查看: 24877|回復: 18
AD16 PCB板信號完整性分析的操作步驟及設置方法
ID:159395 發表于 2017-9-3 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD16的主要功能是畫電路原理圖和根據電路原理圖設計PCB板。為了使設計的電路、畫完的電路原理圖,從電路原理上不存在錯誤,從電路邏輯上不存在混亂,AD16專門開發了電路原理圖的仿真程序。這樣可以把設計存在的問題,在第一步:繪制電路原理圖階段就及時發現,然后根據仿真結果,改進電路原理圖。這就避免了等到印刷電路板裝配零件完成為成品之后再發現問題時,造成的大量的人力物力損失。 同樣:設計PCB時,也是先在電腦上根據電路原理圖,繪制PCB板圖。然后再把電腦PCB板圖拿到PCB工廠生產PCB板。AD16同樣設計了PCB板信號完整性分析程序,把電腦上繪制的PCB板圖,進行信號完整性仿真分析,從而早期發現設計的PCB板圖是否存在瑕疵,及時改進到理想狀態。如果繪制好PCB板圖,沒有經過PCB板圖的信號完整性分析仿真,直接拿到工廠生產PCB板,PCB板裝配完工成為成品后,才發現有瑕疵,那就造成了極大的浪費。
PCB板的信號完整性分析,是指PCB板中的一個網絡,這個網絡的輸出波形,與該網絡的輸入波形相比,盡量的相似,盡量的少失真、少延遲、少變形、少缺失、少振鈴、少過沖。低頻的數字電路PCB板,輸入信號經過PCB內網絡的處理后,網絡輸出的信號波形失真很小,而在高頻的數字電路PCB板,如果PCB板設計稍有不當,被測試的網絡輸出信號與該網絡輸入信號相比,就會產生明顯的延遲、失真,導致生產的PCB板不達標,無法使用。
進行信號完整性分析的前提條件:需要具備以下條件,才能進行信號完整性分析:
  • 電路中被測試的網絡,必須包含IC的一個信號輸出腳,這個輸出信號作為激勵這個網絡的信號源。如果一個網絡只有RLC等無源器件,沒有晶體管、IC等有源器件,那么這個無源網絡,就不能進行信號完整性分析。也就是說:必須設定被測試網絡的激勵源。
  • 在繪制電路原理圖、PCB板圖時,繪圖使用的零件庫應當使用集成零件庫,集成零件庫里面的零件包含了電路原理圖符號、封裝符號、仿真模型、信號完整性模型。如果零件庫里的零件不包含完整性模型,就必須登錄零件生產商的官網,下載信號完整性模型,或從其他文件找到模型。然后再加載到工程文件里面來。也可以在原理圖中調整模型。
  • 設定電路原理圖中的電源網絡電壓值(3.3V\5V\12V等等)、把電路圖中電源的地網絡,設定為0V
  • 設定PCB板的PCB板層堆疊:單擊design-------layer stack manager。一般采用系統默認值即可。
通過PCB板的信號完整性分析,可以仿真測量輸入信號通過一個網絡后,產生的反射畸變和相鄰網絡之間的信號串擾。
注意:進行信號完整性分析時,被測試的PCB文件,必須在工程中,不能是獨立存在的free docment。
信號完整性分析的實例:
1、打開工程文件夾:projedts。這個工程文件夾內包括:電路原理圖文件sch   PCB板文件pcb。打開PCB板圖。見下圖。
2、設置PCB板的板層堆疊管理:design------layer stack manager-------彈出下圖對話框:
單擊上圖右邊:impedance calculation標簽,彈出PCB阻抗計算對話框,見下圖:
上圖,采用默認值即可。
3、單擊:design-----rules------彈出規則對話框,見下圖:
在上圖中左下部位找到信號激勵:signal stimulus,在signal stimulus上面右鍵單擊,選擇new rule,見下圖:
在上圖的右側欄,設置激勵信號的參數,采用系統默認值即可。
  • 設置電壓和地網絡:在下圖的左下角,單擊:supply net,選擇new rule.
