電子DIY音箱制作教程
工作電壓:5V 電流:1A以上 功放功率:3W*2 供電方式:手機充電器、充電寶、電腦(不建議,因為電腦電流太小會影響音質,最好用2A的電流供電) 1、親愛的淘寶買家,您好! 感謝您購買我們的音箱DIY套件! 選擇DIY套件說明你是一位喜歡自己親自動手的實踐者,(即使是剛剛接觸電子這一行的人也不用太擔心,還有我們為你提供技術支持哦!),只要你具備基本的識圖及調試能力,基本都是一次成功。 但在焊接前請閱讀此說明,可以有助于你更好更快的完成我們的音箱DIY工作。 以下是音箱焊接過程中需要注意的幾點,要仔細看哦! 電烙鐵一把(功率最好在40W左右),焊錫絲一卷(直徑最好在0.8左右),焊錫膏或松香若干,剪腳鉗一把。 準備一個小盒子,把所有的元器放入盒子里備用。(都是小東東,不一小心掉了一個都很麻煩哦) 2、原理圖的準備 將資料中心形燈原理圖打開,焊接時要對著原理圖哦! 3、焊接元件清單,拿到套件的時候先清點元件數量,焊接的時候對照原理圖和元件清單進行焊接 4、外殼先撕掉保護膜再組裝(組裝時不能太暴力,因為這種材料像玻璃那樣,易碎) 5、注意:新版的主板PCB和副板PCB加了一個R3 焊接1K電阻 一、主音箱板和副音箱板的焊接制作步驟:1、音箱8002B芯片的焊接
2、電解電容的焊接(有方向)
3、其它元件的焊接
二、指示燈板的焊接制作步驟:1、KA2284的焊接(有方向)
2、LED的焊接(有方向)
3、電解電容的焊接(有方向)
4、電阻的焊接(沒方向)
三、測試音箱1、先接好主板的線測試主板(接好后,usb電源接到5v電源,音頻線插到手機輸入音頻,打開開頭開始測試主板)
2、整體測試
四、外殼組裝1、電板板上裝上銅柱
2、去掉外殼保護膜
3、組裝好主音箱四個面
4、電源線、音頻線、5芯線從后面孔穿過來
5、焊接到主板上(板上面沒有焊盤需要穿過孔焊接)
6、固定好喇叭
7、固定好主板,扎好扎帶
8、固定指示燈板
9、裝上喇叭那一面外殼
10、焊接電源開關
11、主音箱組裝完成
12、副音箱組裝步驟和主音箱一樣,下面介紹主音箱和副音箱的連接
五、完成
DIY音箱套件發貨清單: |
