查看: 3015|回復: 4
IIC模擬時序 用CY給單片機一個端口賦值該端口一直低電平
ID:228572 發表于 2017-9-1 12:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機使用C8051F340,P0口設置為輸出漏極開路(SDA,SCL上接上拉電阻到3.3V)
引腳定義如下:
sbit SDA = P0^6;                                                          //SDA ON P0.6
sbit SCL = P0^7;                                                          //SCL ON P0.7
主程序如下:
   temp=0xa0;
        while(1)        //
           temp<<=1;
                        SDA=CY;
                NOP4();
                SCL=1;
                                NOP4();
                SCL=0;
測量時SCL這個波形正常,但SDA這個波形一直低電平。有沒有大神遇到過這個情況?
ID:162622 發表于 2017-9-1 15:17 | 只看該作者
你保證測到了前四個周期???后面全為0了,當然SDA就只有為低了。用取反測試一下,也也確認硬件沒問題!
ID:228572 發表于 2017-9-2 08:47 | 只看該作者
我也喜歡 發表于 2017-9-1 15:17
你保證測到了前四個周期???后面全為0了,當然SDA就只有為低了。用取反測試一下,也也確認硬件沒問題![e ...
硬件可以確認沒有問題。因這個語句我是放在While中,因是不斷循環,雖然后面4位是0,但一定會有高電平出現的。
ID:162622 發表于 2017-9-3 19:20 | 只看該作者
你的TEMP數值在后面還有值嗎?把temp賦值放在while循環內?
ID:204609 發表于 2017-9-6 10:18 | 只看該作者
C中實現不了帶進位循環移動  需要嵌入匯編
