第八節(jié):在定時中斷函數(shù)里執(zhí)行獨立按鍵的掃描程序 上一節(jié)講了在主函數(shù)中利用累計定時中斷的次數(shù)來實現(xiàn)獨立按鍵的檢測,但是如果在某些項目中,需要在主函數(shù)里間歇性地執(zhí)行一些一氣呵成的耗時任務,當主函數(shù)正在處理一氣呵成的耗時任務時(前提是沒有關閉定時器中斷),這個時候如果有按鍵按下來,就有可能沒有及時被響應到而遺漏了。在定時中斷函數(shù)里處理獨立按鍵的掃描程序,可以避免這個問題。要教會大家一個知識點:如何在上一節(jié)的基礎上,略作修改,就可以在定時中斷函數(shù)里處理獨立按鍵的掃描程序。
具體內容,請看源代碼講解。
(1)硬件平臺:基于朱兆祺51單片機學習板。用矩陣鍵盤中的S1和S5號鍵作為獨立按鍵,記得把輸出線P0.4一直輸出低電平,模擬獨立按鍵的觸發(fā)地GND。
(2)實現(xiàn)功能:有兩個獨立按鍵,每按一個獨立按鍵,蜂鳴器發(fā)出“滴”的一聲后就停。
(3)源代碼講解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short 40 //蜂鳴器短叫的持續(xù)時間
/* 注釋一:
* 調整抖動時間閥值的大小,可以更改按鍵的觸發(fā)靈敏度。
* 去抖動的時間本質上等于累計定時中斷次數(shù)的時間。
#define const_key_time1 20 //按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time2 20 //按鍵去抖動延時的時間
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time(); //定時中斷函數(shù)
void key_service(); //按鍵服務的應用程序
void key_scan(); //按鍵掃描函數(shù) 放在定時中斷里
sbit key_sr1=P0^0; //對應朱兆祺學習板的S1鍵
sbit key_sr2=P0^1; //對應朱兆祺學習板的S5鍵
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模擬獨立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鳴器的驅動IO口
unsigned char ucKeySec=0; //被觸發(fā)的按鍵編號
unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按鍵去抖動延時計數(shù)器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按鍵觸發(fā)后自鎖的變量標志
unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按鍵去抖動延時計數(shù)器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按鍵觸發(fā)后自鎖的變量標志
unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鳴器鳴叫的持續(xù)時間計數(shù)器
initial_myself();
delay_long(100);
void key_scan()//按鍵掃描函數(shù) 放在定時中斷里
/* 注釋二:
* 獨立按鍵掃描的詳細過程:
* 第一步:平時沒有按鍵被觸發(fā)時,按鍵的自鎖標志,去抖動延時計數(shù)器一直被清零。
* 第二步:一旦有按鍵被按下,去抖動延時計數(shù)器開始在定時中斷函數(shù)里累加,在還沒累加到
* 閥值const_key_time1時,如果在這期間由于受外界干擾或者按鍵抖動,而使
* IO口突然瞬間觸發(fā)成高電平,這個時候馬上把延時計數(shù)器uiKeyTimeCnt1
* 清零了,這個過程非常巧妙,非常有效地去除瞬間的雜波干擾。這是我實戰(zhàn)中摸索出來的。
* 以后凡是用到開關感應器的時候,都可以用類似這樣的方法去干擾。
* 第三步:如果按鍵按下的時間超過了閥值const_key_time1,則觸發(fā)按鍵,把編號ucKeySec賦值。
* 同時,馬上把自鎖標志ucKeyLock1置位,防止按住按鍵不松手后一直觸發(fā)。
* 第四步:等按鍵松開后,自鎖標志ucKeyLock1及時清零,為下一次自鎖做準備。
* 第五步:以上整個過程,就是識別按鍵IO口下降沿觸發(fā)的過程。
if(key_sr1==1)//IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
ucKeyLock1=0; //按鍵自鎖標志清零
uiKeyTimeCnt1=0;//按鍵去抖動延時計數(shù)器清零,此行非常巧妙,是我實戰(zhàn)中摸索出來的。
else if(ucKeyLock1==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt1++; //累加定時中斷次數(shù)
if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
uiKeyTimeCnt1=0;
ucKeyLock1=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
ucKeySec=1; //觸發(fā)1號鍵
if(key_sr2==1)
ucKeyLock2=0;
uiKeyTimeCnt2=0;
else if(ucKeyLock2==0)
uiKeyTimeCnt2++; //累加定時中斷次數(shù)
if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
uiKeyTimeCnt2=0;
ucKeyLock2=1;
ucKeySec=2; //觸發(fā)2號鍵
void key_service() //第三區(qū) 按鍵服務的應用程序
switch(ucKeySec) //按鍵服務狀態(tài)切換
case 1:// 1號鍵 對應朱兆祺學習板的S1鍵
uiVoiceCnt=const_voice_short; //按鍵聲音觸發(fā),滴一聲就停。
ucKeySec=0; //響應按鍵服務處理程序后,按鍵編號清零,避免一致觸發(fā)
break;
case 2:// 2號鍵 對應朱兆祺學習板的S5鍵
break;
void T0_time() interrupt 1
TF0=0; //清除中斷標志
TR0=0; //關中斷
if(uiVoiceCnt!=0)
uiVoiceCnt--; //每次進入定時中斷都自減1,直到等于零為止。才停止鳴叫
beep_dr=0; //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫。
; //此處多加一個空指令,想維持跟if括號語句的數(shù)量對稱,都是兩條指令。不加也可以。
beep_dr=1; //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
TH0=0xf8; //重裝初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
TL0=0x2f;
TR0=1; //開中斷
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
for(j=0;j<500;j++) //內嵌循環(huán)的空指令數(shù)量
; //一個分號相當于執(zhí)行一條空語句
void initial_myself() //第一區(qū) 初始化單片機
/* 注釋三:
* 矩陣鍵盤也可以做獨立按鍵,前提是把某一根公共輸出線輸出低電平,
* 模擬獨立按鍵的觸發(fā)地,本程序中,把key_gnd_dr輸出低電平。
* 朱兆祺51學習板的S1和S5兩個按鍵就是本程序中用到的兩個獨立按鍵。
key_gnd_dr=0; //模擬獨立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
beep_dr=1; //用PNP三極管控制蜂鳴器,輸出高電平時不叫。
TMOD=0x01; //設置定時器0為工作方式1
TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二區(qū) 初始化外圍
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //允許定時中斷
TR0=1; //啟動定時中斷
總結陳詞:
本節(jié)程序已經展示了在定時中斷函數(shù)里執(zhí)行獨立按鍵的掃描程序。這節(jié)和前面兩節(jié)所講的掃描方式,我都在項目上用過,具體跟項目的側重點不同來選擇不同的方式,我本人用得最多的就是當前這種方式。假如要獨立按鍵實現(xiàn)類似鼠標的雙擊功能,我們改怎么寫程序?欲知詳情,請聽下回分解-----獨立按鍵的雙擊按鍵觸發(fā)。
