查看: 2040|回復: 3
求助。謝謝大家。
ID:230041 發表于 2017-9-1 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大家檢查檢查
錯誤
各部分程序
1602顯示程序
//以下是1602頭文件
#ifndef __1602LCD_H__
#define __1602LCD_H__
//--包含頭文件--//
#include <pic.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定義1602的IO口--//
#define E_1602  RA5                //液晶使能
#define RW_1602 RA4                //讀/寫選擇端(H/L)
#define RS_1602 RA3                //數據/命令選擇端(H/L)
void write_com_1602(uchar com);         //寫命令
void write_data_1602(uchar _data);//寫數據
void Display_1602(uchar x,unsigned char y,uchar *p,uchar count);//指定位置顯示
void write_oneline_1602(uchar add_1602,uint date_1602);
void write_twoline_1602(uchar add_1602,uint date_1602);
void lcdinit_1602();        //1602初始化
#endif
//以下是1602 C程序
*1602模塊未檢忙                                *
#include <pic.h>
#include "1602lcd.h"
#include "delay.h"
/*******寫命令*******/
        E_1602=0;
        RW_1602=0;
        RS_1602=0;        //寫命令
        PORTD=com;
        E_1602=1;        //上升沿有效
        delay1ms(1);
        E_1602=0;
        /*******寫數據******/
                E_1602=0;
                RW_1602=0;
                RS_1602=1;        //寫數據
                PORTD=_data;
                E_1602=1;        //上升沿有效
                delay1ms(1);
                E_1602=0;
*功能:指定位置顯示數據        *
*           x:列顯示地址(1~16)        *
*           y:行顯示地址(1~2)        *
*           count:顯示字符個數        *
*           *p:指定字符串指針        *
*           Display_1602(1,1,"sgy",3)                                                            *
void Display_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *p,unsigned char count)
                unsigned char i;
                for(i=0;i<count;i++)
                        if(1==y)        //顯示第一行
                                x|=0x80;        //x=x|0x80 當要顯示第一行時地址碼+0x80
                                x|=0xc0;        ////在第二行顯示是地址碼+0xC0;
                        write_com_1602(x-1);
        write_data_1602(*p);
                                x++;
                                p++;
//在1602上寫時間函數  即在1602第一行指定位
                uchar ge,shi;
                shi=date_1602/10; //取整
            ge=date_1602%10;         //取余
                write_com_1602(0x80+add_1602);
            write_data_1602(0x30+ge);
                write_com_1602(0x80+add_1602-1);
            write_data_1602(0x30+shi);
//在1602上寫時間函數  即在1602第二行指定位
                uchar shi,ge;
            shi=date_1602/10;
            ge=date_1602%10;
            write_com_1602(0x80+0x40+add_1602-1);
            write_com_1602(0x80+0x40+add_1602);
            write_data_1602(0x30+ge);                     在1602第二行指定位
void lcdinit_1602()                //1602初始化函數
                E_1602=0;
                //write_byte_74hc595(0X02);//關流水燈使能 關蜂鳴器 光繼電器 打開1602背光打開
                write_com_1602(0x38);        //設置16x2顯示,5x7點陣,8位數據接口
        //        write_com_1602(0x0e);        //開顯示、顯示光標、光標不閃爍
                write_com_1602(0x0c);         //開顯示 不顯示光標
                write_com_1602(0x06);        //當寫一個字符是,地址指針加 1、光標加1 整屏左移
                write_com_1602(0x01);        //顯示清屏
Ds1302顯示程序
//以下是ds1302頭文件
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<pic.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
#define IO RA2
#define RST RA0
#define SCLK RA1
#define IO_IN        TRISA2=1        //輸入
#define IO_OUT        TRISA2=0        //輸出
#define RST_IN        TRISA0=1        //輸入
#define RST_OUT        TRISA0=0        //輸出
#define SCLK_IN                TRISA1=1        //輸入
#define SCLK_OUT        TRISA1=0        //輸入
//---定義全局函數---//
void delay1();
void write_byte(uchar dat);        //寫入一字節數據
uchar read_byte(void);        //讀一字節數據
void write_ds1302(uchar addr,uchar data);        //指定命令寫數據
uchar read_ds1302(uchar addr);        //讀指定地址的數據
void ds1302_init();                        //ds1302初始化
uchar BCD_10(uchar BCD);        //BCD轉換為十進制
uchar D_BCD(uchar D);        //十進制轉BCD
void get_time();        //顯示時間
void set_time();//設置時間
extern uchar shi,fen,miao,year,month,day,week;
#endif
//以下是ds1302c文件
#include"ds1302.h"
void delay1()
        int i;
        for(i=100;i--;);
/*******從ds1302讀一個字節數據*****/
        uchar i,dat=0;
        IO_IN;                                //置為輸入
        IO=0;                                //不帶上拉電阻
        for(i=0;i<7;i++)        //讀7位
                SCLK=0;
                if(IO)                        //讀取數據端口狀態
                {dat=dat|0x80;}        //1
                        {dat=dat&0x7f;}        //0
                SCLK=1;                                //上升沿讀數據
                dat=dat>>1;
        IO_OUT;                                        //恢復輸出
        SCLK=0;
        return dat;                                //返回讀取的數據
/*****向ds1302寫一個字節數據******/
void write_byte(uchar dat)        //寫入一字節數據
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                IO=0;
