查看: 8222|回復: 10
stm32+uCos-iii使用串口中斷校驗枕頭幀尾的接受數組
ID:157478 發表于 2017-8-30 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在uCos-iii中使用中斷接受一組數據  幀頭幀尾可自定義
例6-1 任務的創建和刪除實驗
實驗內容:本實驗設計了4個任務,任務A用于創建其他任務,創建完成以后就刪除掉自身,任務B和任務C在LCD上有各自的運行區域,每隔1s他們都會切換一次各自運行區域的背景顏色,而且顯示各自的運行次數,任務B運行5次以后刪除掉任務C,兩個任務運行的過程中還要通過串口打印各自的運行次數,當任務B刪除掉任務C以后也要通過串口打印提示信息。
注意:
1、 UCOSIII中以下優先級用戶程序不能使用,ALIENTEK將這些優先級分配給了UCOSIII的5個系統內    部任務。
    優先級0:中斷服務服務管理任務 OS_IntQTask()
    優先級1:時鐘節拍任務 OS_TickTask()
    優先級2:定時任務 OS_TmrTask()
    優先級OS_CFG_PRIO_MAX-2:統計任務 OS_StatTask()
    優先級OS_CFG_PRIO_MAX-1:空閑任務 OS_IdleTask()
2、 由于計算任務B和任務C運行次數的變量為u8類型,當任務B和任務C各自運行255次后任務運行次數就會清0!!
stm32單片機源程序(主程序)如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "usart2.h"
  5. #include "includes.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "led.h"
  8. #define START_TASK_PRIO                3
  9. #define START_STK_SIZE                 128
  10. OS_TCB StartTaskTCB;
  11. CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
  12. void start_task(void *p_arg);
  13. #define TASK1_TASK_PRIO                4
  14. #define TASK1_STK_SIZE                 128
  15. OS_TCB Task1_TaskTCB;
  16. CPU_STK TASK1_TASK_STK[TASK1_STK_SIZE];
  17. void task1_task(void *p_arg);
  18. #define TASK2_TASK_PRIO                5
  19. #define TASK2_STK_SIZE                 128
  20. OS_TCB Task2_TaskTCB;
  21. CPU_STK TASK2_TASK_STK[TASK2_STK_SIZE];
  22. void task2_task(void *p_arg);
  23. #define TASK3_TASK_PRIO                6
  24. #define TASK3_STK_SIZE                 128
  25. OS_TCB Task3_TaskTCB;
  26. CPU_STK TASK3_TASK_STK[TASK3_STK_SIZE];
  27. void task3_task(void *p_arg);
  28. #define TASK4_TASK_PRIO                7
  29. #define TASK4_STK_SIZE                 128
  30. OS_TCB Task4_TaskTCB;
  31. CPU_STK TASK4_TASK_STK[TASK4_STK_SIZE];
  32. void task4_task(void *p_arg);
  33. //主函數
  34. int main(void)
  35. {
  36.         OS_ERR err;
  37.         CPU_SR_ALLOC();
  38.
  39.         //模塊初始化
  40.         delay_init();  //時鐘初始化
  41.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中斷分組配置
  42.         uart_init(115200);   //串口初始化
  43.         //Usart3_Init();
  44.         //USART_SendData(USART3,5);
  45.         //LED_Init();         //LED初始化
  46.         Servo_Init();
  47.         Motor_Init();
  48.         Timer4_Init();        //1kHz  1ms中斷一次
  49.         Bsp_Int_Ok = 1;
  50.         //初始化完成
  51.         Servo_Out(750,750,750,750);
  52.
