矩陣鍵盤的單個觸發。
上一節講了按鍵的加速勻速觸發。這節開始講矩陣鍵盤的單個觸發。
具體內容,請看源代碼講解。
(1)硬件平臺:基于朱兆祺51單片機學習板。。
(2)實現功能:16個按鍵中,每按一個按鍵都能觸發一次蜂鳴器發出“滴”的一聲。
(3)源代碼講解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short 40 //蜂鳴器短叫的持續時間
#define const_key_time 20 //按鍵去抖動延時的時間
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time(); //定時中斷函數
void key_service(); //按鍵服務的應用程序
void key_scan(); //按鍵掃描函數 放在定時中斷里
sbit key_sr1=P0^0; //第一行輸入
sbit key_sr2=P0^1; //第二行輸入
sbit key_sr3=P0^2; //第三行輸入
sbit key_sr4=P0^3; //第四行輸入
sbit key_dr1=P0^4; //第一列輸出
sbit key_dr2=P0^5; //第二列輸出
sbit key_dr3=P0^6; //第三列輸出
sbit key_dr4=P0^7; //第四列輸出
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鳴器的驅動IO口
unsigned char ucKeyStep=1; //按鍵掃描步驟變量
unsigned char ucKeySec=0; //被觸發的按鍵編號
unsigned int uiKeyTimeCnt=0; //按鍵去抖動延時計數器
unsigned char ucKeyLock=0; //按鍵觸發后自鎖的變量標志
unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鳴器鳴叫的持續時間計數器
initial_myself();
delay_long(100);
void key_scan()//按鍵掃描函數 放在定時中斷里
/* 注釋一:
* 矩陣按鍵掃描的詳細過程:
* 先輸出某一列低電平,其它三列輸出高電平,這個時候再分別判斷輸入的四行,
* 如果發現哪一行是低電平,就說明對應的某個按鍵被觸發。依次分別輸出另外三列
* 中的某一列為低電平,再分別判斷輸入的四行,就可以檢測完16個按鍵。內部詳細的
* 去抖動處理方法跟我前面講的獨立按鍵去抖動方法是一樣的。
switch(ucKeyStep)
case 1: //按鍵掃描輸出第一列低電平
key_dr1=0;
key_dr2=1;
key_dr3=1;
key_dr4=1;
uiKeyTimeCnt=0; //延時計數器清零
ucKeyStep++; //切換到下一個運行步驟
break;
case 2: //此處的小延時用來等待剛才列輸出信號穩定,再判斷輸入信號。不是去抖動延時。
uiKeyTimeCnt++;
if(uiKeyTimeCnt>1)
uiKeyTimeCnt=0;
break;
case 3:
if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
ucKeyStep++; //如果沒有按鍵按下,切換到下一個運行步驟
ucKeyLock=0; //按鍵自鎖標志清零
uiKeyTimeCnt=0; //按鍵去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙
else if(ucKeyLock==0) //有按鍵按下,且是第一次觸發
if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
uiKeyTimeCnt++; //去抖動延時計數器
if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeyLock=1;//自鎖按鍵置位,避免一直觸發,只有松開按鍵,此標志位才會被清零
ucKeySec=1; //觸發1號鍵 對應朱兆祺學習板的S1鍵
else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=5; //觸發5號鍵 對應朱兆祺學習板的S5鍵
else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=9; //觸發9號鍵 對應朱兆祺學習板的S9鍵
else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=13; //觸發13號鍵 對應朱兆祺學習板的S13鍵
break;
case 4: //按鍵掃描輸出第二列低電平
key_dr1=1;
key_dr2=0;
key_dr3=1;
key_dr4=1;
break;
case 5: //此處的小延時用來等待剛才列輸出信號穩定,再判斷輸入信號。不是去抖動延時。
uiKeyTimeCnt++;
if(uiKeyTimeCnt>1)
uiKeyTimeCnt=0;
break;
case 6:
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=2; //觸發2號鍵 對應朱兆祺學習板的S2鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=6; //觸發6號鍵 對應朱兆祺學習板的S6鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=10; //觸發10號鍵 對應朱兆祺學習板的S9鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=14; //觸發14號鍵 對應朱兆祺學習板的S13鍵
break;
case 7: //按鍵掃描輸出第三列低電平
key_dr1=1;
key_dr2=1;
key_dr3=0;
key_dr4=1;
break;
case 8: //此處的小延時用來等待剛才列輸出信號穩定,再判斷輸入信號。不是去抖動延時。
