TPYBoardv702是目前市面上唯一支持通信定位功能的MicroPython開發(fā)板:支持Python3.0及以上版本直接運(yùn)行。支持GPS+北斗雙模定位、GPRS通信、短信功能、電話功能;板載溫濕度、光敏、三軸加速度傳感器、蜂鳴器、LCD5110顯示屏。免費(fèi)提供定位測試服務(wù)平臺(tái)。
TPYBord_V7.0.2開發(fā)板上板載的通信器件是由深圳合方圓公司研發(fā)發(fā)的GU620通信定位模塊,此模塊功能強(qiáng)大,同時(shí)支持GPS,GPRS,GSM,藍(lán)牙等功能,這次就來具體的說一下發(fā)送短信的功能的使用。
能實(shí)現(xiàn)短信功能后還能依托著短信的功能實(shí)現(xiàn)溫濕度的實(shí)時(shí)獲取,經(jīng)緯度的實(shí)時(shí)獲取(可能比較費(fèi)短信費(fèi)哦),
1.初識(shí)短信發(fā)送原理
手機(jī)的信號(hào)頻率很高,一般在900Mhz左右,靠電離層反射傳播,打電話的手機(jī)信
號(hào)傳到最近的基站,也就是移動(dòng)或者連通的信號(hào)塔,再由基站把高頻信號(hào)頻率降低,由
基站和基站之間通信,這個(gè)信號(hào)是直線傳播,遇到高的建筑物會(huì)被擋住,所以那些塔都
豎的很高,傳到接電話的手機(jī)附近的基站,再轉(zhuǎn)成高頻信號(hào)發(fā)給手機(jī)。
短消息業(yè)務(wù)(SMS-ShortMessageService)的實(shí)現(xiàn)原理很簡單,:
第一是存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制。SMS傳送數(shù)據(jù)包的工作由移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中的短消息中心而不是終端用戶來完成,如果用戶不在服務(wù)區(qū)內(nèi),短消息就被存儲(chǔ)在短消息中心,等用戶出現(xiàn)之后,再轉(zhuǎn)發(fā)給他,這是GPRS等業(yè)務(wù)所不具備的。第二是傳遞確認(rèn)機(jī)制。在電路交換數(shù)據(jù)環(huán)境中,連接是端到端的,所以用戶能夠知道連接是否完成,以及數(shù)據(jù)傳遞的情況.
通俗點(diǎn)說:
基站永遠(yuǎn)是在發(fā)射信號(hào)的,其中很重要的一部分就是廣播消息,廣播消息中的一類是尋呼消息(含電話號(hào)碼),每個(gè)手機(jī)都在時(shí)刻監(jiān)聽尋呼消息,當(dāng)它發(fā)現(xiàn)一個(gè)尋呼消息是給它的話(即有人正打它電話),它就會(huì)和基站建立連接,通過基站和打你電話的人聯(lián)系。
2.了解GU620的短信發(fā)送流程
通過上面的描述,我們了解到了短信發(fā)送的基本原理和流程,下面我來了解一下GU620模塊在應(yīng)對這些流程時(shí)需要怎么做。
首先的我們需要把模塊設(shè)置到短信發(fā)送的模式,這個(gè)通過AT指令A(yù)T+CMGF=1,來設(shè)置,這條指令是設(shè)置模塊為打開短信發(fā)送格式,且以文本的格式發(fā)送。
上面一條我們說了,把短信以文本的模式發(fā)送,但是文本有很多種格式,這里我們再執(zhí)行一條指令,把文本的格式設(shè)置成我們手機(jī)能穩(wěn)定且正確識(shí)別的文本格式,AT+CSCS=“GB2312”,這條指令是把短信收發(fā)的文本格式設(shè)置為簡體中文。
上面兩條介紹了設(shè)置發(fā)送短信的模式和文本格式,這里說一個(gè)意外事件(在想要執(zhí)行的流程之外發(fā)生的事件)發(fā)生的處理方法,要是在你正要發(fā)短信的時(shí)候,有一條新的短信進(jìn)來了,那這個(gè)怎么辦?要是新的短信一接收到,馬上顯示出來,顯然不是很合理,會(huì)打斷我們的流程,在這里我們使用AT+CNMI=2,1指令把接收到的新消息存儲(chǔ)到SIM卡中,然后再給出提示,在我們想讀的時(shí)候再讀出來,這樣比較符合常理。
在我們設(shè)置好以上的這些基本的設(shè)置步驟后,我們需要把發(fā)短信的一個(gè)重要因素,接收方的手機(jī)號(hào)碼寫進(jìn)模塊去,我們使用指令A(yù)T+CMGS=“手機(jī)號(hào)碼”,這條指令是告訴模塊想要通信的目的號(hào)碼。
