查看: 2203|回復: 0
Zigbee串口模塊化文件
ID:229901 發(fā)表于 2017-8-29 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <ioCC2530.h>
void InitUart();              //初始化串口
void Uart_Send_String(unsigned char *Data,int len);
   串口初始化函數(shù)
void InitUart()
    CLKCONCMD &= ~0x40; // 設(shè)置系統(tǒng)時鐘源為 32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);                     // 等待晶振穩(wěn)定
    CLKCONCMD &= ~0x47;                          // 設(shè)置系統(tǒng)主時鐘頻率為 32MHZ
  PERCFG&=~0x01;   //有2個備用位置,0使用備用位置1;1使用備用位置2
  P0SEL |= 0x0C;   //P0_2 RXD P0_3 TXD 外設(shè)功能 0000 1100
  U0CSR |= 0xC0;  //串口接收使能  1100 0000 工作UART模式+允許接受
  U0UCR |= 0x00;  //無奇偶校驗,1位停止位
  U0GCR |= 11;           //U0GCR與U0BAUD配合
  U0BAUD |= 216;       // 波特率設(shè)為115200
  IEN0 |= 0X04;     //開串口接收中斷 'URX0IE = 1',也可以寫成 URX0IE=1;
  EA=1;
void Uart0_SendCh(char ch)
    U0DBUF = ch;
    while(UTX0IF == 0);
    UTX0IF = 0;
串口發(fā)送字符串函數(shù)
  int j;
  for(j=0;j<len;j++)
     Uart0_SendCh(*Data++);