  53.         OSInit(&err);                    //初始化UCOSIII
  54.         OS_CRITICAL_ENTER();        //進入臨界區
  55.         //創建開始任務
  56.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&StartTaskTCB,                //任務控制塊
  57.                                  (CPU_CHAR        * )"start task",                 //任務名字
  58.                  (OS_TASK_PTR )start_task,                         //任務函數
  59.                  (void                * )0,                                        //傳遞給任務函數的參數
  60.                  (OS_PRIO          )START_TASK_PRIO,     //任務優先級
  61.                  (CPU_STK   * )&START_TASK_STK[0],        //任務堆棧基地址
  62.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10,        //任務堆棧深度限位
  63.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE,                //任務堆棧大小
  64.                  (OS_MSG_QTY  )0,                                        //任務內部消息隊列能夠接收的最大消息數目,為0時禁止接收消息
  65.                  (OS_TICK          )0,                                        //當使能時間片輪轉時的時間片長度,為0時為默認長度,
  66.                  (void           * )0,                                        //用戶補充的存儲區
  67.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任務選項
  68.                  (OS_ERR         * )&err);                                //存放該函數錯誤時的返回值
  69.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出臨界區
  70.         OSStart(&err);      //開啟UCOSIII
  71. }
  72. //開始任務任務函數
  73. void start_task(void *p_arg)
  74. {
  75.         OS_ERR err;
  76.         CPU_SR_ALLOC();
  77.         p_arg = p_arg;
  78.         CPU_Init();
  79. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  80.    OSStatTaskCPUUsageInit(&err);          //統計任務
  81. #endif
  82.
  83. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN                //如果使能了測量中斷關閉時間
  84.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  85. #endif
  86.
  87. #if        OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  //當使用時間片輪轉的時候
  88.          //使能時間片輪轉調度功能,時間片長度為1個系統時鐘節拍,既1*5=5ms
  89.         OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
  90. #endif
  91.
  92.         OS_CRITICAL_ENTER();        //進入臨界區
  93.         //創建TASK1任務
  94.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Task1_TaskTCB,
  95.                                  (CPU_CHAR        * )"Task1 task",
  96.                  (OS_TASK_PTR )task1_task,
  97.                  (void                * )0,
  98.                  (OS_PRIO          )TASK1_TASK_PRIO,
  99.                  (CPU_STK   * )&TASK1_TASK_STK[0],
  100.                  (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE/10,
  101.                  (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE,
  102.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  103.                  (OS_TICK          )0,
  104.                  (void           * )0,
  105.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  106.                  (OS_ERR         * )&err);
  107.
  108.         //創建TASK2任務
  109.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Task2_TaskTCB,
  110.                                  (CPU_CHAR        * )"task2 task",
  111.                  (OS_TASK_PTR )task2_task,
  112.                  (void                * )0,
  113.                  (OS_PRIO          )TASK2_TASK_PRIO,
  114.                  (CPU_STK   * )&TASK2_TASK_STK[0],
  115.                  (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE/10,
  116.                  (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE,
  117.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  118.                  (OS_TICK          )0,
  119.                  (void           * )0,
  120.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  121.                  (OS_ERR         * )&err);
  122.         //創建TASK3任務
  123.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Task3_TaskTCB,
  124.                                  (CPU_CHAR        * )"task3 task",
  125.                  (OS_TASK_PTR )task3_task,
  126.                  (void                * )0,
  127.                  (OS_PRIO          )TASK3_TASK_PRIO,
  128.                  (CPU_STK   * )&TASK3_TASK_STK[0],
  129.                  (CPU_STK_SIZE)TASK3_STK_SIZE/10,
  130.                  (CPU_STK_SIZE)TASK3_STK_SIZE,
  131.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  132.                  (OS_TICK          )0,
  133.                  (void           * )0,
  134.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  135.                  (OS_ERR         * )&err);
  136.         //創建TASK4任務
  137.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Task4_TaskTCB,
  138.                                  (CPU_CHAR        * )"task4 task",
  139.                  (OS_TASK_PTR )task4_task,
  140.                  (void                * )0,
  141.                  (OS_PRIO          )TASK4_TASK_PRIO,
  142.                  (CPU_STK   * )&TASK4_TASK_STK[0],
  143.                  (CPU_STK_SIZE)TASK4_STK_SIZE/10,
  144.                  (CPU_STK_SIZE)TASK4_STK_SIZE,
  145.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  146.                  (OS_TICK          )0,
  147.                  (void           * )0,
  148.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  149.                  (OS_ERR         * )&err);
  150.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出臨界區
  151.         OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err);        //刪除start_task任務自身
  152. }
  153. u16 len = 0;
  154. u16 t = 0;
  155. //task1任務函數
  156. void task1_task(void *p_arg)
  157. {
  158.
