查看: 2528|回復: 14
求幫忙看看這個程序這樣寫可以嗎?
ID:230975 發表于 2017-9-4 21:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
P0驅動數碼管,按鍵1按下時,數值加1,到9停止;按鍵2按下時,在當前數值上減一,到0停止。請幫忙看看這樣寫合適嗎謝謝。
#include <reg52.h>
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
uchar num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(uint);
void keyscan();
   P1=0xfe;
num=5;
P0=table[num];
    keyscan();
  P0=table[num];
void delay(uint z)
     uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
     if(key1==0)
  delay(10);
  if(key1==0)
      if(num<=8)
    num++;
   while(!key1);
   if(key2==0)
   delay(10);
   if(key2==0)
   if(num>=1)
    num--;
   while(!key2);
ID:230975 發表于 2017-9-4 21:13 | 只看該作者
通電扣數碼管先顯示5,然后在5的基礎上加1或者減1顯示
ID:230970 發表于 2017-9-5 15:16 | 只看該作者
燒寫進單片機看看,沒看出毛病
ID:230915 發表于 2017-9-5 15:34 | 只看該作者
有幾處問題哦,if語句。
ID:229761 發表于 2017-9-5 15:39 | 只看該作者
你可以用仿真proteus看看,應該是可以的
ID:213173 發表于 2017-9-5 16:28 | 只看該作者
if(key1==0),if(key2==0)下面少了花括號,delay起不到消抖作用。
#include <reg52.h>
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
uchar num;
0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(uint);
void keyscan();
//        P1=0xfe;
        num=5;
        P0=table[num];
                keyscan();
                P0=table[num];
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        if(num<9)
                                num++;
                        while(!key1);
        if(key2==0)
                delay(10);
                if(key2==0)
                        if(num>0)
                        num--;
                        while(!key2);
ID:231231 發表于 2017-9-5 19:53 | 只看該作者
燒進單片機看看 能實現你的要求 但是有些語句格式不太規范 再改改
ID:230975 發表于 2017-9-6 14:21 | 只看該作者
謝謝各位。剛開始學單片機以后還要向大家多學習
ID:231404 發表于 2017-9-6 14:44 | 只看該作者
在單片機調試下程序,看下結果現象
ID:231404 發表于 2017-9-6 14:46 | 只看該作者
hmgqljz111 發表于 2017-9-6 14:21
推薦一份資料【手把手教你學51單片機】很經典,對新手很有借鑒性,希望能夠幫到你
ID:231409 發表于 2017-9-6 14:54 | 只看該作者
可以先調試一下程序,如果有問題,可以再問一下
ID:230975 發表于 2019-9-28 15:42 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-9-5 16:28
#include
#define uchar unsigned cha ...
謝謝謝謝謝謝
