查看: 8809|回復: 7
51單片機電子溫度計溫度上限報警、正負溫度指示燈、串口下載、仿真圖原理圖
測溫范圍-30℃~125℃
開機啟動,啟動自檢,檢查元件是否正常工作
溫度實時監測與顯示
支持正負溫度顯示
正負溫度辨別(正溫度顯示紅燈LED,負溫度顯示綠燈LED)
報警上限溫度為32℃,下限溫度為10℃(個人覺得這是個比較舒服的范圍)
可手動設置溫度報警上下限 K1 K2 K3 K4
溫度超過上下限,報警燈閃爍,蜂鳴器震動并發出報警音
一鍵復位
串口程序下載
實物圖:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  uchar  unsigned  char
  4. #define  uint   unsigned  int
  5. sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼
  7. int temp;  //溫度值
  8. int ss;                //中間的一個變量
  9. int dd;
  10. int j;
  11. uchar data b;//定時器中斷次數
  12. uchar data buf[4];//字型顯示中間變量
  13. int alarmH=320;          //默認報警值
  14. int alarmL=100;
  15. //定義開關的接入口
  16. sbit  k1=P2^5;//+
  17. sbit  k2=P2^6;//-
  18. sbit  k3=P2^7;//確認
  19. sbit  k4=P2^4; //切換
  20. sbit  bell=P1^0; //蜂鳴器
  21. sbit  HLight=P1^2; //正溫指示燈
  22. sbit  LLight=P1^3; //負溫度指示燈
  23. sbit  warn=P1^4;  //報警指示燈
  24. sbit  Red=P1^6;          //溫度上限設置指示燈
  25. sbit  Green=P1^7; //溫度下限設置指示燈
  26. bit set=0;        //初始化
  27. bit Flag=0;        //設置標志
  28. int n;
  29. //函數的聲明區
  30. void key_to1();
  31. void key_to2();
  32. void delay(uint);
  33. void key();
  34. void Show();
  35. //函數的定義區
  36. /*延時子函數*/
  37. void delay(uint num)
  38. {
  39.         while(num--) ;
  40. }
  41. //DS18b20溫度傳感器所需函數,分為初始化,讀寫字節,讀取溫度4個函數
  42. Init_DS18B20(void)                   //傳感器初始化
  43. {
  44.         uchar x=0;
  45.         DATA = 1;    //DQ復位
  46.         delay(10);  //稍做延時
  47.         DATA = 0;    //單片機將DQ拉低
  48.         delay(80); //精確延時 大于 480us    //450
  49.         DATA = 1;    //拉高總線
  50.         delay(20);
  51.         x=DATA;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  52.         delay(30);
  53. }
  54. ReadOneChar(void)  //讀一個字節
  55. {
  56.         uchar i=0;
  57.         uchar dat = 0;
  58.         for (i=8;i>0;i--)
  59.         {
  60.                   DATA = 0; // 給脈沖信號
  61.                   dat>>=1;
  62.                   DATA = 1; // 給脈沖信號
  63.                   if(DATA)
  64.                    dat|=0x80;
  65.                   delay(8);
  66.         }
  67.         return(dat);
  68. }
  69. WriteOneChar(unsigned char dat)        //寫一個字節
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         for (i=8; i>0; i--)
  73.         {
  74.                   DATA = 0;
  75.                   DATA = dat&0x01;
  76.           delay(10);
  77.           DATA = 1;
  78.           dat>>=1;
  79.         }
  80.         delay(8);
  81. }
  82. int ReadTemperature(void) //讀取溫度
  83. {
  84.         uchar a=0;
  85.         uchar b=0;
  86.         int t=0;
  87.         float tt=0;
  88.         Init_DS18B20();
  89.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  90.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  91.         Init_DS18B20();
  92.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  93.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  94.         a=ReadOneChar();//低位
  95.         b=ReadOneChar();//高位
  96.         t=b;
  97.         t<<=8;
  98.         t=t|a;
  99.         tt=t*0.0625;
  100.         t= tt*10+0.5;
  101.         return(t);
  102. }
  103. void  display00()     //*********顯示負值子函數
  104. {
  105.     dd=-(temp-1);
  106.     buf[1]=dd/100;
  107.         buf[2]=dd/100;
  108.         buf[3]=dd%100/10;
  109.         buf[0]=dd%10;
  110.         //動態顯示
  111.         for(j=0;j<5;j++)
  112.     {
  113.         P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  114.     P0=0x00;
  115.         P2=0xfd; //顯示小數點
  116.         P0=0x80; //顯示小數點
  117.         delay(100);
  118.     P2=0xff;  // 初始燈為滅的
  119.     P0=0x00;
  120.     P2=0xf7; //片選LCD1
  121.     P0=0x40;
  122.         delay(100);
  123.         P2=0xff;
  124.     P0=0x00;
  125.     P2=0xfb;  //片選LCD2
  126.     P0=table[buf[2]];
  127.         delay(100);
  128.         P2=0xff;
  129.     P0=0x00;
  130.         P2=0Xfd;//片選LCD3
  131.         P0=table[buf[3]];
  132.         delay(100);
  133.         P2=0xff;
  134.     P0=0x00;
  135.         P2=0Xfe;
  136.         P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
  137.         delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.     }
  140. }
  141. //顯示正值子函數
  142. void  display()
  143. {