                SCLK=0;
                if(dat&0x01)        //寫數據
                        IO=1;
                        IO=0;
                SCLK=1;
                dat>>=1;                //數據右移1位
        SCLK=0;
/*******從ds1302指定地址讀一個字節數據*****/
        char data;
        RST=0;
        SCLK=0;
        delay1();
        RST=1;
        delay1();
        write_byte(addr);
        //delay1();
        data=read_byte();
        SCLK=0;
        RST=0;
        return data;
        RST=0;
        SCLK=0;
        delay1();
        RST=1;
        //delay1();
        write_byte(addr);        //寫入命令地址
        SCLK=0;
        write_byte(data);        //寫入命令地址
        SCLK=0;
        RST=0;
void ds1302_init()
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST_OUT;
        SCLK_OUT;
        write_ds1302(0x8e,0x00);        //允許寫
        //write_ds1302(0x80,0x80);        //停止
        /*write_ds1302(0x80,0x11);        //設置秒
        write_ds1302(0x82,0x30);        //設置fen
        write_ds1302(0x84,0x11);        //設置shi
        write_ds1302(0x86,0x05);        //設day
        write_ds1302(0x88,0x12);        //設yue
        write_ds1302(0x8c,0x15);        //設置nian
        write_ds1302(0x8a,0x06);        //設置秒
        write_ds1302(0x80,0x00);*/
        write_ds1302(0x90,0xab);        //寫充電器
        write_ds1302(0x8e,0x80);        //寫保護、禁止寫
        RST=1;
uchar BCD_10(uchar BCD)        //BCD轉換為十進制
        BCD=BCD/16*10+BCD%16;
        return BCD;
uchar D_BCD(uchar D)        //十進制轉BCD
        D=D/10*16+D%10;
        return D;
/*void set_time(uchar Time[])//設置時間
        write_ds1302(0x8e,0x00);        //WP=0 允許寫
        write_ds1302(0x80,Time[0]);        //設置秒
        write_ds1302(0x82,Time[1]);        //設置fen
        write_ds1302(0x84,Time[2]);        //設置shi
        write_ds1302(0x86,Time);        //設day
        write_ds1302(0x88,month);        //設yue
        write_ds1302(0x8c,year);        //設置nian
        write_ds1302(0x8a,week);        //設置秒
        write_ds1302(0x8e,0x80);        //WP=1 禁止寫
void get_time()
//*********讀時間、顯示時間************************
                miao=BCD_10(read_ds1302(0x81));                //讀秒*
                fen=BCD_10(read_ds1302(0x83));                 //讀分*
                shi=BCD_10(read_ds1302(0x85));                 //讀時*
                write_twoline_1602(10,miao);           //顯示秒*
                write_twoline_1602(7,fen);                   //顯示分*
                write_twoline_1602(4,shi);                   //顯示時*
//****************讀日歷、顯示日歷*****************
                day=BCD_10(read_ds1302(0x87));                 //讀日  *
                month=BCD_10(read_ds1302(0x89));          //讀月  *
                year=BCD_10(read_ds1302(0x8D));                 //讀年  *
                write_oneline_1602(11,day);                  //顯示日  *
                write_oneline_1602(8,month);      //顯示月  *
                write_oneline_1602(5,year);              //顯示年  *
//**************顯示星期****************************************
                week=BCD_10(read_ds1302(0x8B));        //讀星期          *
                //write_oneline_1602(15,week);//顯示星期          *
                switch(week)
                        case(1):Display_1602(14,1,"MON",3); // 星期一*
                                        break;
                        case(2):Display_1602(14,1,"TUE",3);        //星期二*
                                        break;
                        case(3):Display_1602(14,1,"WED",3);        //星期三*
                                        break;
                        case(4):Display_1602(14,1,"THU",3);        //星期四*
                                        break;
                        case(5):Display_1602(14,1,"FRI",3);        //星期五*
                                        break;
                        case(6):Display_1602(14,1,"SAT",3);        //星期六*
                                        break;
                        case(7):Display_1602(14,1,"SUN",3);        //星期日*
                                        break;
鍵盤掃描程序/*****************************************************************/
//以下是鍵盤掃描的頭文件
#ifndef __KEY_SCAN_H__
#define __KEY_SCAN_H__
//extern         uchar shi,fen,miao,day,month,year,week;
void key_scan();
extern uchar start,flag;
#endif
//以下是鍵盤掃描的c文件
*函數:key_scan()                       *
*功能:k1:鬧鐘/時間(1鬧鐘 2時間)     *
*           k2:模式(年月日、時分秒、星期)   *
           k3:時間加                                                          *
*           k4:時間減                                                          *
#include <pic.h>
#include "key_scan.h"
#include "delay.h"
#include "ds1302.h"
#define k1 RC0
#define k2 RC1
#define k3 RC2
#define k4 RC3
uchar moshi=0;
uchar Time[7];        //緩沖時間 秒 分 時 日 月 年 星期
void key_scan()
        TRISC=0B00001111;        //RC0~3 按鍵
*        k2下時間界面          *
*                設置時間          *
