1.實驗目的
1.學習在PC機系統中擴展簡單I/O接口的方法。
2.進一步學習編制數據輸入輸出程序的設計方法。
3.學習LJ12A3-4-Z/BX金屬接近開關的工作原理。
4.硬件接線方法。
5.學會用TPYBoard接收金屬接近開關的輸出信號,并對信號進行判斷處理,點亮LED發光二極管。
2.所需元器件
TPYBoardv102開發板一塊(能跑MicroPython的stm32開發板)
LJ12A3-4-Z/BX金屬接近開關一個
面包板一塊
發光二極管一個
數據線一條
杜邦線若干
3.LJ12A3-4-Z/BX接近開關工作原理
2017-9-6 16:41 上傳
接近開關既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率響應快,應用壽命長,抗干擾能力強等,并且有防水防震,耐腐蝕等特點。
接近開關的輸出信號是輸出數字信號,即當沒有金屬靠近時,輸出1,當有金屬時,輸出0,通過前面的探頭檢測是否有金屬,然后將檢測的數字傳遞到
TPYBoard,然后TPYBoard作出相應的判斷,廣泛應用于機床、冶金、化工、航天航空 、輕紡與印刷等行業;在日常生活中,可用于賓館、飯店、車庫的自動門,自動熱風機上都有應用;在安全防盜方面,如資料檔案、財會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有各種接近開關組成的防盜裝置。
我們只需要正極(灰線)連接TPYBoard的VIN引腳,負極(藍線)接TPYBoard的GND引腳,黑線(輸出信號)連接TPYBoard的IO針腳,在這用到的Y1針腳,連接完畢后,當有金屬靠近時,接近開關本身自帶的紅色燈就會亮起來,當遠離金屬時候,燈熄滅。
2017-9-6 16:41 上傳
LJ12A3-4-Z/BX接近開關
4.硬件接線方法
上面我們將接近開關線接好后,TPYboard開發板即可通過Y1針腳收集金屬開關傳遞過來的數字信號,我們即可通過這個信號,來讓開發板控制自動門開,報警等,在這只是做了一個簡單易懂的應用,點亮我們的紅色LED發光二極管。
2017-9-6 16:41 上傳
周圍沒金屬接近金屬時
5.源代碼
- # main.py -- put your code here!
- import pyb
- from machine import Pin
- y1 = Pin('Y1', Pin.IN)
- x1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
- while 1:
- #無金屬時
- if y1.value() == 1 :
- print(y1.value())
- x1.value(0)
- #有金屬時
- else:
- print(y1.value())
- x1.value(1)