  144.         buf[1]=temp/1000;//顯示百位
  145.         buf[2]=temp/100%10;//顯示十位
  146.         buf[3]=temp%100/10;//顯示個位
  147.         buf[0]=temp%10; //小數位
  148.         for(j=0;j<3;j++)
  149.         {
  150.         P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  151.     P0=0x00;
  152.         P2=0xfd; //顯示小數點
  153.         P0=0x80; //顯示小數點
  154.         delay(300);
  155.     P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
  156.     P0=0x00;
  157.     P2=0xf7;                                     //片選LCD1
  158.     P0=table[buf[1]];
  159.         delay(300);
  160.         P2=0xff;
  161.     P0=0x00;
  162.     P2=0xfb;                              //片選LCD2
  163.     P0=table[buf[2]];
  164.         delay(300);
  165.         P2=0xff;
  166.     P0=0x00;
  167.         P2=0Xfd;                  //片選LCD3
  168.         P0=table[buf[3]];
  169.         delay(300);
  170.         P2=0xff;
  171.     P0=0x00;
  172.         P2=0Xfe;
  173.         P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
  174.         delay(300);
  175.         P2=0xff;
  176.         }
  177. }
  178. void key()        //按鍵掃描子程序
  179. {   if(k1!=1)
  180.         {
  181.            delay(20);
  182.            if(k1!=1)
  183.            {
  184.                 while(k1!=1)
  185.                   { key_to1();
  186.                     for(n=0;n<8;n++)
  187.                     Show();
  188.                }
  189.            }
  190.         }
  191.         if(k2!=1)
  192.         {
  193.                 delay(20);
  194.                 if(k2!=1)
  195.                 {
  196.                   while(k2!=1)
  197.                         { key_to2();
  198.                           for(n=0;n<8;n++)
  199.                       Show();
  200.                         }
  201.
  202.                 }
  203.         }
  204.         if(k3!=1)
  205.         {        TR0=1; //復位,開定時
  206.         temp=ReadTemperature();
  207.         }
  208.         if(k4!=1)
  209.         {  delay(20);
  210.            if(k4!=1)
  211.            {  while(k4!=1);
  212.               set=!set;
  213.                    if(set==0)
  214.                    { Red=0;Green=1;}
  215.                    else { Green=0;Red=1;}
  216.                 }
  217.          }
  218. }
  219. void key_to1()
  220. {
  221.             TR0=0;               //關定時器
  222.         temp+=10;
  223.                 if(temp>=1100)
  224.                    {temp=-550;}
  225.         if(set==0)
  226.                 {alarmH=temp;}
  227.                 else {alarmL=temp;}
  228. }
  229. void key_to2()
  230. {
  231.             TR0=0;
  232.        //關定時器
  233.         temp-=10;
  234.                 if(temp<=-550)
  235.                     {temp=1100;}
  236.         if(set==0)
  237.                 { alarmH=temp;}
  238.                 else { alarmL=temp;}
  239. }
  240. void alarm(void)
  241. {
  242.     if(temp>alarmH||temp<alarmL)
  243.         {   //bell=1;
  244.             //delay(50);
  245.                 //bell=0;
  246.                 Flag=1;
  247.      }else {Flag=0;}
  248. }
  249. logo()//開機的Logo
  250. {   P0=0x40;
  251.     P2=0xf7;
  252.         delay(50);
  253.     P2=0xfb;
  254.         delay(50);
  255.         P2=0Xfd;
  256.         delay(50);
  257.         P2=0Xfe;
  258.         delay(50);
  259.     P1 = 0xff;         //關閉顯示
  260. }
  261. void Show()  //顯示函數,分別表示溫度正負值
  262. {            if(temp>=0)
  263.                 {HLight=1;LLight=0;display();}
  264.                 if(temp<0)
  265.                 {HLight=0;LLight=1;display00();}
  266. ……………………
  267. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電子溫度計.rar (187.27 KB, 下載次數: 162)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:55655 發表于 2017-9-8 18:28 | 只看該作者
能有掉電保存和上下限控制就完美了
ID:104838 發表于 2017-9-8 23:41 | 只看該作者
能有掉電保存和上下限控制就完美了
ID:225681 發表于 2017-9-11 10:37 | 只看該作者
sekaku 發表于 2017-9-8 18:28
能有掉電保存和上下限控制就完美了
掉電保存可以加個AT24C02模塊(具體如何操作看發揮),關于上下限控制可以通過按鍵設置的
ID:418772 發表于 2018-11-28 22:40 | 只看該作者
及其有用
ID:70614 發表于 2018-12-5 01:01 | 只看該作者
完美設計,謝謝樓主無私奉獻,值得大家學習,
ID:441855 發表于 2018-12-21 19:40 | 只看該作者
謝謝分享  學習起來
ID:780382 發表于 2020-12-9 17:17 | 只看該作者
能有掉電保存和上下限控制就完美了
