PCB設(shè)計(jì)中布線通道如何計(jì)算?與設(shè)計(jì)規(guī)則存在什么樣的聯(lián)系? 布線通道計(jì)算規(guī)則: PCB板布線通道初步估算方式: 兩個(gè)過(guò)孔之間布線通道:Ni=INT((Wi-2S-W1)/(W1+S1)+1) 其中: Ni:相鄰兩過(guò)孔間布線通道數(shù) Wi:過(guò)孔邊沿間距 S:過(guò)孔到布線邊沿間距 W1:線寬 S1:線間距
2017-9-7 17:02 上傳
兩個(gè)過(guò)孔之間布線通道計(jì)算示意圖 差分線時(shí):
W1:=2*W2+S2 通道數(shù)即為差分線通道數(shù) W2:差分線線寬 S2:差分線對(duì)內(nèi)線間距 差分線計(jì)算通道時(shí):將一對(duì)差分線(W2/S2)等效成一根單線(線寬為2*W2+S2)處理。 說(shuō)明:50MIL格點(diǎn)系統(tǒng),普通信號(hào)(5MIL線寬、8MIL線間距)安照2個(gè)布線通道設(shè)計(jì),時(shí)鐘信號(hào)按照1個(gè)布線通道設(shè)計(jì),差分信號(hào)按照1對(duì)差分線通道設(shè)計(jì)。 高密區(qū)域布線規(guī)劃知識(shí): (1)建議高密BGA布線采用特殊Fanout布線方式,外圍4排管腳引出通過(guò)表層Fanout,增大布線通道。 (2) 所有電源,地管腳需要直接Fanout到相應(yīng)的平面層,避免引出起出100mil長(zhǎng)線Fanout,不包含到布線層的布線通道規(guī)劃。 (3)高密BGA區(qū)域布線層數(shù)確定規(guī)則如下: 最少內(nèi)層布線層數(shù)=INT(M/N)+1 最多內(nèi)層布線層數(shù)=BGA非電源地最密管腳排布層數(shù)/兩過(guò)孔間布線通道數(shù)-2 說(shuō)明:M:除外圍4層管腳外BGA區(qū)域的非電源地布線連接總數(shù)+前兩排直接Fanout浪費(fèi)的布線通道數(shù);N:第5排管腳Fanout環(huán)區(qū)域的布線通道總數(shù) BGA區(qū)域所有除外4層的管腳布線都需要占用第5層環(huán)形區(qū)域的布線通道,根據(jù)此區(qū)域的布線通道數(shù)和總的布線連接數(shù)確定最少內(nèi)層布線層數(shù)。 (4)根據(jù)布線瓶頸區(qū)確定PCB板布線層數(shù),瓶頸區(qū)域PCB板最少布線層數(shù)=INT(M/N)+1 說(shuō)明:M:通過(guò)瓶頸區(qū)域的布線連接數(shù);N:瓶頸區(qū)域的布線通道數(shù) 高密BGA區(qū)域布線規(guī)劃需要優(yōu)先進(jìn)行總線的劃分,定義的各種BUS,然后根據(jù)各種總線的分布確定布線的大致區(qū)域,最后根據(jù)各組總線的所需通道數(shù)進(jìn)行詳細(xì)的通道具分配和布線規(guī)劃。 重要信號(hào)布線規(guī)劃知識(shí): (1)建議200MHz以上或時(shí)序余量小于0.2ns的同步并行總線要求拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)保持嚴(yán)格一致,同層并行布線,同步換層 說(shuō)明:如DDR高速并行總線結(jié)構(gòu),為達(dá)到最佳信號(hào)質(zhì)量,同組DQ/DQS信號(hào)相同層布線,地址和控制總線同層布線,同步換層,分別控制表層和內(nèi)層布線等長(zhǎng) (2)禁止不同類(lèi)型總線混合布線 說(shuō)明:如禁止DDR與Local bus混合布線,DDR數(shù)據(jù)與地址混合布線等,但如果空間有限的情況下,可以采用部分混合布線,但要求地址線與數(shù)據(jù)線要保證大于3H的距離。
2017-9-7 17:01 上傳
一般DDR布線(紅色為地址線,綠色為數(shù)據(jù)線) (3)高速信號(hào)優(yōu)先布線
(4)建議高速信號(hào)避免表層布線 (5)3.125Gbps以上高速信號(hào)布線必須選擇過(guò)孔Stub最小的布線層,并減少過(guò)孔數(shù)量。 (6)建議3.125Gbps以下高速信號(hào)(包括3.125Gbps)優(yōu)先過(guò)孔STUB最小的布線層 (7)3.125Gbps以上高速信號(hào)布線規(guī)劃時(shí)優(yōu)先考慮布線長(zhǎng)度,做到最短。 (8)高速信號(hào)布線需要規(guī)則至具有完整參考平面層的布線層 (9)模擬信號(hào)禁止在數(shù)字信號(hào)區(qū)域布線 (10)不同電平信號(hào)禁止混合布線 說(shuō)明:如LVTTL與CML電平信號(hào) 以上便是PCB設(shè)計(jì)中布線通道計(jì)算和設(shè)計(jì)規(guī)劃,下期預(yù)告:特殊信號(hào)線處理。