uiKeyTimeCnt++;
if(uiKeyTimeCnt>1)
uiKeyTimeCnt=0;
break;
case 9:
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=3; //觸發3號鍵 對應朱兆祺學習板的S3鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=7; //觸發7號鍵 對應朱兆祺學習板的S7鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=11; //觸發11號鍵 對應朱兆祺學習板的S11鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=15; //觸發15號鍵 對應朱兆祺學習板的S15鍵
break;
case 10: //按鍵掃描輸出第四列低電平
key_dr1=1;
key_dr2=1;
key_dr3=1;
key_dr4=0;
break;
case 11: //此處的小延時用來等待剛才列輸出信號穩定,再判斷輸入信號。不是去抖動延時。
uiKeyTimeCnt++;
if(uiKeyTimeCnt>1)
uiKeyTimeCnt=0;
break;
case 12:
ucKeyStep=1; //如果沒有按鍵按下,返回到第一步,重新開始掃描
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=4; //觸發4號鍵 對應朱兆祺學習板的S4鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=8; //觸發8號鍵 對應朱兆祺學習板的S8鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=12; //觸發12號鍵 對應朱兆祺學習板的S12鍵
uiKeyTimeCnt=0;
ucKeySec=16; //觸發16號鍵 對應朱兆祺學習板的S16鍵
break;
void key_service() //第三區 按鍵服務的應用程序
switch(ucKeySec) //按鍵服務狀態切換
case 1:// 1號鍵 對應朱兆祺學習板的S1鍵
uiVoiceCnt=const_voice_short; //按鍵聲音觸發,滴一聲就停。
ucKeySec=0; //響應按鍵服務處理程序后,按鍵編號清零,避免一致觸發
break;
case 2:// 2號鍵 對應朱兆祺學習板的S2鍵
break;
case 3:// 3號鍵 對應朱兆祺學習板的S3鍵
break;
case 4:// 4號鍵 對應朱兆祺學習板的S4鍵
break;
case 5:// 5號鍵 對應朱兆祺學習板的S5鍵
break;
case 6:// 6號鍵 對應朱兆祺學習板的S6鍵
break;
case 7:// 7號鍵 對應朱兆祺學習板的S7鍵
break;
case 8:// 8號鍵 對應朱兆祺學習板的S8鍵
break;
case 9:// 9號鍵 對應朱兆祺學習板的S9鍵
break;
case 10:// 10號鍵 對應朱兆祺學習板的S10鍵
break;
case 11:// 11號鍵 對應朱兆祺學習板的S11鍵
break;
case 12:// 12號鍵 對應朱兆祺學習板的S12鍵
break;
case 13:// 13號鍵 對應朱兆祺學習板的S13鍵
break;
case 14:// 14號鍵 對應朱兆祺學習板的S14鍵
break;
case 15:// 15號鍵 對應朱兆祺學習板的S15鍵
break;
case 16:// 16號鍵 對應朱兆祺學習板的S16鍵
break;
void T0_time() interrupt 1
TF0=0; //清除中斷標志
TR0=0; //關中斷
if(uiVoiceCnt!=0)
uiVoiceCnt--; //每次進入定時中斷都自減1,直到等于零為止。才停止鳴叫
beep_dr=0; //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫。
; //此處多加一個空指令,想維持跟if括號語句的數量對稱,都是兩條指令。不加也可以。
beep_dr=1; //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
TH0=0xf8; //重裝初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
TL0=0x2f;
TR0=1; //開中斷
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
for(j=0;j<500;j++) //內嵌循環的空指令數量
; //一個分號相當于執行一條空語句
void initial_myself() //第一區 初始化單片機
beep_dr=1; //用PNP三極管控制蜂鳴器,輸出高電平時不叫。
TMOD=0x01; //設置定時器0為工作方式1
TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二區 初始化外圍
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //允許定時中斷
TR0=1; //啟動定時中斷
總結陳詞:
在這一節中,有的人咋看我的按鍵掃描代碼,會覺得代碼太多了。我一直認為,只要單片機容量夠,代碼多一點少一點并不重要,只要不影響運行效率就行。而且有時候,代碼寫多一點,可讀性非常強,修改起來也非常方便。如果一味的追求壓縮代碼,就會刻意用很多循環,數組等元素,代碼雖然緊湊了,但是可分離性,可改性,可讀性就沒那么強。我說那么多并不是因為我技術有限而不懂壓縮,就找個借口敷衍大家,不信?我下一節把這節的代碼壓縮一下分享給大家。凡是相似度高的那部分代碼都可以壓縮,具體怎么壓縮?欲知詳情,請聽下回分解-----矩陣鍵盤單個觸發的壓縮代碼編程。
全部資料下載地址:
第十四節:矩陣鍵盤的單個觸發.doc
(55.5 KB, 下載次數: 7)
2017-9-6 07:37 上傳
C51 下載積分: 黑幣 -5
