查看: 6274|回復(fù): 9
關(guān)于單片機(jī)串行通信的問題 SBUF值給P1口,使LED燈亮
ID:162665 發(fā)表于 2017-9-4 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
    用串口助手把值送給SBUF ,再把SBUF值給P1口,使LED燈亮。但是為什么不亮呢?問題出在哪里?老哥們幫看看
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar num;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
  TMOD = 0x20;           //定時(shí)器工作在方式2
  TH1 = 0xfd;
  TL1 = 0xfd;           //設(shè)置初始值,波特率為9600
  TR1 = 1;                   //打開定時(shí)器1
  SM0 = 0;
  SM1 = 1;                   //設(shè)置串行口工作為方式一
  REN =1;                   //允許串行口接收
  void UART_inti();
   while(!RI);
   P1 = SBUF;
   RI = 0;
最佳答案
查看完整內(nèi)容
main 中居然有這個void UART_inti();沒報(bào)錯么,去掉void
ID:219796 發(fā)表于 2017-9-4 23:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發(fā)表于 2017-9-5 16:56 | 顯示全部樓層
PC端發(fā)的什么,要是字符的話應(yīng)該不行
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-6 06:20 | 顯示全部樓層
串口通訊查詢方式
#include<reg52.h>
uchar num;
/*void delay(uint z)
        uint x,y;
void UART_init()
        TH1 = 0xfd;
        SM0 = 0;
        REN =1;                   //允許串行口接收
        UART_init();
                if(RI==1)                //查詢接收中斷請求標(biāo)志位為1(已收到)
                        RI=0;                //接收中斷請求標(biāo)志位清0
                        P1=SBUF;        //獲取接收寄存器數(shù)據(jù)
//                while(!RI);
//                P1 = SBUF;
//                RI = 0;
ID:162665 發(fā)表于 2017-9-6 21:33 | 顯示全部樓層
sldx 發(fā)表于 2017-9-6 01:40
沒有報(bào)錯
ID:162665 發(fā)表于 2017-9-6 21:50 | 顯示全部樓層
謝謝 問題已解決!是因?yàn)闆]有去掉void,以及函數(shù)調(diào)用時(shí)把“init”寫成了“inti”,,,,,,
ID:162665 發(fā)表于 2017-9-6 21:52 | 顯示全部樓層
但是問什么要去掉void呢?這個函數(shù)里沒有返回值啊
