查看: 2620|回復: 2
有人可以幫忙,看一下這個AD程序怎么寫嗎(對于你們可能很簡單,但是小小的指點對....
ID:227664 發表于 2017-9-7 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在在弄一個項目,是利用51單片機做一個脈搏傳感器,現在程序ad轉換這里沒了頭緒,新手,大家給點幫助看看怎么樣
對不起,傳不了txt文件和c文件,只能這樣了
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;          //起別名
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;                                //控制動態顯示數碼管位選
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];                                  //計數數組
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};          //一到十的數碼管顯示碼
void delay(u16 i)        //延時函數
        while(i--);
void datapros()        //數據處理函數
        u16 temp;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp = ReadData(0xA4);                //AD讀數函數
        i++;
        disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
        disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
        disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
        disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=disp[3-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
                datapros();         //數據處理函數
                DigDisplay();//數碼管顯示函數
ID:231633 發表于 2017-9-7 19:29 | 只看該作者
兄弟,你的這個函數  (temp = ReadData(0xA4);   ) 沒有在程序里體現?
問一下你用的什么傳感器,你是讀取的那個芯片的ADC?還是單片機內部的ADC?最好再貼出來原理圖或者說一下你的硬件電路。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82765 發表于 2017-9-7 19:57 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
