查看: 3951|回復(fù): 16
重裝系統(tǒng) 請問怎么把win7換成winXP?(XP系統(tǒng)的鏡像文件是原版的)
ID:219529 發(fā)表于 2017-9-1 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-1 10:15 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:190832 發(fā)表于 2017-9-1 13:29 | 顯示全部樓層
用軟碟通把iso刻錄到U盤,電腦關(guān)機(jī),進(jìn)bios設(shè)置從U盤啟動,然后就可以了。
ID:230500 發(fā)表于 2017-9-2 02:35 | 顯示全部樓層
這還不簡單  用軟碟通    把系統(tǒng)刻錄到U盤  用個(gè)U盤 全新重裝就好了;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:230508 發(fā)表于 2017-9-2 09:18 | 顯示全部樓層
先制作優(yōu)盤啟動版,把你xp系統(tǒng)拷貝進(jìn)啟動盤,重啟進(jìn)pe。格式化c盤,一鍵裝機(jī),裝xp系統(tǒng)。。。。等待。。。。。打完收工
ID:230526 發(fā)表于 2017-9-2 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
百度下大白菜,很方便的
ID:219796 發(fā)表于 2017-9-2 21:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
裝虛擬機(jī)也是可以的
ID:198530 發(fā)表于 2017-9-3 11:17 | 顯示全部樓層
進(jìn)入pe一鍵重裝就好
ID:230668 發(fā)表于 2017-9-3 11:29 | 顯示全部樓層
下載重裝系統(tǒng)的軟件,講U盤設(shè)置為啟動。把鏡像系統(tǒng)放進(jìn)去。使用一件還原
ID:230563 發(fā)表于 2017-9-4 23:52 | 顯示全部樓層
制作一個(gè)啟動盤,吧映像文件放進(jìn)去
ID:219529 發(fā)表于 2017-9-9 15:16 | 顯示全部樓層
我的安裝包是原版的,不是Ghost版的,以上方法好像都不行
ID:232081 發(fā)表于 2017-9-9 15:30 | 顯示全部樓層
用U盤做個(gè)大白菜或者深度之類的啟動盤,然后把XP系統(tǒng)鏡像拷貝到U盤,用U盤啟動安裝就可以
ID:232137 發(fā)表于 2017-9-9 20:57 | 顯示全部樓層
可以有這么幾種方案:
1、下載一個(gè)nero把iso鏡像文件刻錄成碟片,插入光驅(qū)一步步安裝;
2、下載一個(gè)iso系統(tǒng)安裝軟件,傻瓜式安裝。深度論壇有,或者百度;
3、你就下載一個(gè)ghost版的用u盤安裝;
4、把u盤做成一個(gè)虛擬光盤映像用來安裝、很復(fù)雜不建議使用。
ID:228939 發(fā)表于 2017-9-11 07:19 | 顯示全部樓層
win7裝個(gè)虛擬機(jī)完全帶動xp
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-11 14:04 | 顯示全部樓層
裝XP?你要想清楚XP只能識別2G的內(nèi)存。會很卡。我建議你裝雙系統(tǒng)
ID:232410 發(fā)表于 2017-9-11 15:34 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在XP使用的不多了,支持的內(nèi)存比較小,建議裝雙系統(tǒng)
ID:240643 發(fā)表于 2017-10-18 16:59 | 顯示全部樓層
下一個(gè)u深度,把你的u盤做成啟動器,把鏡像文件放到U盤里,然后通過bios進(jìn)入U(xiǎn)盤啟動器,選新機(jī)器或老機(jī)器的啟動界面通過路徑找到你所放的鏡像文件然后啟動就行了,具體你要還不明白可以上u深度官網(wǎng)去看,我覺得這是最簡單的方法了
