查看: 3623|回復: 0
一個485自動翻轉電路分享
ID:230703 發表于 2017-9-3 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注意事項:
1,這個電路經過了產品驗證,可以可靠的工作在 9600~57600 波特率,可以工作在 115200 波特率,這個速度未經產品驗證,實驗板上效果很好,用軟件連續通信約 100次(收發2000字節)中沒有出現任何數據錯誤,手動通信也沒有錯誤。
2,本人不對使用這個電路造成的不良后果承擔責任,如果用在自己的工程上時請自行驗證。
3,這個電路還有一個 MaskTx 的引腳,這是用于主動屏蔽接收的,當它接到 VCC485 時,電路不能發送出去。
4,這個電路的 485 芯片和高速光耦,都沒有特別的要求,可以選用自己常用的型號。
5,這個電路的 485 芯片的 RE 引腳,永遠都是使能的,當發送時,會收到自己發出的數據,應該用軟件在發送時屏蔽接收,或者直接將 RE、DE 短路起來。沒有將它們短路是因為當這個電路用在 DSP 上時,短路后發送時 RX 引腳會有長時間低電平導致與接收有關的寄存器出錯。
6,這里的發送端 VCC 為 3.3V,發送和接收引腳為 3.3V 輸出電平。VCC485 為5V。
7,注意,芯片接收到完整的數據包后,需要延時 8ms 左右才能回發,這是由 485 芯片決定的。