  159.         OS_ERR err;
  160.         err = err;
  161.         p_arg = p_arg;
  162.         while(1)
  163.         {
  164.                 if( Count_10ms >= 10 )
  165.                 {
  166.                         Count_10ms = 0;
  167.                 }
  168.                 if( Count_20ms >= 20 )
  169.                 {
  170.                         Count_20ms = 0;
  171.                         /*
  172.                         error = error_get;
  173.                         val_out = Kp * error + Kd*(error-error_last);
  174.                         error_last = error;
  175.                         Servo_PWM = val_out + 750;
  176.                         TIM2->CCR2 = Servo_PWM;
  177.                         */
  178.                 }
  179.                 if( Count_40ms >= 40 )
  180.                 {
  181.                                 Count_40ms = 0;
  182.                                 if( USART_RX_STA & 0x8000 )
  183.                                 {
  184.                                         len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
  185.                                         //printf("\r\n your message:\r\n");
  186.                                         for(t=0;t<len;t++)
  187.                                         {
  188.                                                 USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
  189.                                                 while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
  190.                                         }
  191.                                         //printf("\r\n");//插入換行
  192.                                         USART_RX_STA=0;
  193.                                 }
  194.                 }
  195.
  196.         }
  197. }
  198. //task2任務函數
  199. void task2_task(void *p_arg)
  200. {
  201.         u8 task2_num=0;
  202.         OS_ERR err;
  203.         p_arg = p_arg;
  204.
  205.         while(1)
  206.         {
  207.                 task2_num++;        //任務2執行次數加1 注意task1_num2加到255的時候會清零!!
  208.                 //printf("task2 runs;%dtimes\r\n",task2_num);
  209.                 OSTimeDlyHMSM(0,0,2,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時1s
  210.         }
  211. }
  212. //task3任務函數
  213. void task3_task(void *p_arg)
  214. {
  215.         u8 task3_num=0;
  216.         OS_ERR err;
  217.         p_arg = p_arg;
  218.
  219.         while(1)
  220.         {
  221.                 task3_num++;        //任務2執行次數加1 注意task1_num2加到255的時候會清零!!
  222.                 //printf("task3 runs;%dtimes\r\n",task3_num);
  223.                 OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時1s
  224.         }
  225. }
  226. //task4任務函數
  227. void task4_task(void *p_arg)
  228. {
  229.         u8 task4_num=0;
  230.         OS_ERR err;
  231.         p_arg = p_arg;
  232.         while(1)
  233.         {
  234.                 task4_num++;        //任務2執行次數加1 注意task1_num2加到255的時候會清零!!
  235.                 //printf("task4 runs;%dtimes\r\n",task4_num);
  236.                 OSTimeDlyHMSM(0,0,4,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時1s
  237.         }
  238. }
幀頭幀尾串口中斷.rar (639.88 KB, 下載次數: 98)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
hzd530 + 5
ID:202477 發表于 2018-2-4 13:57 | 顯示全部樓層
好不錯咯啊
ID:283124 發表于 2018-2-8 16:11 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:249600 發表于 2018-6-23 09:55 | 顯示全部樓層
很好的學習資料!謝謝
ID:388792 發表于 2018-8-22 11:05 | 顯示全部樓層
很有用
ID:351957 發表于 2018-11-3 18:05 | 顯示全部樓層
很不錯,,謝謝分享
ID:355227 發表于 2019-4-8 22:33 | 顯示全部樓層
謝謝 很好的參考
ID:294886 發表于 2019-8-8 17:33 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習一下!
ID:294886 發表于 2019-8-8 17:38 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:732181 發表于 2020-5-22 11:31 | 顯示全部樓層
謝謝大佬分享
ID:782696 發表于 2020-6-17 23:56 | 顯示全部樓層
謝謝大佬分享