在發(fā)送了正確的指令和手機(jī)號(hào)后模塊會(huì)有提示正確的返回值,當(dāng)?shù)玫竭@個(gè)返回值的時(shí)候,我們就可以把我們想要發(fā)送的內(nèi)容(不支持漢字)編輯進(jìn)去,這樣模塊就會(huì)把編輯的短信內(nèi)容發(fā)送給前面輸入的手機(jī)號(hào)碼上去。
當(dāng)發(fā)送成功后,會(huì)返回發(fā)送的內(nèi)容,以及相應(yīng)的提示內(nèi)容。
3.設(shè)置程序流程
根據(jù)以上的介紹,我們大致了解了短信發(fā)送的基本流程,那么我們疾苦依據(jù)這個(gè)基本流程來設(shè)置一下程序的流程。
1.開發(fā)板上電,紅色電源指示燈會(huì)亮起;
2.首先定義串口4,波特率設(shè)置為115200,通信模塊和32芯片是依靠串口通信的;
3.之后我們設(shè)置兩個(gè)變量Message,number來存儲(chǔ)短信內(nèi)容和接收方的手機(jī)號(hào)碼;
4.在程序的頂端,總循環(huán)的外面,使用程序把引腳Y6拉低兩秒以上,Y6是連接通信模塊的開關(guān)機(jī)引腳的;
5.之后拉高Y6,延時(shí)10秒,這樣是為了確保通信模塊正常開機(jī);
6.之后我們發(fā)送AT+CMGF=1\r\n,設(shè)置模塊為短信發(fā)送模式;
7.如果模塊返回正確的提示內(nèi)容,我們發(fā)送AT+CSCS="GB2312"\r\n,設(shè)置文本的格式;
8.模塊返回正確提示內(nèi)容后,發(fā)送AT+CNMI=2,1\r\n,設(shè)置新短息的模式;
9.設(shè)置成后,發(fā)送AT+CMGS="'+number+'"\r\n,把手機(jī)號(hào)碼發(fā)送進(jìn)去;
10.當(dāng)模塊返回手機(jī)號(hào)碼正確的提示后,發(fā)送Message+'\r\n',把設(shè)置好的內(nèi)容發(fā)送給模塊;
11.模塊返回發(fā)送的文本內(nèi)容及相應(yīng)的發(fā)送成功的提示后,結(jié)束程序。
4.源代碼
下面是我寫的簡單的一個(gè)代碼,提供給大家參考。
- import pyb
- import upcd8544
- from machine import SPI,Pin
- from pyb import UART
- from ubinascii import hexlify
- from ubinascii import *
- leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
- P,L,SHUCHU=0,0,0
- SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
- #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
- #CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock
- RST = pyb.Pin('X20')
- CE = pyb.Pin('X19')
- DC = pyb.Pin('X18')
- LIGHT = pyb.Pin('X17')
- lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
- count_=0
- N2 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
- N1 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)
- N1.low()
- pyb.delay(2000)
- N1.high()
- pyb.delay(10000)
- u2 = UART(4, 115200)
- Message='TPYBoard_GPS00000000000001'#輸入你想要發(fā)送的短信的內(nèi)容;
- number='目的號(hào)碼'#輸入想要發(fā)送的手機(jī)號(hào)
- w=0
- r=0
- while r<1:
- u2.write('AT+CMGF=1\r\n')
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- _dataRead=u2.readall()
- print('1:',_dataRead)
- lcd_5110.lcd_write_string('Message:',0,0)
- lcd_5110.lcd_write_string(str(Message),0,2)