在下圖中,右上策新出現的電源網絡,把GND網絡電壓設置為0V,將VCC電壓設置為5V。然后單擊OK。
  • 選擇tools-----signal integrity------彈出一下對話框:
單擊上圖model assignnent配置完整性分析模型,就會彈出下面的對話框:
上表中的名稱解釋:
Not match: 表示AD16程序沒有找到該器件的完整性分析模型。需要人為指定。
Low confidence:程序自動為該器件指定了一個模型,但置信度很低。
Medium confidence:中級置信度。
High confidence:置信度很高。
Model found:該器件的模型已經找到。
   User modifined: 用戶修改了模型。
   Model added:用戶創建了模型。
修改期間完整性分析模型的步驟:雙擊上圖中要修改模型器件的status部分-------彈出下圖:完整性分析模型修改對話框------在TAPE選項中選擇器件的類型-------在technology選項中選擇驅動類型-------也可以從外部文件導入與該器件相關聯的IBIS模型-------大家IMPORT   IBIS-------選擇從器件廠商哪里得到的IBIS模型即可-----單擊OK。單擊上圖左下角:update model schematic,將修改后的模型更新到原理圖中。單擊上圖中右下角的analyze design標簽------程序進入信號完整性分析------彈出:signal integrity分析網絡狀態表格:見下面第二圖:
上面的網絡完整性分析表格:status,最左的net:代表網絡名稱,作數第二:status,標明這個網絡是否通過了完整性分析(failed:沒有通過)、沒有分析(not analyze)、分析通過(passed)。上表中的falling edge overshoot:代表脈沖下降沿過沖,falling edge undershoot:代表脈沖下降沿衰減。Rising edge overshoot:代表上升沿過沖。Rising edge undershoot:代表上升沿衰減。
  • 怎樣查看上面網絡表中某一個網絡的完整性分析結果:右鍵單擊上表中第三個網絡:TXB-------在下拉菜單中選擇details細節--------彈出下圖:full result(該網絡分析的詳細結果)。
  • 網絡輸出端的反射波形:
雙擊上圖中網絡名稱:TXB-------就可把網絡TXB運動到上圖中的右側:net(網絡框中)-----此時上圖右下角灰色(無效)的reflections變成黑色(有效)-------見下圖:
單擊上圖右下角的reflections-------顯示輸入波形和輸出帶有反射的波形:見下圖。
右鍵單擊上圖中右上角紅色的TXB-U2 13-NOterm-------在彈出的下拉菜單中選擇光標A和光標B,見下圖:
利用上圖中的光標A和光標B,精確測量,測量結果顯示在sin data(在顯示信號完整性分析的AD16窗口前提下,AD16屏幕的右下角,顯示有:sin data標簽)中。
9:網絡輸出端式接不同的匹配電阻,以消除輸出端的反射波形。見下圖的右下角:給出了網絡輸出端試結串聯電阻、并聯電阻、串聯電容、并聯電容、并聯D時的不同情況下,分別查看哪種情況下網絡輸出端的反射波形最小。試現在在網絡輸出端串聯電阻的方法:serial res。如下面的第二圖所示:
(上圖右下角no termination:表示輸出端沒有接任何匹配電阻)
上圖serial res:表示網絡輸出端串聯了匹配電阻。上圖中:min:代表匹配電阻取值的最小值:25歐,max:代表匹配電阻取值的最大值是150歐,這兩個數值可以有用戶任意修改。設定完最大值和最小值后,選中進行掃描:perform sweep,單擊上圖右下角的reflection------匹配電阻取值在25歐--------150歐之間聯系均勻改變時,網絡輸出端反射波形,在哪個歐姆時最小。以此找到匹配電阻的最佳電阻值。
10、PCB板相鄰網絡的串擾分析:雙擊上圖中左上角的TXB,使之選中進入上圖右上角的NET內,再雙擊相鄰的網絡RTSB,也選中到右上角的NET內,右鍵單擊右上角NET內的TXB,在下拉菜單中選擇:set aggressor,把TXB設定為入侵者(干擾源),RTSB網絡就是受干擾網絡了。單擊上圖右下角的cross talk標簽,分析串擾,過一會就顯示串擾的波形。
作者:
      吳善龍2017-09-03
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
PCB板的信號完整性分析.doc (1.17 MB, 下載次數: 177)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏13 分享淘帖 頂4 踩
ID:1 發表于 2017-9-4 01:39 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:159395 發表于 2017-9-4 10:09 | 只看該作者
謝謝。我將再接再厲
ID:61002 發表于 2017-9-4 10:42 | 只看該作者
好東西 學習了
ID:230103 發表于 2017-9-7 09:47 | 只看該作者
為什么頂層和頂層的線都可以從元器件下面過呢
ID:225731 發表于 2017-9-19 15:41 | 只看該作者
太棒了 有你更精彩
ID:268281 發表于 2017-12-28 12:52 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西,太愛樓主了
ID:108955 發表于 2017-12-30 09:31 | 只看該作者
非常好的文章,太棒了,學習!
ID:288925 發表于 2018-3-7 21:28 | 只看該作者
好東西 學習了
ID:140328 發表于 2018-6-5 15:56 | 只看該作者
好東西 學習了
ID:345204 發表于 2018-7-2 10:56 | 只看該作者
謝謝分享,正好需要
ID:555468 發表于 2019-6-5 11:18 | 只看該作者
謝謝分享
ID:465335 發表于 2019-6-18 11:07 | 只看該作者
為什么會有些net顯示為not analysed 呢?請問應該添加哪些設置才能使其分析?
ID:573234 發表于 2019-6-30 16:55 | 只看該作者
我點擊了DXP 放置菜單中的信號完整性命令之后,彈出來的英文是ERROR:PCB components were not all linked to source schematic components.run component links to link components  or see Messages for details 就只能點擊OK,就沒顯示出Not all components have Signal Integrity models set up.求個解決辦法。
ID:56665 發表于 2019-7-1 08:29 | 只看該作者
這個功能平時基本上不用,畫板主要靠經驗。
ID:170098 發表于 2019-10-5 16:02 | 只看該作者
希望我能夠學會這個功能
ID:721248 發表于 2020-4-2 20:23 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:70035 發表于 2021-12-17 10:41 | 只看該作者
寫得停詳細的,贊!
ID:153777 發表于 2022-2-24 22:08 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
