
- case 0xee: key=0;break; case 0xde: key=1;break; case 0xbe: key=2;break; case 0x7e: key=3;break;
- while(temp!=0xf0)
- { temp=P2; temp=temp&0xf0;
- display(key);
- tx();
- P2=0xfd; temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- delayms(10);
- temp=P2; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- case 0xed: key=4;break; case 0xdd: key=5;break; case 0xbd: key=6;break; case 0x7d: key=7;break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P2;temp=temp&0xf0;
- display(key);
- tx();
- } P2=0xfb;temp=P2;temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- { delayms(10);temp=P2;temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- case 0xeb: key=8;break; case 0xdb: key=9;break; case 0xbb: key=10;break; case 0x7b: key=11;break;
- while(temp!=0xf0)
- display(key);
- tx();
- } P2=0xf7;temp=P2;temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0)
- delayms(10);
- temp=P2;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0xe7: key=12;break; case 0xd7: key=13;break; case 0xb7: key=14;break; case 0x77: key=15;break;
- while(temp!=0xf0)
- } display(key); tx();
- /***********主函數(shù)**********/
- void main()
- clearmen();
- while(1)
- matrixkeyscan();
- /*********40KHZ 發(fā)生器***********/
- // 定時(shí)中斷 T1
- void time_intt1(void) interrupt 3
- remoteout=~remoteout; //遙控開關(guān)取反
- //*********************結(jié)束**************************//
- 接收端
- // 接收端
- //使用 AT89C52 單片機(jī),12MHZ 晶振,
- //#pragma src(E:\remote.asm)
- #define disout P2 sbit dula=P3^7; uchar code table[]={
- sbit sbit sbit
- remotein=P3^1; sin=P3^0; K1=P0^0;
- // 遙控輸入
- //基準(zhǔn)正弦波相位輸入
- sbit
- K2=P0^1;
- sbit
- K3=P0^2;
- sbit
- K4=P0^3;
- sbit
- K5=P0^4;
- sbit
- K6=P0^5;
- sbit
- K7=P0^6;
- sbit
- K8=P0^7;
- uint i,j,m,n,k,s=1;
- uint keyvol; //值存放
- /*********1 毫秒延時(shí)程序**********/
- delay1ms(uint t)
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- clearmen()
- { dula=0; EX0=1;
- EA=1; //開總中斷
- /**********函數(shù)************/
- loop()
- switch(disout&0x07)
- case 0:{s=1;break;}
- case 1:{s=2;break;} case 2:{s=3;break;} case 3:{s=4;break;} case 4:{s=5;break;} case 5:{s=6;break;} case 6:{s=7;break;} case 7:{s=8;break;} default:break;}
- xianshi()
- dula=1; P1=table[keyvol-2] ; dula=0;
- /***********主函數(shù)***************/
- main()
- clearmen(); //初始化
- loop();
- while(1)
- while(sin==1); delay1ms(s); K8=0;delay1ms(1);K8=1;
- /************外中斷遙控接收函數(shù)**************/
- //外中斷 0
- void intt0(void) interrupt 0
- EX0=0;keyvol=0;
- if(remotein==0)
- {delay1ms(1);
- if(remotein==0)
- {while(1)
- {while(remotein==0);
- keyvol++;k=0;
- while(remotein==1){delay1ms(1);k++;if(k>2){ xianshi();goto OOUUTT; xianshi();};}
- OOUUTT:
- switch(keyvol)
- case 2:{K1=~K1;break;}
- case 3:{K2=~K2;break;} case 4:{K3=~K3;break;} case 5:{K4=~K4;break;} case 6:{K5=~K5;break;} case 7:{K6=~K6;break;} case 8:{K7=~K7;break;}
- case 9:{if(disout==0x00){disout=0xff;}else{disout--;}loop();break;}
- default:break;
- EX0=1;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共62頁):
基于單片機(jī)的紅外遙控開關(guān)設(shè)計(jì).pdf
(1.58 MB, 下載次數(shù): 144)
2017-9-9 10:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
單片機(jī)紅外開關(guān)設(shè)計(jì) 下載積分: 黑幣 -5