                if(!k2)
                        delay1ms(10);
                        if(!k2)
                                while(!k2);
                                moshi++;
                                start=1;
                                flag=0;
                                        //write_ds1302(0x80,0x80);        //停止運行
if(moshi==1)   //秒
        write_com_1602(0x80+0x40+0x0a);                //指定位置顯示光標、光標閃爍
        write_com_1602(0x0f);
if(moshi==2)         //分
        write_com_1602(0x80+0x40+0x07);                //指定位置顯示光標、光標閃爍        write_com_1602(0x0f);
if(moshi==3)        //時
        write_com_1602(0x80+0x40+0x04);                //指定位置顯示光標、光標閃爍        write_com_1602(0x0f);
if(moshi==4)        //星期
        write_com_1602(0x80+0x0f);                //指定位置顯示光標、光標閃爍
if(moshi==5)        //日
        write_com_1602(0x80+0x0b);                //指定位置顯示光標、光標閃爍
if(moshi==6)        //月
        write_com_1602(0x80+0x08);                //指定位置顯示光標、光標閃爍
if(moshi==7)        //年
        write_com_1602(0x80+0x05);                //指定位置顯示光標、光標閃爍
if(moshi==8)
        moshi=0;
        write_com_1602(0x0c);        //設置開顯示、不顯示光標
        write_ds1302(0x80,Time[0]);        //刷新秒
        write_ds1302(0x82,Time[1]);        //刷新fen
        write_ds1302(0x84,Time[2]);        //刷新時
        write_ds1302(0x86,Time[3]);        //刷新天
        write_ds1302(0x88,Time[4]);        //刷新月
        write_ds1302(0x8c,Time[5]);        //刷新年
        write_ds1302(0x8a,Time[6]);        //刷新星期
        //write_ds1302(0x80,0x00);        //開鐘
        write_ds1302(0x8e,0x80);        //禁止寫
        start=0;
//****模式1下
if(moshi==1)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        miao++;
                        if(miao>=60)
                                miao=0;
                write_twoline_1602(10,miao);        //設置秒++
                write_com_1602(0x80+0x40+0x0a);//防止初始化后顯示地址發生變化
                Time[0]=D_BCD(miao);        //轉換為BCD碼
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(miao==0)
                                miao=60;
                miao--;
                write_twoline_1602(10,miao);        //設置秒--
//****模式2下設置分
if(moshi==2)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        fen++;
                        if(fen>=60)
                                fen=0;
                Time[1]=D_BCD(fen);        //轉換為BCD碼
                write_twoline_1602(7,fen);        //設置秒++
                write_com_1602(0x80+0x40+0x07);//防止初始化后顯示地址發生變化
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(fen==0)
                                fen=60;
                                fen--;
                write_twoline_1602(7,fen);        //設置秒--
//****模式3下設置時
if(moshi==3)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        shi++;
                        if(shi>=24)
                                shi=0;
                        Time[2]=D_BCD(shi);        //轉換為BCD碼
                        write_twoline_1602(4,shi);        //設置時++
                        write_com_1602(0x80+0x40+0x04);//防止初始化后顯示地址發生變化
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(shi==0)
                                shi=24;
                shi--;
                write_twoline_1602(4,shi);        //設置時--
//****模式4下設置星期
if(moshi==4)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        week++;
                        if(week>=8)
                                week=1;
                        Time[6]=D_BCD(week);        //轉換為BCD碼
                        write_oneline_1602(15,week);        //設置周++
                        write_com_1602(0x80+0x0f);//防止初始化后顯示地址發生變化
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        week--;
                        if(week==0)
                                week=7;
                        write_oneline_1602(15,week);        //設置周--
//****模式5下設置日
if(moshi==5)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        day++;
                        if(day>31)
                                day=0;
                        Time[3]=D_BCD(day);        //轉換為BCD碼
                        write_oneline_1602(11,day);        //設置日++
                        write_com_1602(0x80+0x0b);//防止初始化后顯示地址發生變化
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(day==0)
                                day=32;
                        day--;
                        write_oneline_1602(11,day);        //設置日--
//****模式6下設置月
if(moshi==6)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        month++;
                        if(month>=13)
                                month=1;
                        Time[4]=D_BCD(month);        //轉換為BCD碼
                        write_oneline_1602(8,month);        //設置月++
                        write_com_1602(0x80+0x08);//防止初始化后顯示地址發生變化
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(month==0)
