查看: 5440|回復: 6
基于51單片機的數字電壓表仿真
ID:210588 發表于 2017-9-1 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #define SEG P0
  3. #define SCANP P2
  4. sbit ST=P3^0;
  5. sbit OE=P3^1;
  6. sbit EOC=P3^2;
  7. sbit CLK=P3^3;
  8. sbit point=P3^7;
  9. void delay (int);
  10. unsigned char count_T0=0;
  11. unsigned char code  tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xf8,0x80,0x98};
  12. unsigned char code  scann[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  13. unsigned char disp[4]={0,0,0,0};
  14. unsigned char scan=0,temp=0;
  15. unsigned int results;
  16. void main()
  17. {
  18.   TMOD=0x22;
  19.   TH0=(256-250);
  20.   TL0=(256-250);
  21.   TH1=(256-2);
  22.   TL1=(256-2);
  23.   ET0 =1;
  24.   ET1 =1;
  25.   EA = 1;
  26.   TR0=1;
  27.   TR1=1;
  28.    while(1)
  29.    {
  30.            OE=0;
  31.            ST=0;
  32.            ST=1;
  33.            ST=0;
  34.            delay(2);
  35.            while(EOC==0);
  36.            OE=1;
  37.            temp=P1;
  38.            delay(2);
  39.            OE=0;
  40.        results= temp * 196;
  41.        results= results/10;
  42.        disp[0]=results/1000;
  43.        disp[1]=results/10/10%10;
  44.        disp[2]=results/10%10;
  45.        disp[3]=results%10;
  46.    }
  47. }
  48. void delay (int x)
  49. {
  50.     int  i,j;
  51.         for(i=0;i<x;i++)
  52.           for(j=0;j<120;j++);
  53. }
  54. void T1_8ms(void)interrupt 3
  55. {if (++count_T0==20)
  56.    {  count_T0=0;
  57.           if(++scan==5)
  58.              {
  59.                    SEG=0xff;
  60.                    scan=1;
  61.               }
  62.           SCANP=scann[scan-1];
  63.           SEG=tab[disp[scan-1]];
  64. ……………………
  65. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于單片機的數字電壓表.rar (75.03 KB, 下載次數: 119)
ID:294410 發表于 2018-3-20 11:38 | 顯示全部樓層
怎么改成可以測量0~250v的直流電壓?
ID:247623 發表于 2019-9-10 14:23 | 顯示全部樓層
Cherish純紫 發表于 2018-3-20 11:38
利用分壓,將電壓變小,再通過程序進行倍率放大
ID:613846 發表于 2019-9-21 21:08 | 顯示全部樓層
好東西,學習
ID:632402 發表于 2020-3-19 08:29 | 顯示全部樓層
看著可以
ID:586915 發表于 2020-5-6 22:47 | 顯示全部樓層
非常好的東西
ID:586915 發表于 2020-5-26 22:26 | 顯示全部樓層
如何制作多路呢
