壓敏電阻在預(yù)備狀態(tài)時,相對于受保護的電子組件而言,具有很高的阻抗而且不會影響原設(shè)計電路的特性。但當(dāng)瞬間突波電壓出現(xiàn),該突波吸收器的阻抗會變低并造成線路短路。這個很好理解,如果一款產(chǎn)品的工作電壓為220V你用的壓敏電阻卻是180V或者更小的,那肯定會擊穿會損壞了。
所以在知道工作電壓的情況下要選擇耐壓超過工作電壓為50V左右的壓敏電阻,如工作電壓22V我們可以選擇82V與56V的壓敏電阻,還有一種就是還是在知道工作電壓的情況下但是電流比較高,我們可換個大芯片的來嘗試,因為一般壓敏電阻的片徑越大,它的能量耐量越大,耐沖擊的電流也就越大,所以選用壓敏電阻時還應(yīng)當(dāng)考慮經(jīng)常遇到能量較小但出現(xiàn)頻率次數(shù)較高的過電壓,如幾十秒、出現(xiàn)一次或多次的過電壓,這時就應(yīng)該考慮壓敏電阻所能吸收的平均功率了
還有一種是電流與浪涌大過MYG05K規(guī)定通過的電流為0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K標(biāo)稱電壓是指通過1mA直流電流時,壓敏電阻兩端的電壓值在產(chǎn)品中使用特別是需要插拔的器件這樣會更快促使壓敏電阻損壞,因為產(chǎn)品在插拔時候的浪涌比較大,這時候壓敏耐壓就會造成產(chǎn)品本身和TVS防護能力減弱,從而產(chǎn)生損壞率較高。
對于這種插拔產(chǎn)品可使用長短針,保證每次插拔地先接觸,然后是信號線,最后或選擇電源。或者采用其它插拔方式。
只有找出問題的根源,所有的問題都不是問題。 |