                                month=13;
                        month--;
                        write_oneline_1602(8,month);        //設置月--
//****模式7下設置年
if(moshi==7)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        year++;
                        if(year==100)
                                year=0;
                        Time[5]=D_BCD(year);        //轉換為BCD碼
                        write_oneline_1602(5,year);        //設置年++
                        write_com_1602(0x80+0x05);//防止初始化后顯示地址發生變化
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(year==0)
                                year=100;
                        year--;
                        write_oneline_1602(5,year);        //設置年--
主程序/*****************************************************************/
#include <pic.h>
#include "delay.h"
#include "ds1302.h"
#define BEEP RC4
#define k1 RC0        //設置鬧鐘
#define k2 RC1        //設置時間
#define k3 RC2        //時間+
#define k4 RC3        //時間-
void beep ();
void clock();
void set_clock();
__CONFIG(XT & WDTDIS & LVPDIS & BORDIS);
uchar Time[7]={0x01,0x03,0x05,0x05,0x12,0x15,0x06};        //緩沖時間 秒 分 時 日 月 年 星期
uchar miao,fen,shi,day,month,year,week;
uchar amiao=1,afen=1,ashi=1;
uchar start=0,flag=0,moshi1,FLAG=0,naozhong;
        ADCON1=0x07;        //RA端口設為普通端口
        TRISD=0;        //全輸出
        TRISA=0;
        TRISB=0b00000001;
        ds1302_init();
        Display_1602(1,1,"  2015-12-05    ",16);
        Display_1602(1,2,"   14:44:31     ",16);
                key_scan();
                set_clock();
                if(start==0)
                        get_time();//時鐘界面
                if(flag==1)        //鬧鐘界面
                        clock();
                if((amiao==miao)&&(ashi==shi)&&(afen==fen))
                        naozhong=1;        //標志位
                if(naozhong==1)        //鬧鐘響
                        beep();
                        if(!RB0)
                                delay1ms(10);
                                while(!RB0);
                                naozhong=0;
void set_clock()
        if(!k1)
                if(FLAG==0)
                        FLAG=0;
                        moshi1++;
                        Display_1602(1,2,"     :  :       ",16);
                        Display_1602(1,1,"     clock      ",16);
                        start=1;        //關閉時鐘界面
                        flag=1;                //開啟鬧鐘界面
                        FLAG=0;
        if(moshi1==1)   //秒
        if(moshi1==2)         //分
        if(moshi1==3)        //時
        if(moshi1==4)
                moshi1=0;
                flag=0;        //關鬧鐘
                Display_1602(1,1,"  2015-  -      ",16);
                start=0;        //開時鐘顯示
//****模式1下
if(moshi1==1)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        amiao++;
                        if(amiao>=60)
                                amiao=0;
                        write_twoline_1602(10,amiao);        //設置秒++
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(amiao==0)
                                amiao=60;
                        amiao--;
                        write_twoline_1602(10,amiao);        //設置秒--
//****模式2下設置分
if(moshi1==2)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        afen++;
                        if(afen>=60)
                                afen=0;
                        write_twoline_1602(7,afen);        //設置秒++
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        //fen--;
                        if(afen==0)
                                afen=60;
                                afen--;
                        write_twoline_1602(7,afen);        //設置秒--
//****模式3下設置時
if(moshi1==3)
        if(!k3)
                delay1ms(10);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        ashi++;
                        if(ashi>=24)
                                ashi=0;
                        write_twoline_1602(4,ashi);        //設置時++
        if(!k4)
                delay1ms(10);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        if(ashi==0)
                                ashi=24;
                        ashi--;
                        write_twoline_1602(4,ashi);        //設置時--
void clock()
void beep()
                        BEEP=0;
                        delay1ms(1);
                        BEEP=1;
                        delay1ms(100);
//delay.h
#ifndef __DELAY_H_
#define __DELAY_H_
/******重定義關鍵字**********/
#ifndef uint
#endif
#ifndef uchar
#endif
//delay.c
void delay1ms(uint x);        //延時1ms
#endif
#include"delay.h"
    uchar a,b;
    for(x;x>0;x--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
ID:82765 發表于 2017-9-1 17:05 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:111634 發表于 2017-9-1 18:05 | 顯示全部樓層
冗長程序沒空看。
ID:230041 發表于 2017-9-1 18:21 | 顯示全部樓層
wode.zip
308.74 KB, 下載次數: 4
