查看: 22970|回復: 3
CH440 CH442 CH443 CH444引腳圖功能與中文資料下載-模擬開關芯片
4單刀雙擲低阻模擬開關芯片CH440
2單刀雙擲低阻模擬開關芯片CH442
1單刀雙擲低阻模擬開關芯片CH443
2單刀四擲低阻模擬開關芯片CH444
CH440系列芯片的引腳圖:
CH440系列芯片的管腳功能:
1、概述
CH440 是 4 通道低阻寬帶雙向模擬開關芯片。CH440 包含 4 通道 SPDT 單刀雙擲模擬開關,高帶
寬,低導通電阻,可以用于視頻或者USB信號二選一切換。
CH442 是雙通道低阻寬帶雙向模擬開關芯片。CH442 包含 2 通道 SPDT 單刀雙擲模擬開關,高帶
CH443 是單通道低阻寬帶雙向模擬開關芯片。CH443 包含 1 通道 SPDT 單刀雙擲模擬開關,高帶
CH444 是雙通道低阻寬帶雙向模擬開關芯片。CH444 包含 2 通道 SPQT 單刀四擲模擬開關,高帶
寬,低導通電阻,可以用于視頻或者USB信號四選一切換。
2、特點
● 低導通電阻,Ron典型值為5Ω。
● 高帶寬,Bw典型值為550MHz。
● 支持視頻信號,支持低速、全速和高速USB信號。
● 切換快速,Ton/Toff典型值小于5nS。
●  ESD支持2KV HBM。
●  CH440、CH442和CH444提供全局使能引腳,多通道模擬開關統一使能、統一切換。
● 支持5V電源電壓和3.3V電源電壓甚至 2.5V電源電壓,低靜態功耗。
●  CH440 和CH444采用SOP-16或TSSOP-16無鉛封裝,CH442 采用 MSOP-10無鉛封裝,CH443采
用SC70-6L(SOT-363)無鉛封裝,兼容RoHS。
完整的pdf格式中文資料文檔51黑下載地址:
CH440DS1(1).PDF (160.15 KB, 下載次數: 96)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:243466 發表于 2017-10-27 16:49 | 只看該作者
這是誰家的芯片
ID:85598 發表于 2018-6-3 20:11 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:395108 發表于 2018-9-7 17:44 | 只看該作者
這個和誰家的兼容,可以替代