- if(_dataRead==b'AT+CMGF=1\r\n\r\nOK\r\n'):
- u2.write('AT+CSCS="GB2312"\r\n')
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- print('2:',_dataRead)
- if(_dataRead==b'AT+CSCS="GB2312"\r\n\r\nOK\r\n'):
- u2.write('AT+CNMI=2,1\r\n')
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- print('3:',_dataRead)
- if(_dataRead==b'AT+CNMI=2,1\r\n\r\nOK\r\n'):
- u2.write('AT+CMGS="'+number+'"\r\n')
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- print('4:',_dataRead)#b'AT+CMGF=1\r\n\r\nOK\r\n'
- if(_dataRead== b'AT+CMGS="'+number+'"\r\n\r\n> '):
- u2.write(Message+'\r\n')#短信內(nèi)容
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- print('5:',_dataRead)
- print(len(_dataRead))
- w=len(_dataRead)
- _dataRead=str(_dataRead)[2:w]
- print('6:',_dataRead)
- if(_dataRead==Message):
- print('7:ok')
- lcd_5110.lcd_write_string('Has been sent',0,5)
- r=10
5.短信群發(fā)機(jī)制作:
1.短信群發(fā)機(jī)是建立在上面的程序代碼的基礎(chǔ)上的;
2.在上面的代碼中,我們是建立了一個(gè)字符變量來存儲(chǔ)電話號(hào)碼,這里我們建立一個(gè)數(shù)組來存放電話號(hào)碼;
3.在電話號(hào)碼全部錄入后;
4.我們來查詢一下這個(gè)數(shù)組里面有幾個(gè)電話號(hào)碼(也就是告訴芯片你要給幾個(gè)手機(jī)發(fā)短信);
5.然后我們對這個(gè)數(shù)組里面的數(shù)據(jù)進(jìn)行依次調(diào)用;
6.并對這個(gè)數(shù)據(jù)執(zhí)行發(fā)送短信的流程;
7.并獲取到這是數(shù)組中的第幾個(gè)數(shù)據(jù);
8.如果數(shù)組中的數(shù)據(jù)全部調(diào)用了一次后,結(jié)束程序的發(fā)送;
6.短信群發(fā)機(jī)例程
下面是我做的短信群發(fā)機(jī)的例程,給出來參考一下。
- import pyb
- import upcd8544
- P,L,SHUCHU=0,0,0
- count_=0
- N1.low()
- pyb.delay(2000)
- N1.high()
- pyb.delay(10000)
- Message='TPYBoard_GPS'#輸入你想要發(fā)送的短信的內(nèi)容;
- number=['目的號(hào)碼1','目的號(hào)碼2','目的號(hào)碼3']#輸入想要發(fā)送的手機(jī)號(hào)
- w=0
- r=0
- E=0
- Q=0
- while r<1:
- Q=len(number)
- print(Q)
- while E<Q:
- print(number[E])
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- u2.write('AT+CMGS="'+number[E]+'"\r\n')
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- if(_dataRead== b'AT+CMGS="'+number[E]+'"\r\n\r\n> '):
- pyb.delay(50)
- if(u2.any()>0):
- w=len(_dataRead)
- print('7:ok')
- E=E+1
- lcd_5110.lcd_write_string('OK IS:'+str(E),0,5)
- pyb.delay(24000)
- r=10
- E=0
