查看: 6368|回復(fù): 0
基于51單片機的三角波發(fā)生電路(DAC0832)仿真
ID:210588 發(fā)表于 2017-9-1 21:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. ;利用DAC0832產(chǎn)生三角波,程序如下:
  2. ;本程序中產(chǎn)生的電壓的最大幅度受DAC0832的基準電壓限制
  3. ;產(chǎn)生的的三角波周期受累加器A的控制,可以通過改變每次加的數(shù)值來改變周期,但連續(xù)性繪變差
  4. ;也可以改變延時時間來實現(xiàn)
  5. ;占用單元:A,DPTR
  6. ORG 0000H
  7. AJMP MAIN
  8. ORG 0030H
  9. MAIN: MOV DPTR,#7FFFH   ;置DAC0832入口地址
  10.       MOV A,#00H        ;置初時值
  11. LOOP1:MOVX @DPTR,A      ;送數(shù)字電壓值
  12.       INC A             ;加1
  13.       NOP
  14.       CJNE A,#0FFH,LOOP1;不等于50H轉(zhuǎn)回去,生成三角波從低到高的這部分,否者向下
  15. LOOP2:DEC A             ;減1
  16.       MOVX @DPTR,A      ;送數(shù)字電壓值
  17.       CJNE A,#00H,LOOP2 ;不等于00H轉(zhuǎn)回去,生成三角波從高到低的這部分,否者向下
  18.       INC A             ;為了不讓第二個周期產(chǎn)生于前一個周期的00H的數(shù)字電壓重復(fù)
  19.       NOP
  20.       AJMP LOOP1        ;必須加1后在返回到LOOP1
  21.       END
DAC0832模塊.rar (31.73 KB, 下載次數(shù): 51)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
